Mạch diode lý tưởng có lý tưởng thật không?
This topic is closed.
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    #46
    Cũng giống như diod có Vf=0,5V mà cấp 1V cho nó sẽ rất nóng. Nếu không chết ngay thì cũng giảm thọ, chẳng ai nghịch dại như vậy.
    sau.ph
    • dinhthuong80
      • Jun 2013
      • 3054
      #47
      Dạ cụ trưởng bản nhà cháu có 1 ông già nôen chạy pin mặt trời to bằng bao thuốc lá tầm 6v gì ấy ạ. Chờ đến gà gáy cháu lẻn sang tháo trộm rồi về nghịch thử xem nó có cháy hông nhé. Cháu cùng quan điểm với bác vi... ấy ạ. Cấp áp gấp đôi nếu nó mà hông cháy thì cô tlm tính sao ạ...
      Áp gấp đôi là gấp đôi áp định mức của solar hay áp accu mà nó sạc vậy?
      Ngược lại, đúng chiều thì nó sáng cả bóng xe máy 12V.
      đây là mình cấp áp 14.5V qua bóng xe máy 12V/35W cho solar 6V (sạc pin 3V2). Nếu gâp 2 áp pin thì chỉ được cấp 6.4V thôi, cấp 6V4 vào solar 6V cũng như cấp 0.64V chi diode 0.6V thì sao hư nó được, khi mà diode 2A có Vf=0.6V nhưng khi nó chạy 2A, Vf thực tới 0.8-1.4V.
      • mèomướp
        • May 2015
        • 1296
        #48
        Dạ cháu sẽ cấp gấp đôi điện áp max ko tải của tấm pin khi nắng to ạ. Điện áp nèy sẽ cấp vào solar và che nó lại Kiểu mô phỏng khi chú trth... dùng solar sạc pin đến tối hông ngắt ra ấy ạ... cháu nghĩ chắc là hông vấn đề gì đâu ạ...
        • vi van pham
          Moderator
          • Oct 2007
          • 3136
          #49
          Kết quả thực nghiệm với tế bào quang điện máy quang phổ Coleman đây:
          - Điện thế tế bào quang điện lúc phơi nắng là 110mv = 0,11volt.
          - Nối dây + pin 1.5volt vào dây + tế bào quang điện. Dây - của pin vào cực - của tế bào.
          - Đem phơi nắng dòng 3mA.
          -Sau 30 phút tế bào quang điện vẫn tốt.
          Áp pin lớn họn áp tế bào 13.6 lần mà không hư hỏng gì cả .
          • mèomướp
            • May 2015
            • 1296
            #50
            • mèomướp
              • May 2015
              • 1296
              #51
              • mèomướp
                • May 2015
                • 1296
                #52
                Dạ cháu đã nghịch thử và có kết quả. Khi cho áp gần gấp đôi áp max của pin mặt trời này thì có dòng chảy ngược hơn 400ma. Khá lớn so với tấm pin bé xíu. Để lâu chắc chắn solar ngỏm và hao điện lưu trữ. Giờ cháu phải lẻn sang nhà cụ trưởng bản lắp trả cục ấy đây ạ...
                • vi van pham
                  Moderator
                  • Oct 2007
                  • 3136
                  #53
                  Hay quá vậy?
                  Vài chục năm trước, phái đòan viện trợ y tế nhân đạo cho các vùng sâu vùng xa pin mặt trời, inverter, accu và đào tạo chúng tôi lắp ráp các panel năng lượng. Chúng tôi 6 tháng kiểm tra định kỳ 1 lần. Tôi đã cho 1 bạn nào đó trên diễn đàn cái panel 6 volt năng lượng mặt trời.
                  Mèo mướp biết những vùng này mùa mưa tối tăm mù mịt cả tuần lễ, panel chắc chắn có áp nhỏ hơn accu và chẳng có panel nào bị áp ngược làm hư cả.
