xem giúp tui độ lạnh của 2 máy lạnh giống model
  • #46
    Cái autoclave đun nước 30 phút nước mới sôi 100 độ. Cạn nước chưa được 1phút thì nổ điện trở. Trong 1 phút đó hơi nước từ 100 độ lên 300-400 độ chỉ có giáo sư TLM làm được mà thôi.
    Thiếu thực tế còn cãi cố.
    - Nhiệt dung riêng hơi nước chỉ bằng 1/2 nhiệt dung riêng của nước.
    - 1 lít nước nặng 1kg, trong khi cả cái autoclave chỉ có mấy chục gram hơi nước.
    Vì vậy gia nhiệt 1 bình hơi nhanh hơn nhiều so với gia nhiệt 1 bình nước. Quá đơn giản mà bác cũng không biết.
    Cái Honda không nổ máy tại piston, soubap hở. Chẳng lẻ cái Honda nào không nổ máy cũng phải làm piston soubap lại? Câu hỏi thật ấu trỉ.
    Bac nói đúng. Không phải cái máy lạnh nào hư cũng đè ra cân cáp.
    @bác mèo: Muốn chuyển thì nhốt gas vào dàn nóng. Lúc lắp lại thì hút chân không dàn lạnh xong mới mở gas ra.
    sau.ph
    • #47
      Hơi Quá Nhiệt (Superheated Steam)= Hơi bảo hoà + Bộ gia nhiệt. Hơi quá nhiệt là hơi có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ bão hòa của nó trong điều kiện áp suất bão hòa tương ứng. Ví dụ khi nước đun sôi đến trạng thái bão hòa, hơi bão hòa được rút ra đi qua bộ phận gia nhiệt để tiếp tục cung cấp nhiệt bằng bức xạ hoặc tiếp xúc trực tiếp và sấy khô hoàn toàn hơi nước giúp hơi đạt được nhiệt độ cao hơn nhiệt độ bão hòa của hơi nước.
      Chỉ mỗi việc autoclave cần xả hết không khí bên trong ra mới có hơi nước bảo hòa, giáo sư đã không biết nên việc chế tạo hơi quá nhiệt trong nồi autoclve là quá hoang tưởng
      • #48
        Ha ha chỉ riêng việc trước đây bác cãi cố làm gì có hơi nước quá nhiệt cũng đủ thấy bác học lóm cháu rồi. Vì học lóm nên chỉ biết cách gia nhiệt hơi bão hoà thành hơi quá nhiệt, mà bác không biết còn cách nữa là giữ nguyên nhiệt độ và hạ áp suất.
        Hơi nước trong không khí có áp suất riêng phần rất nhỏ nên nó chính là hơi quá nhiệt ở nhiệt độ phòng mà chẳng cần gia nhiệt gì cả. Sáng sớm trời lạnh mây mù chính là hơi nước bão hoà trong không khí.
        sau.ph
        • #49
          Ha ha bao nhiêu năm trôi qua rồi mà giáo sư gu gồ vẫn mê muội cho rằng cứ đun và bây giờ là hạ áp suất để có hơi quá nhiệt.
          Thôi thì tôi cũng giãng dạy cho giáo sư lần cuối, giáo sư sai 2 điềm cơ bản:
          1- Trong nồi autoclave nhiệt độ chỉ tăng khi hơi nước bảo hòa.
          2-Trong nồi autoclave, nước chỉ có 1/3 nồi. 2/3 còn lại là không khí, giáo sư có đun sôi cở nào đi nữa nhiệt độ cũng chỉ cao hơn 100 độ chút xíu mà thôi. Giáo sư đun tiếp, áp suất tăng cao nhưng nhiệt độ vẫn tăng rất ít, áp suất tăng 2kg/cm2 vẫn không đạt 121 độ. Giáo sư đun tiếp nữa nếu không có gì ngắt nồi autoclave sẽ nổ và không có hơi quá nhiệt đâu giáo sư.
          Bây giờ giáo sư lại đưa ra phương pháp giữ nguyên nhiệt độ hạ áp suất, giáo sư cũng phạm lỗi 2 mà tôi vừa giảng dạy và thêm sai lầm thứ 3 nữa là hơi quá nhiệt là hơi khô .
          Ừ ! mà bây giờ sau nhiều lần cãi nhau với giáo sư tôi lại tin rằng cứ đun autoclave sẽ có hơi quá nhiệt mới lạ chứ
          • #50
            Tội nghiệp bác vvp mới học lóm hơi quá nhiệt nên chưa rành. Hơi nước 100 độ C ở áp suất khí quyển là hơi bão hoà. Nếu giữ nguyên áp suất, gia nhiệt nó lên 121 độ C giống như cách trong video clip của bác Paddy thì nó thành hơi quá nhiệt.
            Hơi nước 2 bar/121 độ C trong lò autoclave cũng là hơi bão hoà. Nếu giữ nguyên nhiệt độ 121 độ C, xả van cho áp suất giảm xuống bằng áp suất khí quyển thì nó trở thành hơi quá nhiệt chứ gì nữa.
