Nhờ phân tích mạch...
  • #76
    Nguyên văn bởi plugionhikop Xem bài viết
    Các bác cho em hỏi với. Giờ e kiếm đc cái anten ferit như ảnh. E muốn mod vào con đài hồng đăng thì lắp như thế nào?
    Cuộn dây angten này kết hợp với con tụ ở phần thu sóng thành mạch cộng hưởng với băng tần đó nên muốn đấu thêm phải mày mò mất công lắm thêm nữa nó có tính định hướng nên nhiều khi phải xoay qua ,lại để nghe rõ mà cái máy thì to đâu như cái radio bán dẫn .
    Vì thế máy đèn nó có trạm để bắt dây angten ngoài ở phía sau , nhiều cái nếu không có angten ngoài thì FM cũng khỏi kêu luôn .
    • #77
      Con tụ là từ 1 đến 360p. Có 2 cuộn. 1 cuộn là mw(550k-1.6MHz) 1 cuộn là sw(6-18MHz) dựa vào đây tính đc 2 cuộn cho 2 kênh là bao nhiêu H. Có điều lắp vào mạch thế nào thì e ko biết. vì theo mạch theo ý e hiểu thì tín hiệu từ anten vào đc khuếch đại lên. Nhưng nếu lắp thẳng cáu anten này vào thì nó không đc khuếch đại.
      • #78
        Theo em tìm hiểu về radio hôm nay thì cái mạch con hồng đăng phần trên bên trái là chọn sóng. Phần dưới bên phải là dao động nội. Con đèn 6A2 có nhiệm vụ trộn sóng thành sóng mang có tần số 455kHz (đài vẫn nghe lúc bé lúc to nên e nghĩ mạch AGC đã hỏng hoặc không có) sau đó tín hiệu 455k sẽ đi qua biến thế trung tần b1. Ở đây cũng có mạch dao động lc nên e nghĩ tín hiệu sẽ đc cộng hưởng và khuếch đại lên rồi chuyển sang đèn 6k4. 6k4 khuếch đại tín hiệu 455k lần nữa rồi chuyển sang biến thế trung tần b2. Tại đây lại được cộng hưởng và khuếch đại lầm nữa rồi mới qua diode tách sóng thành âm tần rồi chuyển sang khuếch đại âm tần - chỉnh tone- công suất-opt-loa.
        Nên đúng như bác Hà nói. Phải tăng phẩm chất biến thế b1 và b2 lên (việc này phải làm trước khi thay anten) vậy bác có thể hướng dẫn em vụ này không? Bác Hà.
        • #79
          Ừ muốn lọc sóng tốt để tránh những sóng tạp ngoài ý muốn thì mấy cuôn biên thế trung tần b1, b2 phải có hệ số phẩm chất thật tốt nó chỉ cộng hưởng ở tần số 455kz + - 5(đến 7,5kz là cùng) điều này thực sự là khó thực hiện do cách cuốn cuộn trung tần đó do xác định tụ cộng hưởng cũng như giá trị cuộn dây sao cho phù hợp... Nhưng bạn có đồng hồ hiện sóng, dao động ký... Vậy bạn cũng có thể làm thực nghiệm điều này để tìm ra cách tối ưu chỉ tội hơi mất công...
          Ngoài ra giờ có mạch cộng hưởng thạch anh 455kz bán cũng rẻ mà độ cộng hưởng chính xác hơn bạn thử tìm hiểu và áp dụng thạch anh đó trong phần này xem sao hơi mất nhiều công đấy nhé....
          ​​​​​​​còn trong mạch của của đài Hồng đăng có mạch AGC đấy chứ bạn... Chắc nó hoạt động chưa hiệu quả vì sóng AM giờ quá kém thôi bạn...
          • #80
            Cám ơn bạn vì sơ đồ trước giờ mình chưa từng nghĩ đèn chạy được với áp thấp như thế , mức thấp nhất mính gặp là 50 v dùng cho bóng 3 cực mini trong máy đo ph.
            bác mà được xem hoặc được nghiên cứu mấy cái đèn 3 cực trong đầu nổ vô tuyến của đạn 105ly của Mỹ thì rất tuyệt vời , tiếc là sau 40 năm bị hư hỏng thất lạc hết rồi .
            • #81
              Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
              biến thế IF cần hệ số phẩm chất cao thì độ chọn lọc mới đạt , nhưng để kiểm tra nó khá khó khăn vì phải có mạch test nó , thường là hư tụ cộng hưởng do thời gian , chứ cuộn dây thì rất ít bị thay đổi , muốn thay tụ cộng hưởng thì phải biết giá trị tụ cũ , cái này lại khó nữa , nếu bạn có ý định dùng thạch anh 455 khz thì có thể lại gặp rắc rồi khi phối hợp trở kháng các tầng , còn nhiễu tạp âm sinh ra trong máy thu là do tầng dao động nội gây ra , nó không khớp với tầng RF trong quá trình trộn sóng nên gây ra các âm thanh khác lạ ngoài tín hiệu nhiễu cơ bản , mấy cái vụ này rất là nhức đầu khi cân chỉnh .
              • #82
                Còn cân chỉnh trung tần plugionhikop có dao động ký, oscilloscope thì việc này đâu có khó hả bạn...
                • #83
                  Đèn này thì mình còn giữ được vài cái , người bán họ có cả trăm cái nhưng vì không có ký hiệu để tra nên mình chỉ lựa mua những cái có cáu tạo giống đèn kđ nhưng mua rồi bỏ xó vì hình dạng không hợp để ráp .
                  • #84
                    Về đèn điện tử cũng như đèn bán dẫn cơ bản phải có thông số của nó mới phát huy hết nội lực của đèn còn không thì chẳng biết dùng kiểu gì
                    • #85
                      có trang thiết bị đo đạc thì là một chuyện , còn cách sử dụng nữa , như đo phẩm chất cuộn dao động thì máy đo khó hiệu quả không như mạch test , vì phải kết hợp 2 thiết bị đo mới được , đó là với thợ nghiệp dư thôi ,chứ nhà máy thì không kể rồi .
                      • #86
                        Ngay cả có số mà khác hiệu tiếng nó cũng khác rổi , đèn không số giá rẻ đa số mới tinh ít tiền muốn vọc vạch thì mua về xem cực đoán chân ráp cái mạch để thử nhiều cái cũng hay , có người ráp amp bằng đèn cs cao tần của máy dán nylon nữa kia .
                        nguyenha7940 Tìm hiểu thêm về nguyenha7940
                        • nick22
                          Trả lời cho Máy điện châm ?
                          bởi nick22
                          01-12-2025, 13:23
