[Xin giúp đỡ] Cách dùng pin dự phòng cho Router Mi 3C (Nguồn 5V/1A)
  • [Xin giúp đỡ] Cách dùng pin dự phòng cho Router Mi 3C (Nguồn 5V/1A)
    Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn trong diễn đàn. Và đây là lần đầu mình viết bài, nếu có gì sai sót mong được bỏ qua vì mình không học điện tử nên không biết gì về điện cả !!
    Hiện tại mình muốn sử dụng con Mi 3C để làm Repeater Wifi cho con drone (vì mình không có tay điều khiển nên phải dùng Repeater để bay xa hơn).
    Trước đây mình có tìm trên mạng thì có tìm hiểu trên mạng thì có loại Cable tăng áp từ USB 5V sang DC 9V/12V để cắm luôn vào Laptop hoặc Pin dự phòng.
Name:
    Tuy nhiên con Mi 3C này nó dùng nguồn 5V/1A đúng bằng nguồn ra của con Pin dự phòng nên mình mua loại Cable chuyển từ USB sang DC5.5x2.1mm về cắm. Nhưng cắm vào thì con Mi 3C nó sáng đèn báo lỗi (không lỗi thì nó là đèn xanh biển) sau đó tự reset lại.
    Mình không rõ là mình làm sai/thiếu ở bước nào. Mong các bác chỉ giáo ạ.
    1. Mình cắm thử Cable USB sang DC5.5x2.1mm từ SDP sang Router => Báo lỗi => Router tự reset
    2. Mình cắm thử Cable USB sang DC5.5x2.1mm từ Cục sạc iPhone (5V/1A) sang Router => Báo lỗi => Router tự reset
Name:
    3. Mình nghĩ lỗi do cái Jack DC5.5x2.1mm không đúng loại nên cắt phần Jack DC của của cục sạc gốc rồi nối vào đầu USB sau đó cắm từ SDP sang Router => Báo lỗi => Router tự reset
    4. Mình thử xem có phải cho chân Jack không hợp không bằng cách Lấy cục sạc gốc (dây màu trắng) nối vào phần Jack DC5.5x2.1mm sau đó cắm từ Ổ điện sang Router => Router chạy bình thường =>
    Không phải do chân Jack không hợp.
    Mình có chụp ảnh thông số của cục nguồn của con Router này, các bác xem hộ xem thông số 5V/1A ra còn lưu ý gì không ạ?
Name:
    Cảm ơn mọi người đã đọc bài.
    Nếu có đồng hồ đo điện bạn đo lại áp dc từ cục nguổn màu trắng và từ pin dự phòng xem có bằng nhau không mình nghĩ áp từ cục trắng cao hơn 5 v trong khi pin dự phòng thì đúng 5 v .
      Cảm ơn bác ! Mình không có đồng hồ đo nhưng mà bác xem trường hợp số 2 mình có thử, tức là cắm cục sạc iPhone dòng 5V /1A vào con Router cũng không được, chẳng lẽ cục sạc đó dòng cũng đúng hoặc chưa đến 5V
        Anh vứt cái đầu usb kia đi ạ. Lấy cái dây usb bình thường ấy. cắt ra nối vào là được. Usb có 4 dây nhỏ Dây đỏ là cực dương+. Dây đen là cực âm-. Thế là xong...
          Thank bạn nhé !
          Để mình kiếm cọng USB thử
            Bạn takun2412
            trường hợp này hơi khó gặp bà khó hiểu ha. Nhất là khi bạn k có VOM thì rất khó đoán.
            Có thể cái router của b không thật sự hoạt động ở 5v và cục adapter gốc của nó cũng k hẳn vậy.
            Tốt nhất b nên kiếm cái gì đó có thể đo Vdc được và đo cái adapter gốc kia xem. Giả sử nối tiếp 2 led cùng màu (ưu tiên led siêu sáng màu trắng hay xanh, đừng sài vàng hay đỏ nhé) và qua trở hạn dòng tầm 220ohm hay 330ihm xem. Nếu nó k sáng thì áp tầm dưới 5,5Vdc nghĩa là phù hợp nếu sài SDP. Nếu sáng nghĩa là nó cao hơn tầm đó và SDP không sài được.
            Còn nếu cắt dây USB thì b nên chọn cáp A (ngắn khoảng 15cm à) cắt đầu micro usb ra và nối vào jac DC 2.1 kia xem. Nhớ theo màu như bác mèo nói (đen -; đỏ +) đôi khi những jac mà china sx đều ngược màu đó nhé, b cần có 1 bóng led để thử.
            Còn cắm và SDP nên cắm cổng 5v 1,5 hay 2.0 trước xem. 1 số loại SDP sẽ có áp ban đầu khá nhỏ và khi nó nhận được thiết bị sạc nó mới thật sự xuất nguồn. Để khắc phục chỗ này b nên cắm điện thoại vào cục SDP trước cho nó báo sạc pin đã rồi cắm ngay vào router.
            Nếu chưa ổn sẽ phải kiếm cách khác.
            ​​​​​​​Chúc b may mắn!
              Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
              Bạn takun2412
              Chúc b may mắn!
              Cảm ơn bác nhé !
              Tạm thời mình sẽ thử cách của bạn mèo mướp trước đã.
              Sau đó sẽ thử cách cắm điện thoại vào SDP trước sau đó mới cắm Router.
              Còn cách mà dùng 2 Led cùng màu rồi trở hạn dòng gì đó mình không làm được vì không có đủ dụng cụ cũng như kiến thức
                Trời ạ sao mà phức tạp quá, vấn đề này cực kỳ đơn giản mà ? bạn mua 1 cái mạch tăng áp (boots) rồi dùng nguồn là pin 18650 3.7-4V/cell qua mạch tăng áp vài chục ngàn đồng tăng đến áp mà bạn cần (ở đây là 5V/1A?). Cụ thể trường hợp của bạn:
                - Mua mạch tăng áp, vd: http://phuclanshop.com/mach-tang-ap-dc-dc-dung-xl6009 (dòng chịu 4A max dư sức cho cái router)
                - Nguồn vào thực tế: bạn có cái sạc dự phòng thì đường out ra của sạc sự phòng cấp vào mạch tăng áp, đường ra của mạch tăng áp hàn jack 5 ly, dùng đồng hồ vặn chiết áp chỉnh áp ra trên mạch tăng áp, chỉnh áp ra cụ thể 5V-5.5V, xong cắm đầu jack vào router là ok (nhớ chỉnh áp ra và đo trước khi cắm nhé không thì toi cái router)
                - Cũng cần lưu ý là cái sạc dự phòng của bạn là loại nào, có cấp đủ dòng 1A/5V không (dù trên sạc dự phòng ghi 1A nhưng sạc rẻ tiền chỉ out khoảng 0.7-0.8A thôi không tới 1A; hoặc sạc dự phòng không được sạc đầy cũng không cấp ra đủ dòng 1A nhé; vì vậy mà router bị reset?)
                  Cảm ơn các bác !
                  Mình đã làm được rồi nhé
                  Vì cái sợ dây kia nó cùi bắp quá, mình kiếm được sợi khác, lõi đồng to hơn rồi nối vào đầu Jack của cục nguồn Zin của con Router và nó đã chạy được rồi ^^
                  Xin phép được Close Topic ạ :P
                  takun2412 Tìm hiểu thêm về takun2412
                  • nick22
                    Trả lời cho Máy điện châm ?
                    bởi nick22
                    01-12-2025, 13:23
