mấy cái mạch loại này thì nhiều lắm cần gì phải chế y hệt nó chứ, sao nó dùng lắm linh kiện thế nhỉ
mà con đó có phải quang trở đâu photo transistor thì phải
hoặc quang trở có vỏ bọc
Trời ạ!đây là hình chụp chào hàng sản phẩm!em là gì có mặt sau của nó!có thì nhà sản xuất lỗ vốn chết!Em cần sơ đồ nguyên lý của nó kìa!Các bác giúp em với nào!
sao ko hoi may ong lam robocon ay. May ồng y ranh may cai nay lam
mấy ông rô bô con ông ý không rành mấy cái này đâu chú ạ
Đây là điện tử analog tương tự
Vả lại mạch này cũng dễ, học sinh cấp 3 cũng có thể làm được
tôi có rất nhiều mạch loại này tính năng tương tự ít linh kiện hơn tốt hơn
tuy nhiên người yêu cầu lại muốn y hệt sơ đồ trên (mục đích để làm gì thì không biết)
ko có sơ đồ mạch in lại muốn nhờ người ta vẽ ra để làm gì đây nhỉ
nếu có mặt sau còn giúp được
chúng tôi mò ra cũng được thôi, nhưng mất thời gian thật ra ngồi mò ra cũng không khó
cho mạch khác tương tự tính năng y hệt vậy mà không muốn thì chịu thôi
Kiếm mạch tương tự cùng tính năng thì nhiều và sử dụng được rồi!
Còn nếu muốn làm thì theo nguyên lí này nhé:
Phototran và VR phân cực cho C9012 vừa ngưng dẫn nhờ chỉnh VR.
Ngõ ra 9012 kích c945 khuếch đại dòng dẫnn relay.
Trong mạch có 1 con zener dùng ổn áp cho mạch thu hoạt động tránh không bị ảnh hưởng bởi relay.
Con diod còn lại khử điện áp trả về của cuộn coil relay.
woa!chân thành cảm ơn các bác!không ngờ mọi người lại relay nhiều đến vậy!
Em cần mạch giống vậy bởi vì em nghĩ nhà sản xuất này không phải TQ nên mạch của họ tốt và muốn bắt chước như thế!
Cám ơn các bác "vuthaonguyen" và "mrgiang99" đã nhiệt tình chỉ bảo!Bác có mấy cái mạch tương tự vậy thì làm ơn post lên cho em với!Giúp người giúp cho hết ha!keke
Hồ đồ, mạch này mà Trung Quốc làm cũng chạy cực tốt và OKE, cái mạch này chắc gì đã hơn đồ Trung Quốc
Gửi một cái mạch của Tây(Tư Bản) chưa đạt ISO, đã sán xuất và bày bán trên thị trường, chú thấy xem thế nào
Anh dang sốt nặng, chỉ gửi được có vậy
Có 1 loại mạch cũng tương tự như thế này nhưng mà dùng IC 741 ! Mạch này lắp cũng dễ , hồi còn học ở trường bọn tôi đã lắp rồi ! Đợi tôi tìm lại rùi post lên cho bạn nhé !
Thất tình tự tử đu dây điện
Điện giật tê tê chết từ từ
Anh vuthaonguyen nói cho em biết nguyên lý của mạch này đi
Theo mình thì mạch của anh vuthaonguyen cũng đơn giản chứ làm gì khó hiểu đâu. Mạch dựa vào tính chất của Quang trở là khi che tối anh sáng đặt vào nó thì điện trở của nó sẽ giảm đi. Khi áp dụng vào mạch này thì khi che tối ánh sáng đặt vào quang trở ( lúc trời tối ) thì sẽ kích cho Q1 mở cấp nguồn cho cuộn hút của Rơ le -> đóng tiếp điểm thì đèn sáng. Đấy là ý kiến của em có đúng không hả anh Thảo nguyên !
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
