giúp đỡ dùng cảm biến PIR bật đèn cho tolet
Tags: None
Mạch PIR giả sử bạn làm được, phải chạy 24/7. Nuôi bằng pin rất tốn. Nên làm mạch nguồn cấp 5V cho nó từ điện lưới hiệu quả hơn.
cái cảm biến này hiệu suất không cao đâu
vô tolet mà đứng yên thì đèn nó cũng tắt thôi
bạn dùng con trans NPN (C1815,C945,...) để kích dòng cho relaySống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
Nguyên văn bởi doraemon11 Xem bài viếtcái cảm biến này hiệu suất không cao đâu
. Cảm biến này có thể chỉnh thời gian ON khi có người chuyển động, tuy nhiên thì nó cũng tầm gần 20 phút thôi. Nếu bác nào vào toilet mà bị t...á...o b...ó...n thì 20 phút sau ---> bụp ---> tối thui, phải đứng dậy di chuyển vài phát thì mới "làm việc" tiếp đc
Éc lấy tay đập muỗi, quơ qua lại cũng dc màNguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viết
bạn hướng dẫn mình cách lắp mạch được không. mình không biết gì về điện hết ah
ps: bạn cho mình tên linh kiện và cách lắp mạch để mình biết mình mua linh kiện về lắp.
cám ơn bạn nhiều
Mua cái module PIR loại có chổ hàn quang trở về hàn cái quang trở vào để cho nó chạy ban đêm. 1 con C2383 để kích cái rolay 5v đóng mở đèn 220v vậy là được rồiNguyên văn bởi trankienthuc Xem bài viếtbạn hướng dẫn mình cách lắp mạch được không. mình không biết gì về điện hết ah
cám ơn bạn nhiều
Con c2383 mắc thế nào với con pir vậy bạn. Mình thấy người ta chỉ rồi mua chứ không biết gì về điện hếtNguyên văn bởi tai_computer Xem bài viếtMua cái module PIR loại có chổ hàn quang trở về hàn cái quang trở vào để cho nó chạy ban đêm. 1 con C2383 để kích cái rolay 5v đóng mở đèn 220v vậy là được rồi
Có phải đầu ra củ pir mắc vào chân E của c2383, chân C nối vào relay. Còn chân B và đầu còn lại của relay nối vào ngồn 5v của pir đúng không bạn. Chỉ giúp mìng với cám ơn bạn nhiều
đầu ra của module pir qua trở 1k rồi đến chân B c2383, chân C nối vào 1 chân nguồn của relay (relay 5V nhá), chân E nối mass.Nguyên văn bởi trankienthuc Xem bài viếtCon c2383 mắc thế nào với con pir vậy bạn. Mình thấy người ta chỉ rồi mua chứ không biết gì về điện hết
Chân nguồn còn lại của relay nối vcc (vào 5V)Sống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
làm sao mà có thể làm vậy được hả bác, ko chắc chắn tẹo nàoNguyên văn bởi tai_computer Xem bài viếtÉc lấy tay đập muỗi, quơ qua lại cũng dc màHãy cho để nhận cho nhiều nhận nhiều không cho chẳng nhận được gì cả
Mình cũng mua 1 pir giống như Bạn trankienthuc nhung không biết cách sử dụng cụ thể như thế nào để tự động tắt mở đèn trong phòng khi có nngười chuyển dông. Vây Bạn nào biết có thể hưhưởng dẫn chi tiết cho Minh cách sử dụng con pir này một tý . Xin cám ơn nhiều
mình cũng vừa làm mạch này làm bàn học xong : đèn vờ-ui /fun-ny light - YouTube
bạn mua modul khoảng tầm 70k rồi mắc theo mạch:cẩn thận với điện nhất là 220V qua relay khi làm, nó nguy hiểm
cái này ai mà bị...đi lâu...chắc phải ngồi nhúc nhích nhỉ
TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Hôm qua, 17:46 -
