Nhiều nguơi giúp, nhưng có đọc đâu........thế nào mới là giúp cho bạn ?
Hỏi về thay thế linh kiện tùm lum
mấy con transistor C1815 Y vs C945 mình thay bằng con j. mình sợ nếu để nguyên vậy chắc cháy quá.
Người ta đã thiết kế như vậy rồi, bạn chỉ cần sử dụng đúng điện áp nguồn, dung lượng pin lớn hơn không ảnh hưởng gì đến các transistor đã lắp trong mạch cả.
Ví dụ: Bạn dùng máy phát điện 2000W, điện 220V tức là máy phát có khả năng cấp dòng đến 9A. Bạn dùng 1 chiếc TV 50W hay TV 150W... thì TV cũng có cháy đâu?Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Trong mạch của bạn transistor C1815 và C945 chỉ dùng để kích transistor công suất hoặc thu sóng điện từ thôi. Bạn cần thay các transistor trực tiếp lái các motor D772 và D882. Bạn có thể tham khảo các transistor TIP như: TIP41, TIP42 hoặc đơn giản là bạn lắp thêm transistor D772 và D882 song song với các transistor đang lắp trên mạch.
ok. vậy mình sẻ thay con H772 và con H882 bằng con TIP41 với TIP 42. mình có xíu thác mắt xin các bạn chỉ giúp
con H772: ECB PNP - H882: ECB NPN
còn TIP42: BCE PNP- TIP41 BCE NPN thì mình phải hàn thế nào đây. Xoay ngươc nó lại chăn ?
còn con C1818 với con C945 có cùng nguyên lí với H772 H882 là ECB. Mình thay 2 con này cho nhau được hok.
1/ Đúng rồi, bạn xoay chiều nó lại là đượcNguyên văn bởi tonynguyen94 Xem bài viếtok. vậy mình sẻ thay con H772 và con H882 bằng con TIP41 với TIP 42. mình có xíu thác mắt xin các bạn chỉ giúp
2/ Con 1815 và 945 đều là NPN đấy, thường thì là A1015 (PNP) và C1815 (NPN) nhưng mấy con này dòng rất thấp (~150mA), thấp hơn cả H772 và H882Sống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
vâng. cám ơn bạn deremon. Mình mong sớm hoàn thành mạch và ráp lại xe. xong mình sẻ up lên cho mọi người xem tác phẩm.
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
