Cần giúp về mạch led nháy theo nhạc
trong video trên họ dùng vi điều khiển - bạn cần biết lập trình mới làm được
không thì bạn tìm các ic số như lm3915 hay AN6884Sống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
2 chân của âm thanh: 1 chân nối vào đây, 1 chân nối GNDNguyên văn bởi Tiuyang Xem bài viếtvậy mạch dùng ic AN6884 có phải là cảm biến bằng âm thanh ko ạ, em thắc mắc cái chân Vin ko biết nối vô đâu?
nếu muốn tự cảm biến âm thanh xung quanh thì dùng thêm bộ khuyếch đại mic nữa là okSống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
Cái này hay đó! ai có thể cho em hỏi:
Giả sử nếu em dùng PIC để làm thì tín hiệu âm thanh được đưa vào chân AN của PIC phải không? Nếu vậy thì cần biến đổi tín hiệu âm thanh như thế nào để PIC có thể hiểu được?
Phần này nếu dùng ASM viết là rất khó, bạn cần biết cấu trúc một tệp âm thanh (mp3...), dùng 8051 cũng được, viết C để đọc cấu trúc tệp từ 1 thẻ nhớ cho nó máuNguyên văn bởi Tiuyang Xem bài viết
, rồi phân chia tần số của nó, nếu nó nằm trong khoảng Đô thì cháy 1 đèn, Rê thì cháy hai đèn ... rồi lấy khoảng thời gian của mỗi nốt nhạc rồi delay
mạch khuếch đại âm thanh từ mic:
chân out đưa thẳng vào mạch cảm biếnSống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
