À thì ra Llc và clc là thế à, trong sơ đồ có mà em chưa hình dung ra được, giờ mới biết.
Em cảm ơn bác nhé, thông tin bổ ích lắm ạ. Hi
Còn việc em ngắt dây out 2 để thử với GND thì khi đó không có âm thanh bác ạ, vì kênh 2 lúc trước bị chạm nên em bỏ hết out2, vdd2 boot2 luôn ạ. Hi
Không biết vậy thử có đúng chưa, mà không biết liệu có bị hư chỗ ngõ ra nữa không nhỉ?
Em gửi các bác cái hình xem tạm nhé. ( thông cảm vì em đi làm sớm tới tối mới về nên mỗi ngày mò được 1 tí ạ)
Hi gà điện tử như em mà lại cứ thích nghịch đôi khi làm các bác phải bận công, em rất cảm ơn ạ.
Xem chân 6 (MODE) có bị mất 5V ko? Nếu mất là nó MUTE luôn đấy.
Mà chân 14 có áp nguồn nuôi rồi hả?
Thử OUT2 và GND xem có tiếng ko?
Cái này là sao bác thetung em không rành loại này nên không hiểu mong bâc nói rõ ạ.
Với con IC này , khi chưa có tín hiệu đầu vào , các đầu out 1,2 của nó có : Điện áp dạng xung vuông , tần số khoảng 300 kHz , độ rỗng là 1;1 , biên độ gần bằng điện áp + - của nguồn cấp ..... vì vậy phải có cái L , C đó để điện áp ra tới loa là 0V .Trong mạch thương mại , sau cái LC đó còn 1 mạch LC mắc song song nữa để ngăn triệt để xung tần số cao ra loa ....
Dạ em cảm ơn bác @thetung
Ở gần cái jac ra 4 pin mà chỉ có 2 pin ngoài cùng để xuất loa thôi, gần đó có cặp L, C đó có phải điều bác đang nói tới không ạ, con L thì em không có mạch đo L xem có bị chạm hay sai độ tự cảm không, chỉ có mỗi cái VOM thì nó chưa đứt thôi ạ, còn 2 con tụ thì em có cái đồng hồ đo tụ cũng khá chính xác, giá trị em đo được cũng khá chính xác ạ. Tụ ghi "u33k63" mà em đo 1 cái lên 330 với 1 cái lên 336 thì chắc ổn bác ha.
Chỗ 2 chân ra loa đó nó có qua 1 bộ phân tần rồi chia cho 3 loa bác à, giả sử em lấy củ bass nối tại 2 chân ra này mà không qua phân tần thì nếu ic còn tín hiệu ra thì vẫn nghe được đúng không ạ.
Mà em thử rồi lúc trước chạm kênh 2 thôi, em thử kênh 1 với GND cũng không lên, mà thử cả 2 kênh thì loa ra nó cứ giật giật nghe rồ to lắm ạ.
Còn chỗ chân 6 mute bác trthnguyen nói em chưa kịp đo lại nữa, để tối về em chọt tí nữa rồi nói kết quả cho các bác sau nhé.
Em cảm ơn nhé.
Em cảm ơn nhé.
Cái L thì nó to lắm (ý là dây quấn to lắm), to hơn dây quấn côn loa, hơn nữa trong IC có mạch bảo vệ quá dòng làm sao mà cháy đc cuộn dây, con sai trị số thì ko có.
Tôi đã gặp trường hợp : Sau cuộn dây ở đầu ra có cái tụ 470nF nối xuống đất . Tụ đó bị đứt ( đo bằng cầu đo LRC mới phát hiện được ) . Khi đó IC và các điện trở ở đầu ra rất nóng , có cả làn khói nhè nhẹ bay lên ....
Bác cho em hỏi cái tụ đó nằm ở khoảng nào trong mạch cs với ic này ạ?
Các bác cho em hỏi nhé.( trthnguyen ; thetung ...)
Chân 6 của ic em đo với GND mà không có áp bác à. Hình như nó để trống luôn ý.
Tại 2 chân nguồn là VddP1 và VddP2 áp vào là 29V DC, mà em đo chân Out1 và Out 2 thì nó là -29 V bác ạ. Kể cả khi có hay không có kết nối âm thanh đầu vào nó cũng là -29V so với GND của 2 đầu ra Out1 và Out2.
Hi các bác giúp em kiểm tra kỹ hơn được không ạ. Mấy ngày nữa em sắp xếp đi sg để mua ic về thay thử mà chưa biết có phải do mỗi ic không thôi.
Thế chân 17 và 20 (VSSP) có -29V phải ko?
Giữa chân 17 và 16 có bị chạm ko? (bao nhiêu ohm?)
Giữa 20 và 21 có bị chạm ko?
Dạ bác em mới đo kq là.
Chân 17 và 20 so với GND là -29V
R16 17 : 7ohm
R20 21 : 70ohm
đầu ra out 1 và 2 mà luôn có áp vậy là hư rồi phải không các bác?
R16 17 : 7ohm
R20 21 : 70ohm
R16 17 : 7ohm
R20 21 : 70ohm
Chân 17 là chân S của mosfet nội trong IC, còn chân 16 là D, đo mà có trở kháng thấp như vậy (theo cả 2 chiều) thì mosfet nội toi rồi (chuẩn phải là vô cùng nếu không có linh kiện xen giữa 2 chân này).
Tương tự chân 20 và 21 cũng vậy.
Như vậy là toi cả 2 kênh rồi.
Thay IC thôi.
Trong môi trường vận hành kinh doanh và công việc văn phòng hằng ngày, tính ổn định, độ bền bỉ và chi phí đầu tư luôn là những ưu tiên hàng đầu. Bộ vi xử lý AMD Athlon 3000G cùng phiên bản Athlon 3000G MPK mang lại giải pháp máy tính phổ...
Các bác ơi, có người bày em là nên đăng ký học qua thầy, thầy sẽ nhiệt tình hơn rồi thầy quen biết trong giới thi dễ đậu hơn bla bla, nhưng đã có nhiều vụ thầy nhận tiền xong trốn luôn, hoặc giữa thầy và trung tâm không đồng nhất...
Chào mọi người, nhà mình xây nhà trọ có mua dư thừa ít vật tư điện nước & phụ kiện vệ sinh như ống nối, co, lơi, bộ xả lavabo, T, rẽ nhánh, giảm nhựa PVC, nối ren phi 21 đồng thau, hộp bảo vệ đồng hồ nước, dây cấp, đều mới...
Giải pháp build PC thông minh cho game thủ thực dụng
Khi tự lắp một bộ PC chơi game với ngân sách có hạn, việc chi tiêu hợp lý từng đồng là chìa khóa để đạt hiệu năng thực tế cao nhất. Sử dụng các vi xử lý tích hợp đồ...
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
