Nguyên văn bởi Zeropp
cần giúp đỡ về bộ nguồn cho ampli
sao phải tự làm khó mình vậy hả bác ? bác mua cái nguồn biến thế cách li khoản 10-15A chỉnh lưu lại mà dùng cho nó ổn định .
nếu đúng công suất thực ghi trên máy 1100w bạn phải dùng biến thế 35a dây đồng hàng loại 1 và dùng diot cầu 50a thì ok liền.(mở volume max thì vẫn thiếu lực bass nhé )Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtsao phải tự làm khó mình vậy hả bác ? bác mua cái nguồn biến thế cách li khoản 10-15A chỉnh lưu lại mà dùng cho nó ổn định .
còn nguồn xung sài cho amply thì phải nguồn chuyên dùng thì mới chạy được ,chứ nguồn máy tính hay nguồn 30A ngoài chợ chạy không được đâu bạn ơi
thân!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Thanks bạn. Bạn hướng dẫn rõ hơn, mình sẽ tiến hành .Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtsao phải tự làm khó mình vậy hả bác ? bác mua cái nguồn biến thế cách li khoản 10-15A chỉnh lưu lại mà dùng cho nó ổn định .
Thanks anh, Biến thế 35A hàng dây đồng loại 1 thì chắc nó to và nặng kinh khủng anh nhỉ ?Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtnếu đúng công suất thực ghi trên máy 1100w bạn phải dùng biến thế 35a dây đồng hàng loại 1 và dùng diot cầu 50a thì ok liền.(mở volume max thì vẫn thiếu lực bass nhé )
thân!
loại ampli này họ dùng nguồn inverter , kích từ 12v lên 65v +- đến 80v+- để cung cấp cho phần amply , vì thế dòng nó kéo rất mạnh , chỉ có ac quy mới chịu được , khi ta mở lớn thì dòng nó kéo đến 50A đột ngột , nên các bộ nguồn thông thường đều không đáp ứng được , chỉ có quấn biến áp kiểu máy hàn thì mới được , 13v5 /75A, tụ lọc 40kuF thì mới phục vụ cho em nó được bác ơi .Nguyên văn bởi Zeropp Xem bài viếtThanks anh, Biến thế 35A hàng dây đồng loại 1 thì chắc nó to và nặng kinh khủng anh nhỉ ?
chào bạn!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtloại ampli này họ dùng nguồn inverter , kích từ 12v lên 65v +- đến 80v+- để cung cấp cho phần amply , vì thế dòng nó kéo rất mạnh , chỉ có ac quy mới chịu được , khi ta mở lớn thì dòng nó kéo đến 50A đột ngột , nên các bộ nguồn thông thường đều không đáp ứng được , chỉ có quấn biến áp kiểu máy hàn thì mới được , 13v5 /75A, tụ lọc 40kuF thì mới phục vụ cho em nó được bác ơi .
nếu nói như bạn chắc phải sài bình acquy khủng lắm nhỉ bình 100a chưa sài được 2 giờ vậy cũng khá tốn tiền . nhưng mình ráp amply công suất lớn (>700w)chưa thấy biến thế nó là 13v5/75a bao giờ .mà chỉ thấy 35-80v/35a x 2 biến thế thôi. mình nghĩ áp thấp 13v5 mà dòng cao thì bass cũng yếu vì theo kinh nghiệm mình thấy 'men đẩy ' có biến áp toàn trên 35v/25a x 2 cái không à
ý kiến thôi nhé!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
cám ơn bạn đã phản hồi , như tôi đã nói ở trên , thực chất ampli này có thể dùng nguồn 65v+/_ đến 80v+/-, đó là phần amply , còn phần nguồn có thể là inverter từ 12vdc lên tới 75vdc+/- cấp cho ampli , trong thực tế tôi đã sửa vài loại như vậy , có cái chạy 12vdc , cái chạy 24vdc từ bình ắc quy xe , chứ tôi không nói là ampli chạy 12v dòng 75A bao giờ , còn chuyện biến thế 13,5v /75A đó là bộ nguồn dùng để chạy cho các loại ampli này , khi sửa nó mà không có bình ắc quy thì phải quấn cái biến áp như vậy để thử nó , chứ không ai đi mua cái bình 12v/100A đến 2 triệu bao giờ , trong khi cái biến áp quấn chỉ có 400k , mà còn làm được nhiều việc khác nữa . Tóm lại là như vậy , bộ nguồn 12vdc dòng cực lớn , đưa vào AMPLY INVERTER , thì bộ nguồn bên trong sẽ cho ra một mức áp khác thường là từ 60vdc đôi đến 90vdc đôi để chạy cho phần ampli chính, (sò A1943/C5200 X6-8 cặp , hoặc STK 4048 hoặc STK4050 v.v ) Hy vọng là bạn đã hiểu ý tôi .Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtchào bạn!
