Đầu DVD SuMo Không nhận đĩa cần anh em giúp !!!
  • Đầu DVD SuMo Không nhận đĩa cần anh em giúp !!!
    Chào anh em , em có cái đầu DVD-8899 Sumo không nhận đĩa , em đã thay mắt đọc mới ( mắt HD65 ) rồi mà không được , tình trạng máy , Nguồn tốt , Em thay cả dàn cơ lẫn mắt lẫn cáp , thay 2 con KN , thay 2 con 2TY , hàn lại chân Tổng và Ram rồi , nhưng không được , Em cắm USB thì vẫn nhận bình thường , anh em cho em hướng điều trị mới , hix hix mang tiếng dân điện tử mà của nhà bó tay thì mất mặt quá , em vừa học vừa làm nên còn non , anh em ai biết xin chỉ dÙm mới , em cảm ơn nhiều
    ĐÁI TƯỜNG thân mến bạn thử lạp lại phần mềm cho nó dùng phần mềm con khác cùng chíp thử xem .nếu không được thay thử máy con tụ gàn khu vực cáp mắt .vv......
    ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
      Cảm ơn bạn Thapnguyen , mình đã thay thử hết tụ gần Jắc cắm cáp mắt rồi mà không được , có lẽ lỗi Rom thật rồi , mà mình chưa biết , hiểu là làm thế nào để Nạp lại ROM nữa , bạn biết xin giải thích cho mình hiểu vấm đề này được không ! Cảm ơn bạn nhiều !
        Bạn đã kiểm tra con mda cd5888 chưa nguồn cấp cho con đo cũng co hiện tượng kô đọc đia đấy bạn hãy kiểm tra thu xem. Hinh nhu minh đa làm mọt con đau nó bị chet con tro cap nguon cho mda cua ra vao bt mat van co tia nhung ko doc.
        Đình Nguyện
        DĐ: 0168 83 87 569
        Phú Ninh- Minh Phú-Sóc Sơn-Hà Nội
          neu ban muom bit co loi rom ko thi cam con Rom cua cai dau khac vao ma chay duoc thi la noi rom rui
          Đình Nguyện
          DĐ: 0168 83 87 569
            Mình có mỗi Rom của đầu Cali 6 số thôi , cắm vào thì nó không lên nguồn , ko có gì sảy ra cả , cảm ơn bạn để mình xem thử con MDA thế nào ,
              Trời ơi , Mình thay MDA rồi , cắm hết jắc rồi , đến jắc mắt đọc cắm thì bị bong chân , mình lấy jắk khác không để ý , thế là cắm vào , máy lên lôgô rồi im ze , nhìn lại hoá ra jắc mắt là loại ngược , hix hix , bây giờ mình không biết thế nào nữa , chả nhẽ em nó đi tổng rồi hay sao , hix hix , anh em ai cứu mình mới ,
                đúng vậy nhầm cáp mắt nguy hiểm cho chíp lắm.
                khi dùng rom khác thử phần mềm thì phải cùng chíp
                  [QUOTE=thapnguyen;669379]đúng vậy nhầm cáp mắt nguy hiểm cho chíp lắm.
                  khi dùng rom khác thử phần mềm thì phải cùng chíp[/QUO
                  ừh Cảm ơn bạn ! mình đã thay hết tzt và diod của nguồn 3,3 với 1,8v và em nó đã lên rồi nhưng vẫn không nhận đĩa , mình toàn Rom của đầu đĩa Cali thôi nên không thể thay vào được , các bạn có cao kiến gì không
                    Vì sao khay đĩa sumo cứ chạy ra chạy vào? nhờ chỉ dẫn cách khắc phục
                      Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viết
                      Khi cho đĩa vào bấm Ej khay đĩa chạy vào hết thì mắt đọc sẽ phát tia chiếu lên đĩa tia dội lại được bộ cảm biến thu được báo về cho vi sử lý biết có đĩa để khởi động mô tơ quay đĩa vì thế nên khi cho đĩa vào mà khay cứ chạy ra chạy vô là do mắt đọc không hoạt động hay yếu khiến vi sử lý tưởng là không có đĩa. Tháo vỏ máy ra dùng tay quay bánh đà cho khay đĩa đi ra để lộ mắt dùng que bông chìu sạch thấu kính mắt sau đó cấp nguồn , đĩa cho máy chạy thử nếu không được thì mắt đọc quá yếu lúc này có thể chỉnh biến trở trên bo mắt theo chiều kim đồng hồ 1 tý rồi thử lại nếu vẫn không được là mắt quá yếu cần thay mới .
                      daituong1102 Tìm hiểu thêm về daituong1102
                      • nick22
                        Trả lời cho Máy điện châm ?
                        bởi nick22
                        01-12-2025, 13:23
