Điện áp ra điều chỉnh đc +-25v theo kiểu gì bạn ? sẽ điều chỉnh từ -25v => 0v => +25v , hay -25v=>0 , 0=>+25v , dòng 2-5A có vẻ sẽ hơi căng và khó đấy ,
nguồn điện tăng từ -25v => 0v =>+25v và nguồn âm so với GND (0v) sẽ có trị số âm , GND là dương , do vậy chỉ có thể tăng từ -25v => 0v , và từ 0v => +25v , nếu bạn muốn điều chỉnh nguồn âm tăng -25v => 0v có thể dùng lm337 , nguồn dương tăng từ 0 => +25v dùng LM317 nhưng dòng chỉ khoảng 1A thôi, muốn tăng dòng phải dùng đến tzt công suất , nhưng làm như vậy rất hao nguồn vì tzt cs thường mở nên rất nóng
mình tìm đc cái mạch này trông có vẻ ônt nhưng mà ko biết chỗ mình người ta có bán con lm337 và lm 317 ko nữa
[ATTACH=CONFIG]68127[/ATTACH] mình tìm đc cái mạch này trông có vẻ ônt nhưng mà ko biết chỗ mình người ta có bán con lm337 và lm 317 ko nữa
hai con này bạn ra quán bán linh kiện điện tử nào cũng có , 2N3055 có thể thay bằng loại D718 cũng đc , 2N2955 có thể thay bằng B688 cho thông dụng và dễ bắt tản nhiệt chúc bạn thành công
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
