Tình hình là em có cục pin máy khoan bị hư sạc (Khoan đã lên Pin Lithium-Ion) ! Em có thể lấy cục Charge Adapter của laptop cùng vol out để sạc được ko ? Cám ơn các bác nhiều !
Hỏi về Pin và Sạc cho máy khoan cầm tay !
nếu máy khoan b đang dùng pin 14v4 (sạc đầy là 16v8) và bên trong có mạch bảo vệ pin thì có thể dùng sạc này sạc được đấy (hạn dòng chứ có thể sẽ hư cục adapter), tất nhiên là sẽ ko chuẩn so với dùng cục sạc được thiết kế riêng cho nó.Nguyên văn bởi Drakkar Xem bài viếtTình hình là em có cục pin máy khoan bị hư sạc (Khoan đã lên Pin Lithium-Ion) ! Em có thể lấy cục Charge Adapter của laptop cùng vol out để sạc được ko ? Cám ơn các bác nhiều !Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Theo sự hiểu biết của mình thì bạn còn phải chú ý cái dòng OUT của Adapter và dòng nạp IN của pin (xem cái pin ghi bao nhiêu Ah (ampe/giờ)) mà chọn cục xạc có dòng xạc OUT tương ứng hoặc đúng bằng giá trị IN của pin vì nếu dòng xạc vào lớn quá có khả năng gây nổ cháy pin (mặc dù điện áp đủ). Ví dụ pin 2700mAh (tương đương 2,7A/h) thì nên kiếm con xạc có dòng thấp hơn chút (tầm 2A) là ổn. Xạc chậm hơn chút nhưng pin sẽ không nóng và nguồn xạc cũng không quá tải (nóng).Nguyên văn bởi Drakkar Xem bài viếtTình hình là em có cục pin máy khoan bị hư sạc (Khoan đã lên Pin Lithium-Ion) ! Em có thể lấy cục Charge Adapter của laptop cùng vol out để sạc được ko ? Cám ơn các bác nhiều !
Theo như chủ thớt nói thì sạc gốc của nó cùng điện áp với sạc laptop, mà sạc laptop thường là 19V, điện áp này không phải là bội số của 4.2V (4*4.2 = 16.8V hoặc 5*4.2 = 21V) nên không phải là sạc trực tiếp mà có mạch sạc riêng, do đó không cần chú ý về dòng đâu.Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viết
Tức là cái sạc laptop nó có chức năng chỉnh dòng điện cho phù hợp với tải (pin sạc) phải không ạ?Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Dòng do mạch sạc điều chỉnh chứ, bởi vì 19V không phải là bội của 4.2V nên không có chuyện sạc trực tiếp ở đây mà là có mạch sạc.Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viết
Nói luôn là bạn không nên dùng nguồn có dòng nhỏ hơn dỏng tải trừ khi chắc chắn cái nguồn đó có mạch hạn dòng chủ động, nếu không nó sẽ hạn dòng theo kiểu "quá tải" và sẽ hỏng như kiểu dùng cái kích bé để kích ô tô vậy.
Thì ý mình là cái sạc laptop trong nó có cái "gì ấy" mà bạn gọi là mạch sạc, cái mạch này sẽ đảm nhiệm việc "đo" và "chỉnh" dòng điện cho phù hợp với tải (là pin sạc), do đó không cần quan tâm tới dòng nữa có đúng không ạ? Còn cái vụ nguồn nhỏ tải to thì mình hiểu rồi. Nhưng mình liên tưởng tới bọn adapter cho smartphone ấy ạ, mình dùng sạc nhanh có công suất lớn sạc pin thì tốc độ sạc sẽ nhanh hơn nhưng sẽ hại pin hơn sạc chậm (dòng bé hơn) nên mới khuyên bạn chủ thớt là kiếm con sạc có dòng sạc phù hợp thì tốt hơn là dòng lớn quá. Còn sạc laptop bạn cho biết là nó có chức năng "đo" và "chỉnh" được dòng sạc phù hợp với pin thì mình không có ý kiến gì nữa cả ạ.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Mạch sạc nó ở trong bộ pin hoặc máy khoan của chủ thớt chứ lị.Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viết
À. Thế nó giống pin của laptop rồi.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Nhân tiện hỏi ké, thấy trên mạng có bán nhiều mạch sạc pin dự phòng, quảng cáo là loại tốt, hiệu suất đến 95%,mình dùng để sạc pin 18650 thì có ổn và có bị hư pin về lâu dài không, mình dùng pin Panasonic,một cục 150K nên có chút thắc mắc.
