[Newbie] Xin giúp đỡ về nối led thanh nhôm
  • tuyennhan
    replied
    Nguyên văn bởi badboy1910 Xem bài viết
    Ông này coi chưa kỹ đã tài lanh. Công suất 1 thanh 4014 là 17w. 3 thanh là 54w. Tức là dòng điện chạy qua 3 thanh led này khoảng gần 5A. Nguồn bán ở VN ghi 5A thì công suất thực không tới 5A đâu. Còn các bác nói do mạch điện nhỏ quá thì mình hỏi các bác là cái led dây cuộn 5m nó cũng nối y như vậy tại sao nó lại sáng đều thế? Nó chỉ khác ở chỗ là phủ keo nhựa thôi còn lại y chang. Khi đấu nối liền như vậy thì phải chọn nguồn lớn hơn công suất đèn. Bác lắp nguồn tổ ong 12v 10a vô coi nó có bị vậy không.
    Dây hay mạch nguồn đủ cấp cho chính nó nên dây 5m nhưng chỉ là 1 cuộn như thanh 1 m 1 thanh , cắt vỏ khúc cuối cho hở dây nguồn ra rồi đấu vào đầu dây nguồn cuộn 5m thứ 2 xem nó có sáng đều cả 2 dây không hay phài đi dây nguồn riêng .
    Leave a comment:
  • Thangbpvn
    replied
    Hi chào bạn. Cái khoản led dây 5m nó cũng bị nhé bạn ơi. Bạn thử củac nhỉ?
    còn việc như bạn chủ top để cập là do suy áp thôi. Có thể mức suy áp không cao nhưng sẽ ảnh hưởng. Bạn không nhớ dải áp và dòng cơc led sao. Vd led có u=2,35v đâu có nghĩa phải đủ 3,35v mới sáng, nó sáng từ 2,2v rồi ý, mà không rõ thôi. Đạt mức áp tối thiểu thì sáng mạnh.
    Còn vấn đề này thì Rd dù là nhỏ nhưng cũng ảnh hưởng không bé nhé.
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    Nếu nguồn thiếu công suất thì sẽ TỐI ĐỀU chứ không phải tối dần như chủ thớt miêu tả, với lại chủ thớt nói là NỐI 2 THANH = 34W thì cũng đã tối dần rồi.
    Leave a comment:
  • badboy1910
    replied
    Đèn led phải nối tiếp với điện trở hoặc led driver chứ bạn gắn thẳng điện vào thì chỉ có cháy. Chụp vài tấm hình gửi lên xem cái đèn ra sao đi.
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    tiếng Anh người ta gọi là fan out, hổng biết tiếng Việt "gắn kiểu cánh quạt" cho nguồn chia đủ dòng.
    Fan out là rẽ quạt, giống như quạt xếp bằng giấy chứ không phải cánh quạt điện đâu. Thường dùng từ này cho cổng logic thôi.
    Leave a comment:
  • mamcoi1222
    replied
    Thank @All. Loay hoay mãi với nối tiếp không tìm được giải pháp nên mình đã độ song song hết rồi. Mặc dù dây nhợ rườm rà hơn nhưng giải quyết được vấn đề sáng đều.
    p/s tí mấy bạn bảo vấn đề do nguồn thì mình đã thay nguồn 12V20A thấy vẫn bị như thường ạ
    Xin phép close topic.
    Leave a comment:
  • KVLV
    replied
    Đây nó tích hợp trở hạn dòng rồi mà bạn
    ở post # 1, tôi hoàn toàn hổng biết loại led gì, tôi tưởng là led bình thường.
    Leave a comment:
  • KVLV
    replied
    Leave a comment:
  • Thangbpvn
    replied
    Cái này về cơ bản thì bị sụt áp do thanh led dài mà trở kháng cao (có thể cao hơn dây dẫn điện) nên sụt áp thôi. (Thực ra 3 led đầu và 3 led cuối vẫn có cường độ sáng khác nhau và giảm dần về cuối đây)
    đơn giản bạn có thể nối tất cả lên đầu nguồn chứ đừng mắc nối tiếp nhiều thanh với nhau.
    Còn thanh led này đã thiết kế dùng 12v và có trở hạn dòng rồi nên bạn yên tâm sài. Không sao cả.
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    Nguyên văn bởi vietroad Xem bài viết
    Led 4014 công suất 20W/m, 3m = 60W. Nguồn 12V5A là danh định, thực tế thì thấp hơn nên không đủ dòng gây sụt áp cuối nguồn dẫn đến sáng yếu. Hoặc là đổi nguồn khác dòng cao hơn hoặc là dùng dây nối trực tiếp từng thanh một vào nguồn (tất cả sẽ sáng đều nhưng không sáng hết cỡ)
    ??? Điện áp sụt ngay trên thanh LED do đường mạch nhỏ, điện trở lớn chứ liên quan gì đến nguồn đâu.
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    Leave a comment:
  • KVLV
    replied
    Góp ý là bạn cần nguồn dòng cao hơn. Có thể gắn nguồn + một đầu, nguồn - ở đầu còn lại hoặc làm như bạn TLM góp ý.
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Đừng cấp nguồn vào đầu, mà cấp vào giữa (chỗ nối 2 thanh với nhau)
    Leave a comment:
  • vietroad
    replied
    Leave a comment:
  • tuyennhan
    replied
    Là do đường mạch nguồn trên thanh nhỏ chỉ đủ cho 1 thanh , bạn dùng dây nhỏ nối nguồn từng thanh về nguồn chính là sáng đều .
    Leave a comment:
mamcoi1222 Tìm hiểu thêm về mamcoi1222