ý kiến thôi nhé!
P=UI => I= 91.6A ~ 100A :vNguyên văn bởi Zeropp Xem bài viếtChào các anh chị.
Mình cũng có một amply như vậy và tới 1100W.
Mình dùng nguồn máy tính 600W (nguồn xịn mua bên Nhật , do chính mình mua ở cửa hàng bên Nhật) vẫn bị sập nếu mở volume lớn 4/10 mặc dù nguồn này ghi áp ở dây 12V tới 20A. vậy cũng cùng câu hỏi như bạn ở trên, phải đặt cục biến áp bao nhiêu Ampe để chạy cái amply này.
Mua con nắn dòng bao nhiêu ampe thì OK ạh.
Thanks các anh chị.
Chả hiểu thực tế khác lý thuyết chỗ nào nhưng 100A thì gấp đôi cái máy hàn hồ quang rồi :3Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
mình chỉ thắc mắc chỗ này thôi bạn Quocthaibmt à
' chỉ có quấn biến áp kiểu máy hàn thì mới được , 13v5 /75A, tụ lọc 40kuF '.
nhưng chủ thớt sài amply 1100w và chủ thớt tính ra cần nguồn 12v và dòng điện là 96 Ampe cơ. nếu vậy mình chưa gặp biến thế amply to như vậy bao giờ .chắc amply dùng cho sân vận động quá. nếu ai có hình úp lên cho mọi người chiêm ngưỡng nhé
có gì sai mọi người bỏ qua nhé!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
vậy là bạn chưa thấy loại ampli này rồi, qua hình ảnh đầu của cái ampli đó bên phải là cái biến áp hình xuyến, phía trên và dưới là 2 dãy sò sơ cấp inverter và diode nắn nguồn thứ cấp, ngay giữa là 2 hàng tụ lọc nguồn đôi , cái ampli đó không to đâu , ngược lại khá nhỏ gọn thôi , nó còn nhỏ hơn cái ampli thông thường ở nhà mà người ta vẫn hay dùng đó . còn cái biến thế 13v5/75A chắc bạn nghĩ nó to lắm hả , Xin thưa là nó không to đâu , nó chưa tới 1kw thì chẳng to lớn gì , bằng nửa cái máy hàn nhỏ thôi, chỉ có dây ra thứ cấp là hơi to thôi . sở dĩ tôi nói là quấn như máy hàn là do dây thứ cấp là nguyên một băng đồng dầy 1mm, rộng 0,8cm quấn 20 vòng trên lõi biến thế thông thường .nhìn như cái máy hàn , chỉ có vậy thôi . còn tụ lọc 40kUF là do 2 tụ 20.000uF ráp đúp lại , do dòng biến áp cấp không đủ 100A nên dùng tụ như vậy khi ampli đánh mạnh đột ngột , inverter rút dòng mạnh thì tụ kịp thời xả , điện áp đỡ tụt thấp tức thời thôi .Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtmình chỉ thắc mắc chỗ này thôi bạn Quocthaibmt à
trời nói như bạn biến áp nhỏ thế thì làm gì cho dòng điện lớn được(.bạn nhìn kĩ đi nó còn nằm được trên bỏad mạch 'nhỏ nhắn' cơ đấy kể cả 8 tụ nguồn ) .còn máy hàn inventer thì trong công ty mình sửa nhiều rồi nhưng biến thế không nhỏ như vậy đâu nó nhỏ nhất cũng bằng biến áp thường 3 ampe mà công ty lớn thì ai thiết kế biến áp xung công suất lớn nằm trên boar 'nhỏ nhắn' mà còn không được che chắn triệt nhiễu nữa chứ. còn nói như bạn có thể biến thế nó bằng board biến thế mạch sub (12v tăng lên 35v+-)nhà mình bán. mà công suất amply 1100w mà sài tụ 40kuf thì bass sao đủ lực hả bạn(mình nói là công suất thực nhé)Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy là bạn chưa thấy loại ampli này rồi, qua hình ảnh đầu