Mình có 3m led thanh nhôm 4014 loại 1m/thanh. Mình đã cắt và hàn 2.5m theo nhu cầu sử dụng, tuy nhiên khi đấu nối vào nguồn 12V5A thì đoạn đầu led sáng rực rỡ nhưng tối dần về sau. Càng về cuối ánh đèn càng có vẻ tối hơn. Mình mới tập vọc led và cảm thấy rất bế tắc. Mong các bạn trong diễn đàn chỉ giáo cho mình biết nguyên nhân và cách khắc phục. Mình xin cảm ơn.
[Newbie] Xin giúp đỡ về nối led thanh nhôm
Chào bạn KVLV. Mình dùng led thanh nhôm bán sẵn loại 1m như hình. Tương tự như led cuộn hay led dây bán sẵn, chỉ việc đấu vào nguồn là sáng bình thường. Nếu đấu nguồn song song cả 5 thanh vẫn sáng đều. Tuy nhiên chỉ nối tiếp có 2 thanh thôi là đã có hiện tượng đèn tối dần đều.Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtĐèn led phải nối tiếp với điện trở hoặc led driver chứ bạn gắn thẳng điện vào thì chỉ có cháy. Chụp vài tấm hình gửi lên xem cái đèn ra sao đi.
Led 4014 công suất 20W/m, 3m = 60W. Nguồn 12V5A là danh định, thực tế thì thấp hơn nên không đủ dòng gây sụt áp cuối nguồn dẫn đến sáng yếu. Hoặc là đổi nguồn khác dòng cao hơn hoặc là dùng dây nối trực tiếp từng thanh một vào nguồn (tất cả sẽ sáng đều nhưng không sáng hết cỡ)
Đây nó tích hợp trở hạn dòng rồi mà bạnNguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtĐèn led phải nối tiếp với điện trở hoặc led driver chứ bạn gắn thẳng điện vào thì chỉ có cháy. Chụp vài tấm hình gửi lên xem cái đèn ra sao đi.
??? Điện áp sụt ngay trên thanh LED do đường mạch nhỏ, điện trở lớn chứ liên quan gì đến nguồn đâu.Nguyên văn bởi vietroad Xem bài viếtLed 4014 công suất 20W/m, 3m = 60W. Nguồn 12V5A là danh định, thực tế thì thấp hơn nên không đủ dòng gây sụt áp cuối nguồn dẫn đến sáng yếu. Hoặc là đổi nguồn khác dòng cao hơn hoặc là dùng dây nối trực tiếp từng thanh một vào nguồn (tất cả sẽ sáng đều nhưng không sáng hết cỡ)
Cái này về cơ bản thì bị sụt áp do thanh led dài mà trở kháng cao (có thể cao hơn dây dẫn điện) nên sụt áp thôi. (Thực ra 3 led đầu và 3 led cuối vẫn có cường độ sáng khác nhau và giảm dần về cuối đây)
đơn giản bạn có thể nối tất cả lên đầu nguồn chứ đừng mắc nối tiếp nhiều thanh với nhau.
Còn thanh led này đã thiết kế dùng 12v và có trở hạn dòng rồi nên bạn yên tâm sài. Không sao cả.
- 1 like
ở post # 1, tôi hoàn toàn hổng biết loại led gì, tôi tưởng là led bình thường.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
Đây nó tích hợp trở hạn dòng rồi mà bạnMãi đi tìm vàng.
Fan out là rẽ quạt, giống như quạt xếp bằng giấy chứ không phải cánh quạt điện đâu. Thường dùng từ này cho cổng logic thôi.Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếttiếng Anh người ta gọi là fan out, hổng biết tiếng Việt "gắn kiểu cánh quạt" cho nguồn chia đủ dòng.sau.ph
Ông này coi chưa kỹ đã tài lanh. Công suất 1 thanh 4014 là 17w. 3 thanh là 54w. Tức là dòng điện chạy qua 3 thanh led này khoảng gần 5A. Nguồn bán ở VN ghi 5A thì công suất thực không tới 5A đâu. Còn các bác nói do mạch điện nhỏ quá thì mình hỏi các bác là cái led dây cuộn 5m nó cũng nối y như vậy tại sao nó lại sáng đều thế? Nó chỉ khác ở chỗ là phủ keo nhựa thôi còn lại y chang. Khi đấu nối liền như vậy thì phải chọn nguồn lớn hơn công suất đèn. Bác lắp nguồn tổ ong 12v 10a vô coi nó có bị vậy không.Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtĐèn led phải nối tiếp với điện trở hoặc led driver chứ bạn gắn thẳng điện vào thì chỉ có cháy. Chụp vài tấm hình gửi lên xem cái đèn ra sao đi.
Trả lời cho Mạch mở đèn led dâybởi bqvietĐo các linh kiện F2 và RT2, thường đám này chết đứt. Nếu đám này vẫn ổn thì đo tiếp BR2 nữa. Cái nào hỏng thì thay, thay xong bật điện lên đo tiếp đầu ra xem đủ 24V hay không. Đây chỉ là mạch ổn áp thông thường thôi mà.
hôm nay, 15:23 -
Trả lời cho Mạch mở đèn led dâybởi dataonline
04-04-2026, 23:18 -
04-04-2026, 23:05 -
bởi dataonlineMình có mạch này nhưng khi hoàn thiện thì tụ k5 bị nổ và không sáng đèn led. Mọi người phân tích giúp mình cho phù hợp với ạ. Nguồn vào 24vac 6a. Đầu ra led dây 24vdc 100w. Mình cảm ơn
04-04-2026, 23:05 -
02-04-2026, 21:10 -
02-04-2026, 15:02 -
bởi chinhnguyen9
02-04-2026, 08:44 -
- AcuSen
01-04-2026, 15:54 -
Nguồn...-
31-03-2026, 22:19 -
31-03-2026, 19:20 -
