Nguyên văn bởi khai326598
[Hỏi] động cơ làm máy phát điện C/S nhỏ
cảm ơn bác MOD đã quan tâm bài của eNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtSao mà đơn giản vậy bạn?
Tốn không thành vấn đề, mà vấn đề là ở chỗ bạn đã phát biểu thiếu suy nghĩ đến nơi đến chốn.
Bạn hãy tổng hợp 2 tín hiệu điện áp xoay chiều cùng có U hiệu dụng là 6 V, cứ cho là có cùng tần số, nhưng khác pha xem sao nào?
, mong bác góp ý nhiều nhiều hơn nữa ạ
nếu đc thì sử dụng linh kiện SMD, gắn mạch ở ngoài MPĐ lunNguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtvấn đề này thì khỏi lo, cùng lắp quấn thêm cái BA từ 24-> 15V là đcCười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
My email:dientuvietnam1994
Facebook:
nói thiệt chứ em........................dc tặng hồi lớp 7 nhưng thực ra h e đang.............................lớp ......................7
Facebook:
cũng mới vào nghề 2 năm mong mấy bác chỉ bảoCười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
Facebook:
Được chứ sao không. Mạnh dạn làm đi. Của tôi nè Chế pedal nạp ắc quy 12v. - YouTubeNguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtcác bác cho e hỏi lấy cái motor 24v có chổi than của xe đạp điện có xài đc k ạ
cái motor của bác ngay dưới cái bàn đạp đúng k nhỉNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtĐược chứ sao không. Mạnh dạn làm đi. Của tôi nè Chế pedal nạp ắc quy 12v. - YouTube
Đúng rồi, nó là motor BLDC lấy từ máy in laser cũ , nó chạy 24v, bỏ mạch điều khiển 3 pha. Nắm 3 pha xoay chiều là được áp dc....Gia lực vừa đủ, nạp ắc quy 12v cho dòng 1.5a. Chạy quat 12vdc khi đạp tập thể dục, một chút mỡ nó rán nó cho vui. Chỉ việc tính toán đường kính puly để khi có tải đạp tốc độ cớ 25-30km/h là nạp ắc quy tốt rồi.Last edited by Lam-dt; 24-03-2013, 22:50.
quá tuyệt, mà cái motor đấy nó làm nhiệm vị gì trong máy in bác nhỉNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtĐúng rồi, nó là motor BLDC lấy từ máy in laser cũ , nó chạy 24v, bỏ mach điều khiển 3 pha. Nắm 3 pha xoay chiều là được áp dc....Gia lực vừa đủ, nạp ắc quy 12v cho dòng 1.5a. Chạy quat 12vdc khi đạp tập thể dục, một chút mỡ nó rán nó cho vui.Chỉ việc tính toán đường kính puly để khi có tải đạp tốc độ cớ 25-30km/h là nạp ắc quy tốt rồi.
hình như là đưa giấy đi tham quan máy inNguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtquá tuyệt, mà cái motor đấy nó làm nhiệm vị gì trong máy in bác nhỉCười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
Facebook:
cảm ơn bác, mà k biết bác Lam-dt đạp có nặng kNguyên văn bởi khai326598 Xem bài viếthình như là đưa giấy đi tham quan máy in
, hình như e có thầy hệ thống truyền lực
Nó là mo-tor to nhất trong máy in la-ser, loại BLDC. Đạp ra xoay chiều, nắn lấy dc, ngoài ra trong khay chứa mực tùy loại có thêm cái mo-tor đảo mực nhưng bé tí, loại cổ góp, trong hộp phát laser cũng cái mo-tor nhỏ. Đap không nặng thêm chút nào nếu không tải là đèn, quạt hay ắc quy. Càng tải nhiều càng đạp nặng, nhưng vừa đủ như đạp tập thể dục. Mình còn không dùng đến dây phanh nữa mà.Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtquá tuyệt, mà cái motor đấy nó làm nhiệm vị gì trong máy in bác nhỉ
Ở máy in cổ thì mo-tor nó to, cs khỏe hơn. Máy mới bây giờ thấy cái mo-tor đó nó nhỏ hơn cái của tớ.Last edited by Lam-dt; 25-03-2013, 21:14.
ồ thế thì vất vả seach đâyNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtNó là mo-tor duy nhất trong máy in la-ser, loại BLDC. Đạp ra xoay chiều, nắn lấy dc, ngoài ra trong khay chứa mực tùy loại có thêm cái mo-tor đảo mực nhưng bé tí, loại cổ góp. Đap không nặng thêm chút nào nếu không tải là đèn, quạt hay ắc quy. Càng tải nhiều càng đạp nặng, nhưng vừa đủ như đạp tập thể dục. Mình còn không dùng đến dây phanh nữa mà.
thank bác
Truyền lực thì dùng cua-roa thôi. Có loại dây poly dùng cho máy khâu, hay bọn robocon nó cũng hay dùng, dây đó dùng hay lắm, bám, mà có cái đặc biệt là dây này dài thoải mái. Khi dùng ta đo cho vừa, cắt rồi đốt 2 đầu bằng bật lửa gaz, đính 2 đầu lại với nhau là thành vòng, rất bền không đứt chỗ nối !. Bạn có thể ra đường nào bán phụ kiện, linh kiện máy may là cũng có thể mua được. Bạn tìm trên mạng: dây đai poly, chắc cũng có nhiều chỗ bán. Cũng không đắt. Nó đây, mình còn chế tay quay để thành dây nhảy, nhảy dây như võ sỹ quyền Anh ấy. ( jump rope )Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtcảm ơn bác, mà k biết bác Lam-dt đạp có nặng k
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