            Lò autoclave cạn nước cháy điện trở trước khi nhiệt độ đạt 121 độ C là do cây đun không chịu được nhiệt độ cao. Nếu bác thay bằng cây đốt chịu nhiệt độ cao giống như trong lò nướng thì nó sẽ không cháy nữa và nhiệt độ có thể lên đến 200-300 độ C. Chuyện đơn giản như vậy mà bác cũng không hiểu, lại đi đổ thừa do chưa đuổi hết không khí.
            sau.ph
            • #51
              Bác thay thanh gia nhiệt xịn giống như lò sấy nông sản thì trong lò có không khí, hơi bão hoà hay chưa bão hoà gì đều tăng nhiệt được hết.
              PV=nRT: Làm gì có bình hơi nào không tăng nhiệt mà lại tăng áp suất, trừ khi dùng máy nén nạp thêm vô. Cái nhiệt kế đặt xa thanh gia nhiệt nên có độ delay mà bác cũng không nghĩ ra.
              sau.ph
              • #52
                Nguyên văn bởi vi van pham
                Trong không khí có hơi nước đấy đốt nó đi xem có là hơi quá nhiệt không?Ngu lâu khó đào tạo.
                Không khí là hỗn hợp hơi quá nhiệt của N2, O2, H2O, CO2... Bác mới học lóm về hơi quá nhiệt, không nên phát biểu linh tinh càng lòi ra.
                sau.ph
                • #53
                  Ồ đúng là chưa có tý thực tế nào cả, cái hỗn hợp đó trôn với hơi nước nó ra hơi nước bảo hòa?
                  Ngu quá lâu rồi, máy autoclave tăng áp suất không tăng nhiệt người ta phải xả air hay vệ sinh bẫy hơi. Thôi nhé nói chuyện với chuyên gia gu gồ mệt quá, moi tài liệu lên cả đống tha hồ tán phét.
                  Đi vào các bv hỏi thăm phòng thanh trùng có thấy máy autoclave nào chỉ tăng áp suất không tăng nhiệt chưa , rồi hãy lên đây cãi nhau.
                  • #54
                    Do đầu dò nhiệt để ở xa nên hơi nước nóng không lan tới được, lại thêm không khí dẫn nhiệt kém nên đồng hồ nhiệt độ hiển thị sai.
                    Tóm lại là hiện tượng bác mô tả là có thật, nhưng cách giải thích của bác sai. Không xả air thì nhiệt độ trong lò không đồng đều. Xung quang thanh gia nhiệt vẫn có hơi nước bão hoà (hoặc hơi quá nhiệt khi cạn nước). Còn xung quanh cảm biến nhiệt là không khí chưa đạt độ nóng.
                    sau.ph
                    • #55
                      Cái dòng đỏ này còn NGU bạo ác liệt nữa.
                      Chế nước sôi 100 độ vào bình tưới cây. Nén hơi vào bình tưới cho phun sương, nước sôi phun ra bây giờ bao nhiêu độ? Phun nước vào tay chỉ thấy ấm, người ta dùng để tưới cây mai nào khó nở hoa đấy ông chuyên gia "NỔ"
                      Ông "NỔ" phải nhớ rằng hơi nước quá nhiệt là hơi đã được sấy khô đấy.
                      • #56
                        Mấy dòng này chứng tỏ chưa thấy cái autoclave bao giờ. Mệt.
                        • #57
                          Bác so sánh thật khập khiễn. Nước nóng gặp không khí khô, lạnh thì nó bốc hơi nên nhiệt độ giảm.
                          Trong lò autoclave có cho hơi nước tiếp xúc với không khí bên ngoài đâu mà nhiệt độ giảm. Cháu đã nói rõ là hạ áp suất và giữ nguyên nhiệt độ mà. Trong ngành nhiệt động học gọi là quá trình đẳng nhiệt. Bác có biết môn này đâu nên toàn thắc mắc những điều rất ư là cơ bản.
                          sau.ph
                          • #58
                            Cháu từng sửa rồi.
                            Bác gắn thêm 1 đầu đo nhiệt độ nữa gần que đun xem nó có báo nhiệt độ cao hơn 121 độ C không?
                            sau.ph
                            • #59
                              Có ai nói hơi quá nhiệt là hơi ướt bao giờ đâu.
                              Bác cứ thử đo nhiệt độ ở gần cây đun xem nhiệt độ có cao không? Cây đun cháy mà xung quanh nó nhiệt độ không cao mới là chuyện lạ.
                              sau.ph
                              • #60
                                Cái này là công việc làm ra tiền, không đùa giỡn nhé giáo sư:
                                Mấy cái autoclave phòng thanh trùng 121 độ áp suất 2kg/cm2 hấp đồ vải ra ướt mem, phải qua khâu xử lý khô, tốn điện, phải tốn công bảo trì. Giáo sư chế tạo cho tôi cái autoclave quá nhiệt, hơi khô, bán cho bệnh viện tha hồ kiếm tiền.
                                thocon004 Tìm hiểu thêm về thocon004
                                  hôm nay, 19:50
