Ngon đấy. Đảo đầu dây là nó quay ngược lại mà sao bạn phải lộn ngược cánh quạt thế kia.! Bạn mua bao nhiêu vậy ?
e biết là thế chớ, nhưng mà cái đầu sắt nó ngắn, k dài như quạt cây nên phải quay ngược lại thì mới đúng khớp, motor quay cánh mí quay, đc cái tay cầm thì mát ng đỡ quay quay đc lại
có 100k
k biết đắt hay rẻ, ban đầu chém 160k
good luck !!!
Giá cũng hợp lý rồi. Mà sao có 4 đầu dây ? Chế cái quat cũng được, làm máy phát cũng tốt. Mà dùng làm quạt nó phí đi. Quạt chỉ cần cái 12v chổi than nhỏ hơn thôi, chạy đúng 12v, làm cái PWM chạy IC 555 là xong.( Chạy ắc-quy phải tính toán cho đỡ tốn điện )! Quạt của tôi nè:
Giá cũng hợp lý rồi. Mà sao có 4 đầu dây ? Chế cái quat cũng được, làm máy phát cũng tốt. Mà dùng làm quạt nó phí đi. Quạt chỉ cần cái 12v chổi than nhỏ hơn thôi, chạy đúng 12v, làm cái PWM chạy IC 555 là xong.( Chạy ắc-quy phải tính toán cho đỡ tốn điện )! Quạt của tôi nè: [ATTACH=CONFIG]62864[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62865[/ATTACH]
thì đấy là thử thôi bác ak, còn làm quạt thì nhà e ít cũng chừng 5 cái quạt acquy, loại motor nhỏ hơn cái kia nhiều, mà mát lắm
cái này cũng mua về để ngâm cứu như chủ topic
good luck !!!
good luck !!!
hay quá, có bác Tuankep6 chung ý tưởng rồi, mong bác góp ý nhiều nhiều
Làm cái wind đi, nếu nhà bạn có vị trí thuận lợi và ở vùng nắng gió. Còn không thì chế cái pedal đạp để nạp ắc quy. Chứ công suất như vậy chế xe đạp không được. Tôi chế pedal đạp xe để nạp ắc quy nè:>>>> Chế pedal nạp ắc quy 12v. - YouTube
cái này của bác e xem rồi
e đang nghiên cứu ngoài các loại năng lượng tự nhiên ra xem còn loại nào mà k bị thằng bảo toàn năng lượng oánh không, vậy nên mua chú này về ngâm cứu ấy mà, chứ dạp xe mí gió thì ở chỗ e k ổn rồi
good luck !!!
