Nguyên văn bởi bqviet
Quạt siêu mạnh
Hì hì, Tép tận dụng đồ cũ mà, bán ve chai thì tiếc. Trước có lắp 10 cái thành 2 hàng để hút khói hàn (và khói thuốc lá) ra cửa sổ. hì hìTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Của mình thì chỉ cần 1 con 24VDC, 1.2A nhưng cấp 12V là đủ để hút khói hàn rồi. Mùa hè mất điện mang bình acquy cho thằng bé nó ngủ thì khỏi lo luôn.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHì hì, Tép tận dụng đồ cũ mà, bán ve chai thì tiếc. Trước có lắp 10 cái thành 2 hàng để hút khói hàn (và khói thuốc lá) ra cửa sổ. hì hìNhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Không đùa đâu! cứ làm thử! không có hại gì cả, chỉ có lợi!...Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtEm đang có cả chồng quạt, nếu bác không đùa em cũng làm 1 cái dùng để hút bụi khi vệ sinh máy.
Lúc em dùng làm quạt hút khói thì em lắp hàng ngang cho đủ rộng gần bằng cái cửa lá xách (hay lá sách) í mà.Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viếtNhớ là 10 quạt lắp song song (hình học) và nối tiếp (hình học) thì khác nhau nhé!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
đó là sự thực mình đã làm và đang làm bạn cứ thử làm 1-2 cái điNguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtsao lại thể.Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
cái này là EDF, hay là electric ducted fan( không biết viết đúng ko), mấy con này ăn dòng vô đối, động cơ brushless, dòng max ~50A, phải có mạch điều khiển nữaNguyên văn bởi phanta Xem bài viếtNếu thực sự muốn kiếm quạt siêu mạnh thì xài motor 12 cho máy bay mô hình. nhỏ hơn 1/2 cổ tay, lắp cánh vào một tay không giữ nổi nhé. Nhưng giá, chắc SV cũng không chịu nổi à.
lực đây của nó ~ 800g (40A), 1kg6 thì không nhớ nữa
loại này dùng trong các máy bay mô hình giống thật, vì vậy hình dáng khá giống động cơ phản lực
nếu chủ thớt mua fan máy tính mà mạnh thì tìm loại delta fan xem saoSĐt: 01238004961
Hôm qua, 13:26 -
Hôm qua, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