Cứ tưởng cục sạc hư dòng yếu sạc vô không nổi ! Để chắc ăn em mượn cục sạc khác về sạc cũng không ăn thua ! Pin 24v mà sạc hoài đo chỉ được 20v thôi ! Chắc cái mạch sạc đểu bị hư rồi cũng nên ! Các anh chị xem giúp cái mạch sạc của em nó đây nè ! Mạch này có tốt không ? Nếu mạch sạc lỗi thì nên dùng loại nào tốt các anh chị tư vấn giúp em ! Máy của em dùng pin 24v ! CHÂN THÀNH CÁM ƠN Ạ !2 Photos|
Pin 24V có điện áp khi đầy là 6*4.2 = 25.2V, bạn không kiếm được cái sạc 25.2V thì sẽ chẳng bao giờ sạc đầy được.Nguyên văn bởi Drakkar Xem bài viếtCứ tưởng cục sạc hư dòng yếu sạc vô không nổi ! Để chắc ăn em mượn cục sạc khác về sạc cũng không ăn thua ! Pin 24v mà sạc hoài đo chỉ được 20v thôi ! Chắc cái mạch sạc đểu bị hư rồi cũng nên ! Các anh chị xem giúp cái mạch sạc của em nó đây nè ! Mạch này có tốt không ? Nếu mạch sạc lỗi thì nên dùng loại nào tốt các anh chị tư vấn giúp em ! Máy của em dùng pin 24v ! CHÂN THÀNH CÁM ƠN Ạ !
Mua mấy cái sạc có đo dòng, đo dung lượng luôn í, chắc là tốt, chứ chỉ có mỗi tính năng sạc không thì ai cũng thiết kế được. Tuy nhiên nếu mạch mà có IC sạc chuyên dụng có lẽ vẫn tốt.Nguyên văn bởi Nexus 6P Xem bài viếtNhân tiện hỏi ké, thấy trên mạng có bán nhiều mạch sạc pin dự phòng, quảng cáo là loại tốt, hiệu suất đến 95%,mình dùng để sạc pin 18650 thì có ổn và có bị hư pin về lâu dài không, mình dùng pin Panasonic,một cục 150K nên có chút thắc mắc.
Theo mình biết thì sạc laptop là adapter với ổn áp đầu ra thôi, không tự điều chỉnh dòng áp được. Nếu có gì đó sai mong bác trthnguyen chị giáo.Nguyên văn bởi TeppiVN Xem bài viết
còn với sạc của khoan pin thì có 2 loại.
1 là mạch sạc tích hợp trong adapter luôn. Chỉ cần cắm trực tiếp vào pin sạc.
2 là mạch sạc nằm riêng trong cục pin và nguồn vào là cố định.
Còn về vấn đề sạc cùng áp với laptp thì hơi khó thấy, vì laptop có mạch ổn áp trên lap và mạch sạc riêng trên pin luôn bạn à. Sạc lap hay có 19.5v nên tốt nhất không nên sạc trực tiếp với quả pin này nhé bạn.
Thân chào.
Còn nhìn mạch pin của chủ thớt thấy không biết dòng nào luôn, mình có làm qua hàng Bosch và mấy hàng tàu rồi mà chưa gặp kiểu này.
khả năng cao là mạch sạc của bạn gặp vấn đề.
Nếu có kiến thức diễn từ thì đo kiểm thêm và cho thông tin mọi người mới để giúp bạn được.
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
