Nhãn hiệu của tụ điện
  • lvhn
    • Jun 2011
    • 1740
    Em cần lựa mấy con tụ tốt để thay vô mấy cái amply, đầu đĩa cùi. Lôi mấy bo xác ra lựa không biết con nào là hịn, con nào là tàu nên nhờ mấy bác có kinh nghiệm giúp em.
    Hiện tại mấy con có tên tuổi như nichicon, elna, panasonic, sanyo thì ngon mà khó tìm. Ở đây em có mấy con nhãn hiệu seach google ko ra nên nhờ các bác chỉ giúp: capxon, teapo, samwha, jamicon, rubycon, foal, xunda ,...
    Nếu có bảng tra cứu thì càng tốt ạ. Cám ơn các bác!
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
    trong số mấy nhãn phía dưới thì chỉ có Capxon và Jamicon là dùng cho ampli tạm được thôi .
    • delete
      • Aug 2011
      • 686
      Các cụ trong này còn khỏe cả chứ. Cảm ơn bác quoctgaibmt luôn có câu trả lời có giá trị mãi theo tg
      Đời bể khổ :
      • dinhthuong80
        • Jun 2013
        • 3054
        Mình thì thấy thực tế ( có lẽ chỉ là các tụ từ 10uF-2.200uF/16-50V) tụ Capxon kém, Rubycon tốt, Aishi và GP cũng rất tốt
          Linux zealot
          • Jun 2007
          • 6171
          Aishi hình như là hãng tụ #1 của TQ, tụ audio cũng là một dòng sản phẩm của họ, nếu tốt cũng là điều bình thường.
          • tuyennhan
            • Nov 2007
            • 3367
            Nếu không hư mà thay chỉ phí công thôi vì tụ nào cũng như nhau .
            Nếu hư thì thay bằng tu nào có mức nạp lớn nhất và mức xả nhỏ nhất , đo bằng đồng hồ kim .
            • dinhthuong80
              • Jun 2013
              • 3054
              Em cũng thường xác định tụ hóa tốt không như vậy.
              Cứ cho nó nạp áp gần bằng Vmax của nó rồi đo áp bằng VOM. Nếu áp 2 đầu tụ bằng áp nạp thì cực tốt, gần bằng thì ok. Cẩn thận nữa thì chờ một vài phút xem giảm nhiều không, sẽ xác định độ rò rỉ. Có máy đa năng thì đo ERS. Chứ còn chỉ đi điện dung thôi sẽ không xác định được tụ tốt hay kém, rò rỉ, hay không.
              lvhn Tìm hiểu thêm về lvhn
