Cần giúp sửa nhanh cái mạch điều tốc PWM 20A DC, chiết áp vẫn ok nhưng vặn không điều tốc được nữa, giống như đấu thẳng dây.
  • TeppiVN
    • May 2017
    • 212
    #16
    Nguyên văn bởi Nexus 6P Xem bài viết
    mạch của bạn mua ở đâu và giá nhiêu rứa?
    mềnh dùng mạch ở dưới, giá 149K, có hộp chắc chắn và ngon, dùng bữa giờ để điều khiển motor 775 ok, có điều mình không có nguồn nào ra tầm 24V để tận dụng hết công suất của mô tơ, dùng nguồn tổ ong 12V10A thì nó yếu xìu.
    Mình mua của dientuAT giá là 70 ngàn ạ. Mạch của bro mình không thấy gì cả ạ.
    • Nexus 6P
      • Sep 2018
      • 132
      #17
      Quên up file hình, nó đây bạn Click image for larger version
      • TeppiVN
        • May 2017
        • 212
        #18
        Cái này mình dùng rồi. Nói chung cũng ổn. Nhưng mình thấy cái kia nó rẻ hơn bằng 1 nửa ạ.
        • trthnguyen
          • Mar 2012
          • 2732
          #19
          Nguồn tổ ong có thể tác động vào mạch hồi tiếp để tăng áp lên nữa.
          • TeppiVN
            • May 2017
            • 212
            #20
            Dạ mình đang dùng nguồn tổ ong 12V 30A ạ. Không biết nó có ảnh hưởng gì tới cái bộ điều tốc cho motor 775 không ạ?
            • trthnguyen
              • Mar 2012
              • 2732
              #21
              Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viết
              Chắc bạn lại nhìn số 30A mà sợ chứ gì? Đó chỉ là khả năng cấp dòng TỐI ĐA của nguồn thôi mà, dòng thực tế bao nhiêu do tải quyết định chứ. Nguồn 220V đi vào nhà bạn hiểu nôm na ra là có dòng tối đa 40A, đó là lấy theo CB tổng của EVN cấp cho mỗi hộ dân thông thường, nhưng nguồn đó có làm chết được các thiết bị trong nhà đâu?
              • TeppiVN
                • May 2017
                • 212
                #22
                Vì bro có nói là nguồn xung có tác động vào mạch hồi tiếp để tăng áp thì mình hỏi thêm thôi vì nguồn 12v 10a chạy con 775 150w chắc chắn là đuối, nhưng con 30a thì thừa thãi nên mình không rõ nó có ảnh hưởng gì không?
                • trthnguyen
                  • Mar 2012
                  • 2732
                  #23
                  Thế thì phải biết motor đó là 12V hay 24V, nếu 12v thì nối thẳng vào thôi, nó sẽ ăn dòng 12.5A (nếu bạn không bắt nó chạy quá tải) để đạt công suất 150W. Đấy, vấn đề chỉ là motor có bị cho chạy quá tải không thôi, còn mình nói TĂNG ÁP ĐỐI VỚI MOTOR 24V cơ.
                  • TeppiVN
                    • May 2017
                    • 212
                    #24
                    Thông số motor mình đang dùng đây ạ
                    - Điện áp hoạt động: 12V - Tốc độ : 17500RPM/1 15A
                    - Công suất:15 - 150W - Dòng điện không tải 2.5 mA - Đường kính động cơ: 42mm - Đường kính trục quay: 5mm - Chiều dài động cơ: 86mm
                    Mình còn chưa kịp làm gì, mới mắc motor vào mạch điều tốc, sau đó vặn chiết áp để test thì đầu tiên thấy cái jack cắm nguồn (như hình ở
                    dưới) Click image for larger version
ID:	1711122 nó bốc khói ngỏm luôn (motor không quay). Sau đó tháo jack ra đấu trực tiếp dây vào cái mạch điều tốc thì thấy motor quay chậm và cầu chì nổ. Mình có kiểm tra lại thì thấy đường dây âm từ mạch điều tốc ra motor từ cầu đấu bị hở (tiếp xúc không chặt). Sau đó mình lắp chặt lại các đầu dây vào cầu đấu thì thấy mạch điều tốc không điều tốc được nữa và motor quay rất nhanh và mạnh.
                    • trthnguyen
                      • Mar 2012
                      • 2732
                      #25
                      Có thể do bạn vặn nhanh quá, motor có quán tính nên khi vặn nhanh quá thì dòng tăng lên rất mạnh, do nguồn 30A nên điều tốc không chịu nổi. Đúng là đối với motor thì khó nói thật do cái quán tính của nó. Vậy chốt lại là nên dùng điều tốc có dòng danh định cao hơn nguồn.
                      • TeppiVN
                        • May 2017
                        • 212
                        #26
                        Hic. Chả lẽ giờ tìm mua điều tốc 40-50 A?
                        • Quocthaibmt
                          • Aug 2012
                          • 5520
                          #27
                          bạn nói vậy là chưa đúng đâu , vặn nhanh hay chậm bộ điều tốc 555+ mfet thì không có ý nghĩa gì đâu , kể cả cục nguồn 30A cũng vậy , lỗi nó bị do ở phần khác cơ , mô tơ 775/12v thì dùng trong máy bơm thuốc , dùng ắc quy và bộ điều tốc dùng Mosfet có dòng 10A tha hồ vặn đâu có bị hư .
                          • trthnguyen
                            • Mar 2012
                            • 2732
                            #28
                            Đang dự đoán thôi ạ, với lại điều tốc của chủ thớt hàng chợ, nó ko chịu được dòng khởi động cao thì sao
                            • TeppiVN
                              • May 2017
                              • 212
                              #29
                              Mình có mua 2 cái khác thay vào. Lần này cẩn thận hơn lúc đấu dây vào cầu đấu lần trước, mình tráng thiếc vào hết lõi đồng của các đầu dây đấu rồi mới mang đấu vào cầu đấu. Sau đó mình mang đồng hồ ra đo thông mạch. Ok hết rồi mình mới cắm điện cho chạy. Và mạch chạy tốt ạ. Mình thử đi thử lại cả chục lần đều ok cả ạ. Chắc lần trước đấu dây bị lỏng hoặc mình bấm chân cắm linh liện làm chập mạch.
                              TeppiVN Tìm hiểu thêm về TeppiVN
