Dò tìm dây đứt ngầm.
  • vi van pham
    replied
    1- Chứng tỏ bác chẳng biết gì về truyền sóng cao tần.
    2- Bác bí lù nên không biết đặt đầu thu ở đâu.
    1- ha.ha.ha truyền sóng cao tần là lấy cục pin quẹt vào sợi dây điện.
    2- Thiến sỹ bói tóan có đầu óc cao siêu bất bình thường, sóng vuông, sóng điện từ, sóng cơ, sóng biển đều giống nhau nên tự mua lấy máy về học. ha.ha.ha
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Ha.ha.ha.
    1- Thầy bói lấy cục pin, quẹt 1 cái kích electron đi được 1 đọan có giá trị x ohm. Hết năng lượng electron dừng lại thấy bảng báo đường 1 chiều, cấm lưu thông. Dù đã hết năng lượng, electron cũng quay lại điểm xuất phát để thầy bói lấy ốc xy lồ ra đo rồi kết luận:
    " quẹt pin sẽ có điện thế phản xạ ngược chiều với điện thế kích."
    2- Thầy bói có trí tuệ siêu phàm, không bình thường. Không ai đủ khả năng giảng dạy. Thầy bói mua máy siêu âm dò khuyết tật mà tự đặt đầu dò. ha.ha.ha.
    p/S: Thầy có trí tuệ siêu phàm, lấy " điện thế phản xạ" thay cho xung rada. Bộ quốc phòng đang cần thầy lắm, bỏ thời gian tám nhảm trên này về binh chủng rada có ích hơn.
    electron chỉ đi được 1 đoạn? vậy lấy đèn led gắn cuối đường dây có sáng không? Đúng là bốc phét.
    Ngày xưa thì bác không biết hơi nước có thể hơn 100 độ, cứ gân cổ cãi. Bây giờ không biết sóng cao tần phản xạ như thế nào, lại gân cổ cãi tiếp.
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Trong youtube có hướng dẫn cách làm, công thức tính toán đầy đủ. Ai biết về cao tần xem sẽ hiểu. Không biết thì cứ cãi cố.
    Leave a comment:
  • tuyennhan
    replied
    Đo được thời gian truyền mà không biết vận tốc truyền thì tính chiều dài thế nào được? Sai rành rành ra đấy mà bác bảo không thuyết phục.
    Dùng pin nối tiếp điện trở quẹt vào đầu dây cáp tạo xung vuông. Xung này truyền đến cuối sợi cáp (chỗ đứt) thì phản xạ dội lại. Dùng oscillo đo khoảng cách giữa xung ban đầu và xung phản xạ hết bao nhiêu ns là tính được chiều dài. Không tin thì bác hỏi các cao thủ RF như quế duong, bqviet xem có đúng không.
    vi van pham = lan huong thứ 2.
    Quet5 thế nào để có xung vuông . làm sao cho xung dội lại trong thời gian ns nếu làm được thì trên cả LH .
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    1- Dân viễn thông ai cũng biết tín hiệu bị phản xạ ở cuối cáp dẫn. Bác không biết lại chê người khác.
    Dây thẳng vận tốc truyền nhanh, dây cuộn lò xo vận tốc chậm, vậy lấy vận tốc nào?
    2- Máy siêu âm có 2 đầu, đầu thu đặt ở đâu?
    Ha.ha.ha.
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Nếu tải không đúng trở kháng thì sẽ tạo ra sóng dừng đặc trưng bởi thông số SWR (stand wave ratio).
    Leave a comment:
  • vandong1111
    replied
    Cháu cũng có biết sơ sơ trong đường truyền siêu cao tần có sóng phản xạ nhưng có chỗ chưa hiểu. Với đoạn đường truyền là dây đồng thẳng dài, thì dòng điện trên đoạn đó giống sóng dừng hay sóng chạy của đoạn dây cơ học ạ.
    Cháu cảm ơn các chú các bác
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Ha. ha. ha. ha.
    Thầy bói không biết xung điện khác xung cơ. Xung điện cũng phản xạ dội lại như xung cơ.
    Ha.ha.ha.
    Lại nói nhảm. Đang tìm chiều dài đoạn dây bị đứt. Có đâu mà có.
    Dốt còn hay cãi. chiều dài sợi dây tốt chia cho thời gian truyền sóng sẽ là vận tốc xe .
    Xem giảng đồ xung thời gian đi xe bao nhiêu ms nhân với vận tốc xe là chiều dài dây đứt.
    Cục pin không cần biết vận tốc truyền trong sợi dây điện cũng tính ra chiếu dài chỉ có thầy bói tính được ko có người thứ 2.
    ha.ha.ha
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Ặc.Ặc. Ặc.
    chiều dài, có đủ lọai thời gian, thầy bói không biết làm tóan chia để tính vận tốc, mà cũng chẳng cần biết vận tốc đi bộ, lại phán người khác bốc phét .
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Leave a comment:
  • tuyennhan
    replied
    Bác vvp cũng khư khư theo ý của bác ấy, có chịu chấp nhận ý người khác đâu.
    Rõ ràng siêu âm là giải pháp tồi, khó dùng
    Vì lý do TLM đưa ra để bác bỏ không có tính thuyết phục , thử trình bày cách dùng pin với ốc xi lô xem có đươc công nhân hay không .
    Xưa diễn đàn có LH đưa đề tài hấp dẫn mạch mẽo đầy đủ , giải trình hợp lý tôi cũng tin mà cuối cùng cũng bị bác dinhvan bóc phốt nữa là ....
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Phải biết vận tốc lúc đi xe, vận tốc lúc đi bộ mới tính được.
    Không biết vận tốc giảm đi bao nhiêu mà đòi tính, đúng là bốc phét.
    Ặc.Ặc. Ặc.
    Có chiều dài, có đủ lọai thời gian, thầy bói không biết làm tóan chia để tính vận tốc, mà cũng chẳng cần biết vận tốc đi bộ, lại phán người khác bốc phét .
    Trình độ ko biết dùng máy siêu âm, lại chê máy tệ. ha.ha.ha
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Bài tóan thay xe bằng đi bộ hỏi nơi thay xe học từ lớp 5 thầy bói quên hết rồi.
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Ặc...Ăc..Ăc......
    Đừng làm tôi cười nữa.......
    Nếu được đào tạo bài bản, xem giảng đồ truyền sóng chỉ cần làm tóan cộng , trừ, nhân, chia là ra nơi dây đứt.
    Con Cáo chê nho xanh...Ặc ..Ac..Ặc
    Leave a comment:
T.L.M Tìm hiểu thêm về T.L.M
