Máy tính của mình đặt gần quầy hàng, mình muốn tận dụng lợi thế này để lấy nguồn 12 v - 15 a, mình định thắp khoảng 2000 đèn led sáng trắng (loại 3v), mình muốn hỏi là dùng như vậy có ảnh hưởng đến máy tính khi đang dùng không ạ????
Tận dụng Cục nguồn máy tính để chiếu sáng đèn led (2000 bóng)?
Tags: None
khác nhau mà, mình đang ngồi lại nghĩ ra thôi, đâu phải nghĩ 1 lúc @@!Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếtBó tay bác này. có 1 vấn đề thôi mà lập tới 3 Thread
, đâu cần thiết vậy đâu bác
Câu trả lời là bác ko nên xài như vậy. hại máy tính & nguồn cực kì, có thể máy tính ko lên nổi hoặc sẽ bị reset máy, nếu chỉ dùng tải nhỏ thì ko sao, nhưng ở đây tới những 2000 led thì...
dùng dc, nhưng tháo cục nguồn ra máy tính rùi dùng, và máy tính sẽ dùng cục mới.
không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Vậy làm sao kiểm tra cường độ dđiện còn lại còn bao nhiêu đc hở bác@@!Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtsao cũng đc, 2000 bóng thì khoảng 5A, nếu bạn chắc rằng máy tính của bạn chỉ chạy 50% công suất thực của nguồn thì cứ gắn đi ^^
Chú này đang tiếc 200k để có 1 cái nguồn khácNguyên văn bởi huyQN Xem bài viếtkiểm tra làm gì nên sài nguồn riêng thôi bạn
làm gì mà tận dụng quá mức như vậy led dù là siêu tiết kiệm thì nó cũng phải ăn chứ bạn,nếu thắp vài chục led còn nghe được đằng này những 2000 con ...Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
