xem giúp tui độ lạnh của 2 máy lạnh giống model
    Moderator
    • Oct 2007
    • 3136
    #91
    Giáo sư trốn đâu mất rồi?
    Giáo sư nói phét làm thằng cháu nội tôi cứ xác định không khí ẩm trong nồi autoclave ở 2kg/cm2 phải có nhiệt độ như hơi nước bảo hòa 2kg/cm2 là 121 độ.
    Giáo sư làm hư thế hệ cháu nội tôi rồi.
    Thôi kệ, để giáo sư trốn đi chữa bệnh tâm thần phân liệt hữu ích hơn lên đây nói phét làm hư cả thế hệ trẻ.
    • T.L.M
      • Aug 2011
      • 3917
      #92
      Cuối năm chẳng hơi đâu mà tranh luận với bác nữa. Tóm lại là cái lò hư của bác không lên được 121 độ, nhưng cái máy khò lên 300-400 độ vẫn được.
      Đúng sai đâu phải tự phong cho mình là được. Cứ để học trò bác vô xem ai là người lý luận hợp lý, ai là người nói phét.
      sau.ph
        Moderator
        • Oct 2007
        • 3136
        #93
        1-Ha.ha.ha tranh luận gì mà tranh luận, sai bét nhè còn ham tranh luận.
        2- Lấy không khí nén lại 2kg/cm2 là có hơi 121 độ C ( vì không khí ẩm = hơi nước bảo hòa) ha.ha.ha
        3-Cái đèn khò lên 300-400 độ không phải là không khí nóng mà là hơi quá nhiệt ha.ha. ha. . Thằng cháu nội tôi hỏi đèn khò khinh khí cầu của giáo sư có không khí nóng bao nhiêu độ? hơi nước bao nhiêu độ, sao giáo sư không trả lời?ha,ha,ha
        4- Giáo sư gu gồ lấy không khí ẩm khò ra hơi quá nhiệt thì sách vỡ giáo khoa đem vất vào thùng rác hết. . Ngay cả video cách tạo ra hơi quá nhiệt còn bị giáo sư cho là sai ha.ha.ha
        5- Các nhà máy chế tạo bộ phận quá nhiệt cho lò quá nhiệt, phá sản hết rồi.
        Giáo sư lại trốn viện tâm thần lên đây đấy à?
        • Cat tuong
          • Oct 2008
          • 167
          #94
          Autoclave gia nhiệt hơi nước bảo hòa . Đèn khò gia nhiệt không khí ẩm cho không khí nóng có độ ẩm tương đối thấp.
          Thành viên TLM cứ đem con mèo ra cãi là con chó.
            Moderator
            • Oct 2007
            • 3136
            #95
            Đề tài hơi nước quá nhiệt trôi qua 5 năm rồi, giáo sư đào mộ lên để chứng minh trình độ uyên thâm nhiệt động học. Giáo sư trốn đâu rồi? Không làm sáng tỏ vấn đề, 5 năm sau giáo sư lại đào mộ lên lần nữa.
            Giáo sư không còn dám viết đèn khò phun ra hơi quá nhiệt nữa là tốt rồi đấy.
              • Nov 2007
              • 3367
              #96
              Bận việc lâu mới vào lại thấy TLM vẫn không bỏ được cái tật còm lan man dông dài khi xưa đang bàn về cái autoclave thì lôi hơi nước quá nhiệt vào mà cái này có cả 1 quy trính phức tạp chứ không đơn giàn như ba cái hình mô tả đâu .
              Trong hệ thống lạnh thì nhiệt độ lạnh là chủ yếu áp suất ga , dòng lốc chỉ là phụ chì xét tới khi không đạt độ lạnh thiết kế .
                • Nov 2007
                • 3367
                #97
                Nguyên văn bởi Mèo mướp Xem bài viết
                - lại thêm bạn tuyen... ở đâu nhảy vào làm loãng chủ đề chính. Xin thưa với bạn theo tớ được học là có nạp ga bằng khối lượng ga nạp vào máy. Bỏ luôn ko dùng từ cân cho nó rõ ràng
                - về chiều dài của ống đồng thì vớ vẩn hết. 1m ống đồng chạy vẫn mát vẫn bền bình thường in vơ tơ hay ko cũng vậy cả. Nói toẹt ra ống dài còn được ít tiền. Có cửa hàng nó còn đòi ăn chia tiền ống đồng với thợ
                - bạn vvp cứ nhùng nhằng lôi thôi mấy cái cân cáp khỉ gió gì. Túm lại là với cái máy cáp phun lốc giàn.... đều là của nó. Chủ nhà làm gãy ống đồng bạn phải nạp lại ga. Thì bạn chỉ cần để ý đến dòng của lốc đúng ko...
                Xin thưa với mèo nhà mình là nhà Lê thái nếu bạn tra được thì biết mình ở đâu nhảy vào ngay thôi .
