thành công rồi àk chắc ko đó àk
Tự làm máy đo Cuộn cảm
bác cho em hỏi cái máy này ko thấy để giá trị linh kiện với ko có mạch sao làm đựuoc layout nó là .png ko có pdf
"kiếm con tụ 1000pF" ko có. nên dùng luôn tụ kẹo nghe nói dùng cũng ổn hơn các loại khác mà ko biết sao.... đang định làm mà ráp board thử ko chạy chắc chết LCD rồi, hay PIC nạp ko đúng code nhỉ.
Mình đã làm xong cái LCM3 rồi. Các linh kiện thì dùng loại thông dụng, tụ kẹo. Nói chung đo cũng tạm được. Cứ mỗi lần đo phải cân chỉnh và đo liền, để 1 chút là số nhảy lung tung.Nguyên văn bởi trongbang3 Xem bài viếtcó ai làm cái đồng hồ hiển thị LCM3 của " Lam-dt " chưa . định làm có ai giúp không?
Khi bạn nạp code cho pic nhớ "ensible extrom" cho con pic 16f690 là ok. Lúc đầu mình cũng nhờ người ta nạp code, nhưng thấy họ nạp ko đúng, nên mình mua luôn bộ nạp ebun về tự nạp luôn. lắp vào chạy ok liền.
Mình làm theo file PCB và code tại đây: VNAV • Xem chủ đề - Cùng làm một máy đo cho sự nghiệp DIY.
Và bạn cũng có thể tham khảo thêm: Utánépítési lehetőség (KIT) - LCM3 alkatrész mérő műszer - KIT lehetőség - Hobbielektronika.hu - online elektronikai magazin és fórum
tụ kẹo sẽ như thế nào ?.tại mình đã mua xong đồ hết rồi nạp PIC luôn rồi, mà mình dùng mạch nó dùng PIC16f628a. định ráp mà chưa có dịp vẽ schematic nữa không có máy tính, không có xe đi in mạch nên đang hoãn lại đây.
Chào bạn mạch hay quá, bạncó mạch nào đo được hàng Henry không cho mình tham khảo với cám ơn!Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtVới trình độ nghiệp dư, sắm một cái đồng hồ có thang đo độ tự cảm thì thật là hoang nhỉ. Trong khi đó, nhiều lúc ta lại cứ muốn đo.
Một cách chấp nhận được, theo sơ đồ sau ta có thể kết hợp với một đồng hồ vạn năng hiện số có thể đo được cuộn cảm từ 3uH đến 5mH.
Sơ đồ mạch
Trái tim của mạch là IC 74HC132 có thể vặt ở các main máy tính cũ. Quá rẻ!
Sau khi mắc xong, cấp điện cho mạch. Lần đầu tiên bạn phải vi chỉnh R6, R7 cho các mức High và Low của mạch đo.
Khi đo, mắc cuộn cảm Lx vào 2 chân J1 và J2, DMM vào PL1 và PL2.
Đọc trị số tương ứng theo
- Low: 0.400 V cho 400-uH inductor
- High: 0.400 V cho 4 -mH inductor
Hơi phiền toái một tí, nhưng không đáng gì so với những gì nó mang lại.
Chi tiết xem tại: http://www.armory.com/~rstevew/Public/TestEquip/IndMeterAdapter.htm. Có mạch in đã thiết kế.
Chúc thành công.
PT.
Cái máy cùi nhất ở Nhật Tảo tầm 2 triệu, nhưng đo chả chính xác gì. Còn máy tốt thì không kể! Nếu nó rẻ thì đã mua rồi, cực chẳng đã mới làm! Hix
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