                  Các máy tính casio dùng 2 loại pin, năng lượng nạp cho pin sạc. Trong phòng thiếu nắng thường trực Vpin > Vpin năng lượng mà chẳng có cái pin mặt trời nào chết cả. Bây giờ đi mua máy tính casio này thì máy có lẽ hư lâu rồi còn pin chắc vẫn tốt.
                  Thục tế đó đủ chứng minh điều cần phải biết.
                  • mèomướp
                    • May 2015
                    • 1296
                    #54
                    Dạ cháu thấy pin mặt trời giờ mỏng nhẹ rẻ công suất lớn và đểu tùy giá tiền nữa ạ. Thí nghiệm trên ứng với pin đểu như loại cháu nghịch thôi ạ. Lúc xem mạch sạc thấy có đi ốt nối tiếp cháu đã đoán được ít nhìu kết quả rồi ạ. Và có lẽ sẽ đúng với nhìu nhìu tấm pin trên thị trường hiện nay. Với những tấm pin ngày xưa hay những loại áp thấp trong máy tính bỏ túi thì cháu vẫn tin là nó chịu được áp gấp vài lần ấy ạ...
                    • dinhthuong80
                      • Jun 2013
                      • 3054
                      #55
                      Hay quá vậy?
                      Đúng rồi bác, bao giờ chả thế, sản phẩm ban đầu luôn được ứng dụng đúng kĩ thuật thiết kế, chỉ chú trọng chất lượng, nên chắc chắn inverter, bộ sạc hồi đó dùng MPPT, và chắc chắn có diode một chiều.
                      Càng về sau thì thiết kế ban đầu sẽ bị lược bớt cho phù hợp... kinh tế, diode sẽ bị lược bỏ cố ý làm giảm tuổi thọ solar, để sao cho hết bảo hành là hư để bán cái mới. Cũng tuyệt là nó không hỏng ngay trong vài ba tháng, nó giảm chất lượng dần dần rồi mới hỏng.
                      • dinhthuong80
                        • Jun 2013
                        • 3054
                        #56
                        Chuyện đã rõ như ban ngày rồi, đến cái đèn sạc nhỏ xíu của TQ này người ta còn không tiếc 1 con diode, chắc là để chống ngược dòng từ pin lên solar đây chứ còn tác dụng gì nữa?
                        Đến đây, ai cứ bảo diode là thừa, accu không phóng ngược về solar được, dù áp có gấp đôi solar, đều là... phản kĩ thuật, tư tưởng kinh tế thị trường, nên đi buôn bán đồ điện làm giàu vì giỏi nhưng thiếu cái tâm, chứ không nên đi thiết kế điện tử làm gì, lãng phí lắm!!!
                        • T.L.M
                          • Aug 2011
                          • 3917
                          #57
                          Tế bào quang điện (photoelectric cell) khác với pin nlmt (photovoltalic cell).
                          Bác nói nhảm từ 2015 đến giờ vẫn chưa phân biệt được 2 thứ đó ư ?
                          sau.ph
                          • T.L.M
                            • Aug 2011
                            • 3917
                            #58
                            Hay quá vậy?
                            Mọi người đang nói Vpin lớn hơn áp phân cực thuận Vf chứ có nói Vpin_năng_lượng thiếu nắng đâu. Bác chưa đọc kỹ đã nhanh tay phản đối.
                            sau.ph
                            • vi van pham
                              Moderator
                              • Oct 2007
                              • 3136
                              #59
                              Tôi cho rằng công nghệ chế tạo panel mặt trời tệ làm hư panel. Công nghệ tệ để hạ giá thành khi nạp ngược sẽ tạo dòng lớn.
                              Tế bào quang điện máy quang phổ Coleman phơi nắng trực tiếp có áp pin lớn hơn áp tế bào 13 lần mà không làm hỏng tế bào. Các pin trong máy tính bỏ túi cũng không hư vì dòng nạp ngược.
                              • vi van pham
                                Moderator
                                • Oct 2007
                                • 3136
                                #60
                                Suy nghĩ đi rồi hãy còm.
                                trthnguyen Tìm hiểu thêm về trthnguyen