                • T.L.M
                  • Aug 2011
                  • 3917
                  #98
                  Đây này: giáo trình có nói hơi nước trong không khí ở dạng quá nhiệt này. http://hoctp.com/nhiet-ky-thuat/nkt5...ng-khi-am.html
                  Cat tuong cho rằng độ ẩm trong không khí thấp. Vậy để máy khò gần miệng ấm nước sôi xem thế nào.
                  sau.ph
                    Moderator
                    • Oct 2007
                    • 3136
                    #99
                    Ha.ha.ha Giáo sư lại lên diễn đàn để nói phét tiếp đấy à?
                    Theo giáo sư thì không khí ẩm bơm lên 2kg/cm2 là sẽ có nhiệt độ 121 độ C. (Vì hơi nước bảo hòa ở áp suất nào sẽ có nhiệt độ tương ứng). Vì vậy giáo sư cứ đòi autoclave ở 2kg/cm2 bắt buộc là 121 độ C dù bên trong tòan không khí ẩm.
                    Hồi còn ngồi ghế nhà trường chắc giáo sư học dốt lắm? giáo sư không phân biệt được hơi nước bảo hòa và hơi nước bảo hòa trong không khí là 2 vấn đề khác nhau, đại bác 105 ly bắn không tới , vậy mà giáo sư cứ lấy cái này chứng minh . ha,ha,ha..
                    Cái máy khò để gần miệng ấm nước sôi để gia nhiệt hơi nước sôi thành hơi quá nhiệt? Ha. ha.ha. Giáo sư ơi là giáo sư, hơi nước từ ấm nước sôi bay lên sẽ bị giải nhiệt và hòa lẫn vào hơi nước trong không khí, cái đèn khò của giáo sư đủ công suất gia nhiệt hơi nước trong không khí thành hơi quá nhiệt ? ha.ha.ha..
                    • T.L.M
                      • Aug 2011
                      • 3917
                      #100
                      Lúc trước thì bác nói rằng do có lẫn không khí nên hơi nước không tăng lên 121 độ được. Bây giờ bí quá lại đổ thừa do không đủ công suất. Vậy dùng máy khò có công suất rất lớn thì nhiệt độ hơi nước + không khí có tăng lên 121 độ được không?
                      Thực tế chỉ cần máy khò bình thường cũng dư sức tăng nhiệt độ không khí + hơi nước từ ấm nước sôi lên mấy trăm độ rồi. Mọi người thí nghiệm thử xem ai nói phét là biết liền.
                      Bác mới học lóm về hơi quá nhiệt nên đâu biết hơi nước trong không khí ẩm nó giống hay khác như thế nào.
                      sau.ph
                        Moderator
                        • Oct 2007
                        • 3136
                        #101
                        Lúc trước cái nồi autoclave không khí đầy nhóc trong đó, áp suất 2kg/cm2 nhiệt độ không lên được 121 độ đủ chứng minh ai là người nói phét nhé.
                        Bây giờ và lúc trước khác xa nhau. Đem đèn khò gia nhiệt hơi nước bảo hòa là đúng giáo trình tạo hơi quá nhiệt. Còn có tạo ra hơi quá nhiệt được không, còn tùy vào công suất đèn khò.
                        Không khí + hơi nước lên vài trăm độ không phải là hơi nước quá nhiệt đâu nhé. Nhiệt độ đo được là nhiệt độ không khí.
                        Bệnh tâm thần lại tái phát rồi. Hơi nước sôi bay ra không khí , hòa lẫn hơi nước trong không khí nhiệt độ sẽ hạ thấp hơn 100 độ. Muốn cho nó tăng lớn hơn 100 độ phải có thời gian gia nhiệt. Tiếc thay dòng đối lưu không khí đưa hơi nước vài chục độ từ môi trường hòa lẫn vào đó rất nhanh do đó người ta mới sản xuất bộ phận gia nhiệt tạo ra hơi quá nhiệt.
                        Giáo sư đừng mơ ngũ làm được, định nghĩa hơi nước bảo hòa là gì còn không biết lại hay nói phét. Trở lại bv tâm thần tiếp tục điều trị đi.
                        Mới bắt đầu tranh luận còn vui, riết rồi thấy nói chuyện với người tâm thần còn tệ hơn nói chuyện với đầu gối.
                        • T.L.M
                          • Aug 2011
                          • 3917
                          #102
                          Nhiệt độ không lên mà thanh đun lại bị cháy??? Bác dựa vào cái lò hư, nhiệt kế hiển thị sai nên lý luận sai bét hết.
                          Bây giờ và lúc trước khác xa nhau. Đem đèn khò gia nhiệt hơi nước bảo hoà là đúng giáo trình tạo hơi quá nhiệt. Còn có tạo ra hơi quá nhiệt được không, còn tùy vào công suất đèn khò.
                          Bác lú nặng rồi. Cháu nói khò không khí + hơi nước từ ấm nước sôi chứ đâu phải khò hơi nước bão hoà.
                          2 Cái trộn chung mà chẳng lẽ nhiệt độ hơi nước lại khác nhiệt độ không khí??? Qui luật truyền nhiệt bị bác vứt vào sọt rác rồi. Bác xem lại hình giáo trình đi.
