Làm cách nào để chuyển 3V7DC thành 3V3DC hiệu quả nhất?
  • nthanhnol
    • Oct 2007
    • 11
    Mình có 1 nguồn 3V7 DC nhưng chỉ cần 3V3 DC để cấp cho mạch. Bài toán đặt ra là làm sao để chuyển 3V7 thành 3V3 1 cách hiệu quả và tiết kiệm nhất.
    Theo mình thì có các cách sau:
    Cách 1: dùng IC DCconverter.
    --> cách này ổn định nhưng tốn thêm 1 con IC : bỏ qua.
    Cách 2: Dùng Diode mac nối tiếp.
    --> 3V7 - 0V7(rơi áp trên diode) ~ 3V0 : không ổn.
    Cách 3: dùng biến áp
    --> hơi phức tạp, cồng kềng (mình cũng không biết ca'ch quấn biến áp )
    Cách 4: dùng 2 điện trở để phân áp.
    --> khả thi, nhưng lại phụ thuộc vào tải phía sau.
    kô biết gắn thêm con diode ổn áp phía sau có được kô nhỉ?
    mà trên đời này có con diode ổn áp 3V3 kô ta?
    Mong các bác góp ý và cho ý kiến nhe'.
    thanks.
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6170
    Linh kiện sử dụng nguồn 3V3 thường cho phép sai số +/-5 % (thậm chí 10 %), tức là chạy tốt với điện áp 3,135 - 3,465 VDC. Dùng 1 hoặc 2 đi-ốt Xốt-ky mắc nối tiếp là có thể cắt bớt được 0,4 V từ 3,7 thành 3,3. Đi-ốt Xốt-ky (Schottky diodes) là loại đi-ốt đặc biệt có điện áp rơi thuận chỉ khoảng 0,2 - 0,3 V ít hơn nhiều so với đi-ốt thông thường (0,6 - 0,8 V). Có thể tháo từ nguồn máy tính phần chỉnh lưu 5 V, hoặc mua ngoài chợ - loại thông dụng là 1N5819.
    • HTTTTH
      Moderator
      • Dec 2007
      • 5134
      Nguyên văn bởi nthanhnol Xem bài viết
      Có diode Zener 3.3V chứ.
      • nthanhnol
        • Oct 2007
        • 11
        Cách này đối với mạch của mình thì có thể được đây.Thanks bác cái.
        Nhưng mình xem đặc tuyến Volt-Ampe của Diode Schortky thì : Áp rơi trên diode phụ thuộc nhiều vào dòng diện qua diode.
        Các bác còn cách nào khác mà cho ra áp ổn định hơn kô ah?
        • THACHTL
          • Mar 2008
          • 68
          Theo mình nghĩ dùng phương pháp như pro htttth là hợp lý đó !
          Chúc thành công!
          "Chỉ có rượu mới biết bụng mênh mông nhường nào
          Chỉ có bụng mới biết rượu đi đâu về đâu.
          Gặp nhau lần nào cũng rượu"
          • nthanhnol
            • Oct 2007
            • 11
            Đúng là cách như HTTTTH nói là OK.
            nhưng để mở rộng bài toán ra. Giả sử mình cần 1V2 1V3 hoặc 2V6... thì liệu có các diode Zener 1V2 1V3 2V6.. ko?
            Cái này mình cũng ít di chợ nên cũng kô rõ lắm.Mong các bác chỉ giáo!
            • HTTTTH
              Moderator
              • Dec 2007
              • 5134
              Không thấy có các diode Zener 1,2V; 1,3V; 2,6V.
              Nguồn 2,6V giảm từ nguồn 3,3V bằng cách dùng Zener 3,3 và 1 transistor Si npn.
              Hoặc có thể dùng TL 431. đây là một IC có 3 chân, hay gặp trong nguồn máy tính; giá rẻ, dễ mua. Bạn vào google, đánh TL431 để tra thoải mái.
              Chúc bạn tìm thấy điều cần tìm.
              • KH2
                Registered User
                • Sep 2008
                • 54
                #8
                Hoặc dùng trở phân áp rồi qua mạch lặp dùng KDTT? Chẳng lẽ lại tiết kiệm đến thế!
                • KnowMore
                  • Jun 2008
                  • 786
                  #9
                  Dùng LDO đi, như LM2936-3.3 chẳng hạn.
                  Nếu bạn cần một điện áp ra cố định thì sẽ có phương án tốt cho 1 điện áp cố định, nếu bạn muốn điện áp thay đổi sẽ có phương án tốt cho thay thổi. Trong cả 2 trường hợp mà đều tốt nhất thì tôi chưa gặp.
                  Chúc vui,
                  • krvn_friend
                    • Sep 2008
                    • 4
                    #10
                    Đây là một họ IC bổ xung thêm cho bạn nếu muốn tạo một điện áp ra nhỏ từ 1.5V-3.9V, dòng đạt 300mA.Họ này thường được dùng trong các mạch điều khiển,điện thoại di động hay máy nghe MP3...
                    Tham khảo thêm cho vui!
                    Chúc vui!
                    nthanhnol Tìm hiểu thêm về nthanhnol