của cái ampli đó bên phải là cái biến áp hình xuyến, phía trên và dưới là 2 dãy sò sơ cấp inverter và diode nắn nguồn thứ cấp, ngay giữa là 2 hàng tụ lọc nguồn đôi , cái ampli đó không to đâu , ngược lại khá nhỏ gọn thôi , nó còn nhỏ hơn cái ampli thông thường ở nhà mà người ta vẫn hay dùng đó . còn cái biến thế 13v5/75A chắc bạn nghĩ nó to lắm hả , Xin thưa là nó không to đâu , nó chưa tới 1kw thì chẳng to lớn gì , bằng nửa cái máy hàn nhỏ thôi, chỉ có dây ra thứ cấp là hơi to thôi . sở dĩ tôi nói là quấn như máy hàn là do dây thứ cấp là nguyên một băng đồng dầy 1mm, rộng 0,8cm quấn 20 vòng trên lõi biến thế thông thường .nhìn như cái máy hàn , chỉ có vậy thôi . còn tụ lọc 40kUF là do 2 tụ 20.000uF ráp đúp lại , do dòng biến áp cấp không đủ 100A nên dùng tụ như vậy khi ampli đánh mạnh đột ngột , inverter rút dòng mạnh thì tụ kịp thời xả , điện áp đỡ tụt thấp tức thời thôi .
mình nghĩ chủ thớt nên up hình toàn bộ lên cho anh em chiêm ngưỡng rồi mới góp ý được cho bạn dùng biến thế như thế nào .chứ cứ tình trạng như thế này thì còn thầy bói xem voi hoài....
mình chia sẻ để học thêm kiến thức nên có gì sai mọi người nhẹ tay nhé
thân chào!Last edited by lkdientubh; 26-02-2014, 22:39.Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
chả trách nào ! bạn nghĩ cái biến áp xuyến nó nhỏ thì công suất nó yếu hả ? đây là tôi nói theo thực tế , với những máy đã qua tay tôi sửa , chính tôi lúc đầu cũng không nghĩ là nó khoẻ như vậy , còn cái mác 1100w thì có lẽ đó chỉ là công suất nhạc đỉnh PMPO thôi . còn công suất RMS thì chỉ 2/3 thôi .còn bạn nói có hình thì tôi cũng chịu , không lẽ giờ chạy đi tìm mượn lại cái ampli đó để tháo ra chụp lại làm bằng hay sao , với kỹ thuật inverter tần số cao/công suất lớn thì kích thước biến thế không cần to đâu bạn , bạn ví với cái máy hàn thì hơi khập khiễng chút xíu , vì áp máy hàn xung cao hơn 28v-45v , còn dòng 180A --250A thì nó phải to hơn nhiều .một cái ampli inverter 400w thực ,chạy 24vdc của Hàn chạy 12 sò A1943/C5200 chỉ to như cuốn tự điển lớn thôi ,rộng 18cmxcao 10cmxdài25cm(riêng phần inverter có 4 sò FET+4diode kép+ 2 tụ 10.000uF/75v) một kích thước thật "khiêm tốn" phải không bạn !Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếttrời nói như bạn biến áp nhỏ thế thì làm gì cho dòng điện lớn được(.bạn nhìn kĩ đi nó còn nằm được trên bỏad mạch 'nhỏ nhắn' cơ đấy kể cả 8 tụ nguồn ) .còn máy hàn inventer thì trong công ty mình sửa nhiều rồi nhưng biến thế không nhỏ như vậy đâu nó nhỏ nhất cũng bằng biến áp thường 3 ampe mà công ty lớn thì ai thiết kế biến áp xung công suất lớn nằm trên boar 'nhỏ nhắn' mà còn không được che chắn triệt nhiễu nữa chứ. còn nói như bạn có thể biến thế nó bằng board biến thế mạch sub (12v tăng lên 35v+-)nhà mình bán. mà công suất amply 1100w mà sài tụ 40kuf thì bass sao đủ lực hả bạn(mình nói là công suất thực nhé)
thân chào!
