Mình cần sơ đồ chân của ic top256yn để đo kiểm tra (đo nóng và đo nguội), trên datasheet toàn tiếng anh đọc không hiểu và sơ đồ hơi rối
Xin cảm ơn mọi người
Đo nóng thì mình không biết vì chưa được nhìn thấy sơ đồ ứng dụng thực tế
Còn đo nguội thì bạn kiểm tra nhanh chân 4 và 7 với ic dạng TO220 để thang X1 nếu hai chiều lên như nhau là ic đã hỏng chập D---->S
Sơ đồ chân và giải thích chi tiết đã có trong datasheet. Chưa đọc thông tiếng Anh thì cố học để đọc cho tốt thôi. Tài liệu của hãng PI là sáng sủa bậc nhất so với nhiều hãng khác.
nó là con ic nguồn nếu bạn ko có datasheet thì nhìn trên mạch của nó cũng biết được mà .
Cảm ơn anh bqviet, vốn ngoại ngữ em còn kém nên lên nhờ mấy anh giúp chứ không biết bắt đầu từ đâu.
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
