mình đang tìm hiểu bộ so sanh dòng điện để lắp đặt cho máy bơm nước đề phòng chạy không tải.a e nào biết hướng dẩn mình vơi
bộ so sánh dòng điện
bạn dùng 1 biến dòng. rồi 1 mạch đọc dòng từ biến dòng đó rồi so sánh nếu dòng thấp hơn dòng làm việc bình thường thì tác động cắt máy bơm.
facebook:
Có một cách khác để chống cho bơm chạy không tải (ko có nước) là đặt 2 điện cực dưới vòi nước ra (điện cực cách ly). Khi bơm khởi động mình đặt thời gian trễ (khoảng 1 phút chẳng hạn). đo điện trở của điện cực lúc khô và lúc ướt để so sánh. Nếu có nước thì duy trì cho bơm chạy còn không thì sau thời gian trễ sẽ cắt bơm và có tín hiệu báo sự cố. Như vậy bất kì lý do gì bơm chạy ko có nước ra mạch đều tác động đẻ dừng bơm. Đó là nguyên lý, mạch xử lí là một mạch điện tử đơn giản cụ thể bạn tự thiết kế nhé.
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
