xin giúp về motor 12v làm quạt trần mini.
  • xin giúp về motor 12v làm quạt trần mini.
    Mùa hè tới rồi. Chỗ mình thì hay mất điện. Nhà lại có cháu nhỏ nên mất điện, nóng bé kg chịu đc.
    Giờ mình muốn làm 1 cái quạt 12v nho nhỏ treo trong màn cho bé. Mong các ace trong diễn đàn giúp mình tìm motor phù hợp để làm quạt.
    Loại motor này có tốc độ khá vừa. Kg nhanh như quạt con cóc 12v bán ngoài chợ.
    Và nếu mình dùng nguồn accu 12v thì có cần làm mạch cho motor hay kg.
    Và giá thành thì loại rẻ tầm 100k thôi
    Nguyên văn bởi treconyeubg Xem bài viết
    nếu có người quen kiếm cho 1 cái moto máy photocopy về mà chế nếu dùng bình 12v thì lắp thêm con trở vào cho giảm tốc độ ko phải đấu nối gì cả
    Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
      Vậy những chiếc moto ng ta bán ngoài chợ(nhật tảo, chợ trời) thì có giảm tốc bằng trở đc kg bạn. Mình chỉ cần nó quay chậm tầm vài trăm vòng 1 phút thôi.chứ giờ kiếm moto máy photocoppy thì mình kg kiếm nổi.
        Cái động cơ mà gắn cánh quạt to vào thì cũng không quay nhanh được đâu. Kiếm cái cánh quạt to, vẫn còn quay nhanh thì kiếm cánh quạt to hơn nữa. Chẳng cần mua động cơ gì đặc biệt cả.
          Tại mình sợ khi gắn cánh to vào. Động cơ kg quay nhanh đc gây nóng và cháy động cơ ý.
            Hôm nay mình có đi mua 1 các động cơ dc cũ. Lúc mua ng bancos thử thì ộng cơ quay bình thường. Thế nhưng khi về nhà mình thử vào nguồn 12vDC thì khi chạm các cực của động cơ vào nguồn thì thấy tóe tia lửa, động cơ kg hoạt động. Mình dùng vom đo thì thấy 2 cực +,- của động cơ thông mạch hoàn toàn. Vậy có phải động cơ của mình bị hỏng rồi kg.
              chưa hẳn đã hỏng nếu bạn chưa quen thì ra chỗ bán bảo họ thử lại và hỏi họ cách đấu là được
                Quan trọng là tìm cái nào mà ngốn ít điện chứ dùng tí hết bình acquy thì cũng nhọ
                    moto chổi quét chạy kêu cũng dữ lắm. Nếu làm quạt thì bạn nên dùng loại motor ko chổi quét như quạt máy tính, chọn loại đường kính lớn.
                      Quạt máy tính cs nhỏ liệu chạy đc với cánh tầm D= 60cm kg nhỉ.
                      Mà kg biết cụ thể quạt 120mm cs của nó là bao nhiêu w nữa. Có bạn nào đo cụ thể chưa vậy? Mình thấy bảo có 3-5w. Sợ yếu quá kg?
                        bên mình có bán máy quạt như bạn chế tào nè, hjhj
                        Quạt Trần Mini 3 cánh trung
                          bạn mua cái quạt để trong mùng loại treo giống như quạt trần vậy loại 220v giá khoảng trên dưới 50ngàn , về tháo dây đồng của nó ra. quấn lại dây lơn hơn gấp khoảng hơn 10 lần. chúc ba5b thành công.
                            theo mình khó nhất là tạo cánh cho cân bằng và ra gió tốt , chứ mô tơ dễ kiếm . làm quạt phe phẩy ruồi như bà badn hàng ăn thì dễ chư tạo gió thì khó . cho nên tốt nhất là mua cho nhanh ,
                              Mình dùng quạt không chổi than, gắn thêm cái mạch điều khiển xung thì nhanh chậm gì cũng được cả, rất linh hoạt. Quạt quay có thể điề chỉnh tùy ý từ vài chục đế vài ngàn vòng/phút. Quạt cỡ to, nhỏ gì cũng làm được.
                              Mình có bán mấy loại này nên biết.
                              treconyeubg Tìm hiểu thêm về treconyeubg
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
