Thảo luận chức năng của các loại tụ điện
  • trthnguyen
    • Mar 2012
    • 2732
    #16
    Phân tần thì tụ cbb màu vàng hạp hơn tụ hóa elna , nhật dùng cả tụ hóa trong amp đèn chất lượng không cao mau hư .
    À ý mình hỏi loại màu đỏ ấy
    • dinhthuong80
      • Jun 2013
      • 3054
      #17
      Bổ xung thêm một chút là tụ DC không chịu được ÁP AC, nhưng vẫn chịu được DÒNG AC. Thí dụ như trong amply OTL (4440 mắc stereo) người ta vẫn dùng tụ hoá để dẫn DÒNG AC qua loa.
      Mình nghĩ, và nên xem cái này thực sự không phải là dòng AC thuần túy thông thường, tức có cả phần âm và dương. Bản chất dòng điện qua tụ xuất âm vẫn là dòng DC vì ở bán kì âm thì áp tại cực âm vẫn luôn âm hơn, tối đa là bằng áp tại cực dương, lúc này chính là tụ xả điện từ cực dương qua tải về âm, không thể xem là dòng điện ngoài đi từ cực âm sang cực dương của tụ được.
      • T.L.M
        • Aug 2011
        • 3917
        #18
        Bạn lẫn lộn giữa dòng với áp rồi. Áp luôn >=0. Còn dòng thì lúc nạp lúc xả, tức là có dương có âm.
        Người ta vẫn thường nói: tụ nối tầng có công dụng chặn dòng DC, chỉ cho dòng AC đi qua mà.
        sau.ph
        • tuyennhan
          • Nov 2007
          • 3365
          #19
          Tụ cbb màu đỏ dù hàng tàu đi nữa cũng bền hơn tụ hóa elna , loa châu âu hay mỹ toàn tụ cbb không cuộn dây thì có cả lỏi ferit luôn .
          • mèomướp
            • May 2015
            • 1296
            #20
            Cháu thấy các chú lùng nhùng cái áp với dòng ra loa quá ạ. Điện áp thì 1 chân loa nối với 0v chân còn lại nối với đầu ra của 2 nhóm sò dẫn điện âm và dương như vậy thì nó là điện xoay chiều rùi ạ tức là lúc thì là cực âm lúc thì là cực dương. Áp xoay chiều thì dòng điện cũng là xoay chiều ạ...
            • trthnguyen
              • Mar 2012
              • 2732
              #21
              Cái bạn Mèo này nhầm rồi, nếu đã dùng cặp sò + - thì người ta lại ko cần dùng tụ, ở đây 1 đầu tụ nối với điểm chung của cặp sò nhưng toàn là sò không có điện áp âm nên điện áp là Vcc/2, vì thế mới phải dùng tụ
              • dinhthuong80
                • Jun 2013
                • 3054
                #22
                Ý mình là thế này, nếu trường hợp dùng cặp sò thuận nghịch với nguồn +/- mà dùng tụ thì dòng điện đi qua nó mới chính xác là AC thuần túy, khi đó phải là tụ AC chứ tụ DC là hư vì khi ấy dòng AC qua tụ gây áp ngược ở bán kì âm.
                Còn trường hợp dùng nguồn đơn, áp tại điểm chung cặp sò là Vcc/2 thì bản chất dòng điện qua tụ vẫn là DC mà thôi, vì ở bán kì âm nó chỉ là dòng do chính tụ xả ra, dòng này không hề tạo ra áp phân cực nghịch đặt vào tụ. Nhưng cũng dòng điện này đối với loa mới là dòng AC thông thường, chứ con tụ nó vẫn "nhìn" dòng này với "ánh mắt" là dòng DC!
                • mèomướp
                  • May 2015
                  • 1296
                  #23
                  Dạ Chú dùng tụ 1 chiều điện áp cao hơn vài lần là được ạ. Hông hỏng đâu. Ngày trước chị cạnh nhà cháu lấy mạch của âm ly lắp vào cục trầm do hông có rơle bảo vệ lên chị ấy nối tiếp vào loa 1 cái tụ 450v330mi ở trong tivi ấy ạ thế mà cả xóm mượn nghịch mấy năm nay nó vẫn kêu rung tường ạ. Cả cái âm ly phóng thanh của thôn nữa ạ hôm nọ chú thợ điện đến mắc cháu đến xem bảo chú ấy tháo vỏ ra nghịch cháu mua cho cái kẹo mút thế là chú ấy tháo ra thật bên trong nó chạy classd và đầu ra của mạch cấp cho 1 cái biến áp nối tiếp qua 2 con tụ 1 chiều mắc ngược nhau nữa ạ...
                  • dinhthuong80
                    • Jun 2013
                    • 3054
                    #24
                    Dạ Chú dùng tụ 1 chiều điện áp cao hơn vài lần là được ạ. Hông hỏng đâu. ......nó chạy classd và đầu ra của mạch cấp cho 1 cái biến áp nối tiếp qua 2 con tụ 1 chiều mắc ngược nhau nữa ạ...
                    Căn bản với KĐCS nguồn đôi thì đầu ra không cần tụ rồi, nếu có thì tụ hư thuộc trường hợp đấu ngược cực nó gần như 100% thông mạch vì không phải hư do lão hóa khô điện môi, khi ấy có nó thì vẫn bình thường.
                    Trường hợp dùng biến áp xuất âm cũng thuộc dạng đó, xem như gắn tụ để chơi thôi.
                    Bạn cứ lấy mấy con tụ đó ra test thì rõ có hư hay bình thường ạ.
                    • tuyennhan
                      • Nov 2007
                      • 3365
                      #25
                      Chị hàng xóm nhà mèo hay nhỉ biết dùng tụ thay cho mạch bảo vệ , còn trong amp class d 2 con tụ hóa ráp thành 1 con non polar cũng có chức năng bảo vệ loa như amp của chị hàng xóm thôi .
                      • lehien1206
                        • Apr 2013
                        • 10
                        #26
                        Anh em so sánh về tụ CBB và tụ MKP với, nếu như cùng thông số C và WV thì có thay thế cho nhau được không nhỉ?
                        ttlove9 Tìm hiểu thêm về ttlove9
