Mạch ổn áp điều chỉnh được cố định ( nhờ các bác giúp dùm đang cần gấp)
  • Mạch ổn áp điều chỉnh được cố định ( nhờ các bác giúp dùm đang cần gấp)
    Mạch ổn áp điều chỉnh được cố định hay còn gọi là mạch ổn áp tuyến tính có hồi tiếp. Các bác thông cảm em không up hình được. Mạch mà có hai con Bjt với con Zener, gõ ra còn có cái biến trở. Bác nào biết chỉ dùm cái nguyên lý hoạt động, chức năng của mấy con linh kiện, rồi biến trở có ảnh hưởng gõ ra như thế nào.??? Em có tìm hiểu tài liệu rồi mà vẫn chưa hiểu rõ lắm, bác nào biết chỉ dùm. Thank nhiều!!!!
    Đó là mạch ổn áp tuyến tính hay còn gọi là mạch ổn áp nối tiếp có hồi tiếp : mạch gồm 4 phần chính , 1 : phần công suất ( dÙng Bjt ) 2 ; phần Dò sai ( cũng bjt ) 3 : Phần tạo áp chuẩn ( dÙng diod zener ) 4 ; phần lấy điện áp mẫu ( điện trở và biến trở ) tầng công suất thường là mối CE của TZT công suất ( tzt cs có thể 1 con hay là nối daclington ) phần lấy mẫu để phát hiện sự sai biệt của U ra cấp cho tầng dò sai , tầng dò sai so sánh áp lấy mẫu với áp chuẩn , U ra của tầng dò sai đc dÙng đk mạch cs
      Có thể nói rõ cái chỗ điện áp chuẩn không anh, đọc tài liệu mà đoạn áp chuẩn này không thấy nó nhắc đến, cái zener nó ảnh hưởng đến Vo như thế nào vậy?
      minh_phaothu Tìm hiểu thêm về minh_phaothu
        hôm nay, 12:42