à thì ra là vậy 'chỉ là công suất nhạc đỉnh PMPO thôi' nếu vậy thì amly này cũng bình thường mình cứ tưởng nó công suất thực như chủ thớt nói chứ. còn biến thế công nghệ inventer mà bạn nói thì mình đã sửa cách đây 10 năm rồi (mình làm bảo trì máy điện tử-điện công nghiệp công ty Nec/tokin)bây giờ thì mình vẫn đang làm.nên mình hiểu ý bạn nói chứNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchả trách nào ! bạn nghĩ cái biến áp xuyến nó nhỏ thì công suất nó yếu hả ? đây là tôi nói theo thực tế , với những máy đã qua tay tôi sửa , chính tôi lúc đầu cũng không nghĩ là nó khoẻ như vậy , còn cái mác 1100w thì có lẽ đó chỉ là công suất nhạc đỉnh PMPO thôi . còn công suất RMS thì chỉ 2/3 thôi .còn bạn nói có hình thì tôi cũng chịu , không lẽ giờ chạy đi tìm mượn lại cái ampli đó để tháo ra chụp lại làm bằng hay sao , với kỹ thuật inverter tần số cao/công suất lớn thì kích thước biến thế không cần to đâu bạn , bạn ví với cái máy hàn thì hơi khập khiễng chút xíu , vì áp máy hàn xung cao hơn 28v-45v , còn dòng 180A --250A thì nó phải to hơn nhiều .một cái ampli inverter 400w thực ,chạy 24vdc của Hàn chạy 12 sò A1943/C5200 chỉ to như cuốn tự điển lớn thôi ,rộng 18cmxcao 10cmxdài25cm(riêng phần inverter có 4 sò FET+4diode kép+ 2 tụ 10.000uF/75v) một kích thước thật "khiêm tốn" phải không bạn !
mình chỉ thắc mắc áp bạn nói thấp như vậy12v mà dòng 75A. thì làm sao cho công suất thực được 1100w (nhìn vào linh kiện thiết kế trên bỏad). nếu cần đo mình cũng có máy nhé.nhưng nghe ban nói 'chỉ là công suất nhạc đỉnh PMPO thôi' thì ....buồn.mình cũng công nhận ông thái này cũng nhiệt tình thiệt
thân chào!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Chào anh Thái. Mình ở Sài Gòn. Về cái nguồn cho amply xe hơi. Anh có viết như bên dưới.Vậy anh có nhận đặt biến thế ra 12V/80a như trên không? Anh ở đâu có thể cho mình sdt để mình hỏi chi tiết được không. Trường hợp anh ở xa, anh có thể chỉ tiệm nào trong chợ Nhật tảo Sài gòn làm uy tín, có kiến thức và chất lượng thì chỉ giúp. mình ngại vụ cháy nổ và chập điện lắm. cám ơn anhNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchả trách nào ! bạn nghĩ cái biến áp xuyến nó nhỏ thì công suất nó yếu hả ? đây là tôi nói theo thực tế , với những máy đã qua tay tôi sửa , chính tôi lúc đầu cũng không nghĩ là nó khoẻ như vậy , còn cái mác 1100w thì có lẽ đó chỉ là công suất nhạc đỉnh PMPO thôi . còn công suất RMS thì chỉ 2/3 thôi .còn bạn nói có hình thì tôi cũng chịu , không lẽ giờ chạy đi tìm mượn lại cái ampli đó để tháo ra chụp lại làm bằng hay sao , với kỹ thuật inverter tần số cao/công suất lớn thì kích thước biến thế không cần to đâu bạn , bạn ví với cái máy hàn thì hơi khập khiễng chút xíu , vì áp máy hàn xung cao hơn 28v-45v , còn dòng 180A --250A thì nó phải to hơn nhiều .một cái ampli inverter 400w thực ,chạy 24vdc của Hàn chạy 12 sò A1943/C5200 chỉ to như cuốn tự điển lớn thôi ,rộng 18cmxcao 10cmxdài25cm(riêng phần inverter có 4 sò FET+4diode kép+ 2 tụ 10.000uF/75v) một kích thước thật "khiêm tốn" phải không bạn !
Cám ơn bạn đã quân tâm đến vấn đề này , tôi thì ở Buôn ma thuột , nên không biết tình hình ở SG bạn à . bạn hỏi là làm biến áp 12v/80A thì tôi không có làm vì mua dây đồng to khó lắm , ở BMT chẳng có ai bán dây tốt cả , vụ này thì bạn có thể đặt ở SG được mà , .SĐT 0978115848 , bạn cần cứ gọi nhé .Nguyên văn bởi Zeropp Xem bài viết
hôm nay, 02:14 -
