Nguyên văn bởi dongminhvta
Hỏi về ic 78xx
Dòng qua GND=0 thì điện áp trên con R (10K) cũng =0 chứ làm sao 12V được hở bạn. Mạch đó chẳng ổn gì cả.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtÁp ổn định tính bằng áp chân 3 (Vout) so với chân 2 (GND).
Với sơ đồ kiểu như trên là dùng với tác dụng ổn dòng. Chú ý sẽ thấy điện áp trên con R (10K) là ổn định ở 12V => dòng qua nó là 1.2mA. Coi như dòng qua GND =0 thì dòng qua con điện trở 1K = 1.2mA .
Mình gọi chân giữa là chân số 2 còn bạn muốn gọi nó là chân số 3 thì tùy bạn.Nguyên văn bởi dongminhvta Xem bài viếtchân 3 mới là nối đất đó bạn, chắc bạn nhầm
dù sao cũng cám ơn bạn nhiều !sau.ph
Dĩ nhiên là thực tế nó không bằng 0 nhưng rất nhỏ và người ta chọn con R (10K) giá trị khác để dòng qua nó lớn hơn dòng qua GND nhiều lần.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtDòng qua GND=0 thì điện áp trên con R (10K) cũng =0 chứ làm sao 12V được hở bạn. Mạch đó chẳng ổn gì cả.
Dòng qua GND =0 thì áp trên R vẫn có do R(10K) và (1K) nối tiếp từ Vout xuống mass. Vout vẫn có điện áp khi GND đứt kia mà ?
Mạch này dùng ổn dòng là quá chuẩn rồi.
Bác nhìn nhầm rồi. Mạch ổn dòng thì ngõ ra nó lấy từ chân số 2 (Mạch trên Vout là chân số 3 nên nó chẳng ổn gì cả)Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtDĩ nhiên là thực tế nó không bằng 0 nhưng rất nhỏ và người ta chọn con R (10K) giá trị khác để dòng qua nó lớn hơn dòng qua GND nhiều lần.
sau.ph
bài tập của bạn có khi thầy của bạn chép sai.Nguyên văn bởi dongminhvta Xem bài viếtem xin nói lại để các bạn rõ là trong các bài tập khác của em thì chân giữa ( chân 3 ) là chân GND, còn chân 2 là Vout !
tiêu chuẩn 78xx khi nhìn từ trên xuống (thấy chữ in trên linh kiện) là in (1), gnd (2), out (3) và cái tab (gnd). tab là chỗ có lỗ để gắn vít cho tản nhiệt.Mãi đi tìm vàng.
Cái mạch này nó chỉ khác là mạch kia có con R ( 1K ) giữa mass và Output. Con 1K là tải cần ổn dòng. Bỏ con 1K thì có ra cái sơ đồ của bác không ?Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác nhìn nhầm rồi. Mạch ổn dòng thì ngõ ra nó lấy từ chân số 2 (Mạch trên Vout là chân số 3 nên nó chẳng ổn gì cả)
Hóa ra là bác định nói cái chân 123.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtHình dạng 2 mạch giống nhau. Nhưng thứ tự chân khác nhau. Nếu theo cách đánh số thông thường thì mạch đầu tiên là Vin-Vout-Gnd còn mạch thứ 2 là Vin-Gnd-Vout
bởi vi van phamNgày xưa, khi tôi còn là công nhân cơ khí sửa chửa máy cày, máy úi thì vợ tôi là cô giáo cấp 3.
Đến nhà em chơi thì có các thầy giáo cấp 3 cũng đến chơi, họ đàn cho bà xã tôi hát. Tôi cũng đàn cho em hát. Lúc đó các cô gái ...-
hôm nay, 21:48 -
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
08-02-2026, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
