Hạ áp đầu vào Inverter hòa lưới
Xem mấy giải pháp của bạn mình thấy chưa ổn, nếu mua được 100 con tụ 22000uF/25V thì bạn mắc thế nào ?
Đấu song song được 1 con tụ dung lượng lớn khủng, rồi đấu nó vào đường điện xuống từ cell pin, ngay lập tức áp có thể sụt xuống đến hàng chục V. Nếu thời tiết nắng ổn định thì áp trên tụ tăng dần theo thời gian, đến ngưỡng 25V, rồi trên 25V và tụ nóng lên và áp vẫn tăng dần. Điều đó nghĩa là một quả bom đang rơi cách mặt đất vài km, hãy tránh xa ra nhé !
Giải pháp là : Dùng mạch ổn áp tuyến tính nối tiếp, áp vào tính dư là 32V, áp ra 27V. Dòng tính dư là 50A thì công suất tiêu tán là 250W. Tất cả mạch cỡ bằng bao thuốc lá, nhúng nó xuống đáy bể nước là có nước nóng để dùng rồi. Khi áp từ pin xuống dưới 27V thì áp ra cũng giảm theo dưới 27V nhưng bộ hòa lưới vẫn hoạt động tốt, sụt áp trên bộ ổn áp cỡ 0,1 đến 0,2V nên hiệu suất lúc này đạt gần 100%.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
cám ơn các bác rất nhiều .các bác chẳng hiểu ý em nói gì cả,
.khi áp hở mạch áp lên tới 30V nhưng khi cho hòa lưới chạy thì khi đó áp tụt xuống mà đâu có thể ở mức 30v được.với điện áp 2 bình acu nối tiếp thì khi hoạt động ổn định áp chỉ trong ngưỡng 18 tới 22v thôi,khi đó tụ 25v vẫn đang trong giải an toàn,nó chỉ nổ khi áp tăng lên trên 25v thôi,khi hòa lưới hoạt động luôn trong tình trang MAX công suất,nên không lo cháy nổ trừ khi đang hoạt động mà tắt công tắc là coi như tiêu hoặc mất điện lưới hòa lưới ngừng chạy áp vọt lên 30Vdc thì khi đó mới nguy hiểm
ban chi can thao bot 1 tam pin ra la okNguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtcám ơn các bác rất nhiều .các bác chẳng hiểu ý em nói gì cả,
.khi áp hở mạch áp lên tới 30V nhưng khi cho hòa lưới chạy thì khi đó áp tụt xuống mà đâu có thể ở mức 30v được.với điện áp 2 bình acu nối tiếp thì khi hoạt động ổn định áp chỉ trong ngưỡng 18 tới 22v thôi,khi đó tụ 25v vẫn đang trong giải an toàn,nó chỉ nổ khi áp tăng lên trên 25v thôi,khi hòa lưới hoạt động luôn trong tình trang MAX công suất,nên không lo cháy nổ trừ khi đang hoạt động mà tắt công tắc là coi như tiêu hoặc mất điện lưới hòa lưới ngừng chạy áp vọt lên 30Vdc thì khi đó mới nguy hiểmĐiện Tử LÂM
Lính mới tập sữa rom và boar đầu DVD
Học học nữa học mãi . Học để biết mình còn ngu.
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
.còn ai có ý kiến gì nữa không
