Vậy hả.hồi học lớp 6.t đã dùng nam châm trong dinamo phát điện của xe đạp và 3 cục nam châm hình bán nguyệt để làm 1 động cơ không cần nguồn đấy.khoảng cách 2,5 cm là quá hợp lí để quay rồi
Tự thiết kế quạt mini không dùng pin hay điện
This topic is closed.
Nếu làm được thì định luật bảo toàn năng lượng sai và tất cả sách vật lý phải viết lại.
Quan trọng hơn là đã có năng lượng vô tận mà con người đang tìm kiếm bấy lâu nay.Nếu cái này là sự thật thì cái ng làm này cũng nổi tiếng ko kém anhtanh bạn ah`Tổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
kính thưa tất cả mọi người trong diễn đần , trong chúng ta có 1 người đã đoạt giải nobe vì đã làm ra động cơ vĩnh cửu , không cần gì vẫn chạy , chạy chỉ với nam châmNguyên văn bởi hi0977345017 Xem bài viếtVậy hả.hồi học lớp 6.t đã dùng nam châm trong dinamo phát điện của xe đạp và 3 cục nam châm hình bán nguyệt để làm 1 động cơ không cần nguồn đấy.khoảng cách 2,5 cm là quá hợp lí để quay rồi
Thật hay lại chém hahahaha no::Nguyên văn bởi aoeage18 Xem bài viếtkính thưa tất cả mọi người trong diễn đần , trong chúng ta có 1 người đã đoạt giải nobe vì đã làm ra động cơ vĩnh cửu , không cần gì vẫn chạy , chạy chỉ với nam châm
no::
no::
no::
no::
no::
BẠN CÓ VẤN ĐỀ VỀ THẦN KINH ÀNguyên văn bởi hi0977345017 Xem bài viếtVậy hả.hồi học lớp 6.t đã dùng nam châm trong dinamo phát điện của xe đạp và 3 cục nam châm hình bán nguyệt để làm 1 động cơ không cần nguồn đấy.khoảng cách 2,5 cm là quá hợp lí để quay rồi
thứ nhất bạn không dùng cuộn dây thì cái gì quay, cục nam châm tự quay à
thứ 2, bạn ngon post cái video "máy phát điện" của bạn đi, nhớ là không dùng lực gì tác động vào hệ thống nhá
nếu sự thật là cái cục ấy tự quay thì chúc mừng bạn, nhận giả nobel nàoSĐt: 01238004961
Ở nhà đi , đi học làm gì cho tốn tiền của cha mẹ .
- Qua những luồng như thế này mới thấy được trình độ a la mít của thanh niên hiện đại
Có lẽ họ nên đến Sài Đồng và cần thuốc đặc trị để chữa trị những căn bệnh này .
À ... có ngờ u thì ngờ u vừa thôi ... chứ ngờ u quá hết cả phần của cờ hó !
kể cả đặt sát vào 1mm cũng quay bằng NTNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtồ hay quá. 4 cục nam châm bên ngoài mỏng dính khoảng cách hít chỉ cỡ 1cm, fan 8cm từ vỏ vào roto ít ra cũng cỡ 2.5cm thì tác dụng lực bằng NT
Tại sao quạt lại quay?
Nam châm đó là nam châm thường hay là 1 loại nam châm đặc biệt nào/
Xin cảm ơn[/QUOTE]
Về vấn đề này tôi xin chắc chắn trả lời rằng:
Quạt quay vì có 1 dòng điện chạy qua roto
Nam châm này là nam châm "lừa đảo"bây giờ có bán rất nhiều trên thị trường trong và ngoài nước bạn ạ
HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Đúng rồi bác queduong ah em đã xem kỹ và tháo mấy cái ổ cứng mới có nam châm giống như trong video đấy. Em cũng là "ngờ u" mặc dù trước khi bắt tay làm thử cũng đã ngờ ngợ bởi vì nó đi ngược lại định luật bảo toàn năng lượng. Nó lừa đấy những anh em cả tin à.!!!!!!!!!Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtcoi rồi mới viết ... chỉ có thằng ... ngờ u mới làm theo !
Đừng hy vọng là người đầu tiên làm ra cái này nhé!Nguyên văn bởi hi0977345017 Xem bài viếtVậy hả.hồi học lớp 6.t đã dùng nam châm trong dinamo phát điện của xe đạp và 3 cục nam châm hình bán nguyệt để làm 1 động cơ không cần nguồn đấy.khoảng cách 2,5 cm là quá hợp lí để quay rồi
Hồi học lớp 3A (niên khóa gì đó hồi trước Công nguyên cơ!) tớ chỉ dùng 1 cục nam châm loa với cái bánh xe bò làm thành cái động cơ không cần gì cả cũng chạy!
Lâu quá rồi, hơn 2000 năm nên quên cách sắp xếp nam châm!
Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
Nhiều thành viên đã giải thích, nhưng có vẻ còn vài người không muốn hiểu.
Giả sử có thể thiết kế được quạt chạy không cần điện ở bất kỳ dạng nào : pin, ắc-quy, lưới, sóng điện từ ... vậy thì việc đó không còn liên quan tới diễn đàn Điện - điện tử này nữa rồi. Bạn mở luồng cứ việc đi tìm chuyên gia vật liệu để hỏi về loại nam châm đặc biệt nhé. Luồng đóng tại đây.
Hôm qua, 17:46 -