                          Máy khò nâng nhiệt độ không khí lên 300-400 độ được thì cũng nâng hơi nước lên 300-400 độ được, vì nhiệt dung riêng của không khí và hơi nước gần như nhau. Bác chẳng biết gì về tính chất hơi nước nên mới phán bừa máy khò không đủ công suất.
                          sau.ph
                            Moderator
                            • Oct 2007
                            • 3136
                            #103
                            <Không đả kích cá nhân> nên không biết điều này dù tôi đã nhắc đi nhắc lại vài chục lần rồi:
                            Hơi nước bảo hòa ở áp suất nào sẽ có nhiệt độ tương đương. Nồi autoclave sau khi đuổi không khí sẽ là hơi nước bảo hòa nên ở 2kg/cm2 sẽ có nhiệt độ là 121 độ.
                            Nếu không đuổi không khí ra thì nó là không khí ẩm, chỉ có thằng khùng như TLM mới nói không khí ẩm ở 2kg/cm2 bắt buộc có nhiệt độ 121 độ, đổ thừa nhiệt kế hư.
                            Tại #98 viết cho Cát Tường ghi rõ đem máy khò hơi nước sôi, vậy hơi nước sôi không phải là hơi nước bảo hòa? Hèn chi cứ cãi , đét biết hơi nước sôi là hơi nước bảo hòa. Ngu lại còn bảo người khác lú lẫn.
                            Hơi nước sôi là hơi nước bão hòa còn không biết lại đi phân tích thành phần nhiệt không khí. Nếu giải thích chắc đến tết ma rốc chưa chắc đã hiểu.
                            Cái này là nặng nhất, tòan bộ không khí chứa hơi nước trong bầu trời là "bộ giải nhiệt" tốt nhất mà cái đầu TLM không thể hiểu được.
                            • Cat tuong
                              • Oct 2008
                              • 167
                              #104
                              Thí nghiệm này chứng minh cái gì khi TLM còm lan man?
                              Bác vi van pham nói hơi nước trong autoclave không thể tăng nhiệt khi trong nồi là không khí ẩm, do giới hạn bởi contact áp suất. Nếu tiếp tục gia nhiệt cho đạt 121 độ, áp suất sẽ >2kg/cm2, nổ nồi. Điều này đúng.
                              TLM đem cái đèn khò gia nhiệt không khí ẩm, để phản biện và kết luận hơi nước vẫn tăng nhiệt độ là khập khiễng. Lấy cái không giới hạn công suất , áp suất , khác xa khối lượng hơi nước, để so sánh, rồi kết luận hơi nước vẫn tăng nhiệt độ .
                              Trọng tâm bài viết là hơi nước quá nhiệt có khối luơng lớn, TLM đừng đưa không khí ẩm chỉ có khối lượng hơi nước tý tẹo vào. Ở các vùng núi cao, áp suất thấp, hơi nước sôi chỉ vài chục độ. Bức xạ mặt trời > độ sôi của nước. Kết luận vùng đó không có nước vì đã bốc hơi hết, đó là kiểu lý luận lan man của TLM.
                              Theo ngu ý của tôi, TLM bị mắng không oan uổng.
                              • T.L.M
                                • Aug 2011
                                • 3917
                                #105
                                Nếu không đuổi không khí ra thì nó là không khí ẩm, chỉ có thằng khùng như TLM mới nói không khí ẩm ở 2kg/cm2 BẮT BUỘC có nhiệt độ 121 độ, đổ thừa nhiệt kế hư.
                                Cháu nói BẮT BUỘC khi nào? Cháu chỉ nói không khí ẩm nếu gia nhiệt thì nó CÓ THỂ lên mấy trăm độ. Còn bác nói hơi nước có lẫn không khí không bao giờ đạt 121 độ được.
                                Tại #98 viết cho Cát Tường ghi rõ đem máy khò hơi nước sôi, vậy hơi nước sôi không phải là HƠI NƯỚC BÃO HOÀ? Hèn chi cứ cãi , đét biết hơi nước sôi là HƠI NƯỚC BÃO HOÀ. Ngu lại còn bảo người khác lú lẫn.
                                Hơi nước sôi là HƠI NƯỚC BÃO HOÀ còn không biết lại đi phân tích thành phần nhiệt không khí. Nếu giải thích chắc đến tết ma rốc chưa chắc đã hiểu.
                                Bác lại lẫn nữa rồi. Trong #98 cháu chỉ nói đến không khí ẩm ít hơi nước và không khí ẩm nhiều hơi nước thôi. Đâu có nói tới HƠI NƯỚC BÃO HOÀ.
                                Cái này là nặng nhất, tòan bộ không khí chứa hơi nước TRONG BẦU TRỜI là "bộ giải nhiệt" tốt nhất mà cái đầu TLM không thể hiểu được.
                                Đang nói không khí chứa hơi nước trong cái lò và máy khò, bác lại lôi cả bầu trời vào đây ???????????
                                sau.ph
                                thocon004 Tìm hiểu thêm về thocon004
