[Giúp Đỡ] mình cái mạch đục lỗ sẵn tự hàn Led sử dụng nguồn 12VDC này với
  • [Giúp Đỡ] mình cái mạch đục lỗ sẵn tự hàn Led sử dụng nguồn 12VDC này với
    Mình học Điện Công Nghiệp nhưng vì thế không rành điện tử lắm.
    Mình mới mua 1 cái bảng mạch đục lỗ sẵn, về cưa ra vừa khít với cái đít xe wave RSX 110 của mình, hiện tại thì mình đã hàn lên đấy 20 con đèn led màu đỏ rồi, nhưng khổ nỗi mình không biết phải mắc điện trở như thế nào để sử dụng nguồn 12VDC của bình ắc quy trên xe máy và làm sao 4 nhánh chia ra thành 2 đầu (-) (+) cả. Giúp mình với, vẽ mạch cho mình thì tốt quá.
    Mạch của nó đây
    Mình cảm ơn
    Khổ thân quá.......
      Nguyên văn bởi anh.tuan.ov Xem bài viết
      Mạch của nó đây
      Mình cảm ơn
      bạn dung led siêu sang a . câu mắc nối tiếp 4 bóng và chia làm 4 nhanh la ok .nhơ là xác định rõ cưc tính của led trước khi đâu nhẽ
        Mình dùng led bình thường 500đ/1 con
        Bạn chưa hướng dẫn mình mắc điện trở kìa. vì ko sử dụng điện trở thì bóng sẽ cháy, mà mắc nối tiếp thì mình sợ led sáng yếu hoặc ko sáng >"<
          mắc 4 con led nối tiếp vào nguuồn 12v thì ko cân đến trở làm j
          nấu muốn sáng hơn thì mắc 3 con led+ them 1 con trở 56ohm
            Cái hình mờ quá, không thấy rõ đường dây đồng chạy thế nào. Mạch đục lỗ sẵn có vài loại. Thường thì có loại từng lỗ riêng biệt, không dính dáng gì với nhau. Có loại thì 2 lỗ có chung mối dây đồng.
            Nếu dùng điện bình 12Vdc và LED siêu sáng màu trắng, xanh lá, xanh dương thì bạn có thể mắc 3 bóng nối tiếp rồi nối tiếp thêm 1 điện trở 220 Ohm. Còn nếu xài LED đỏ thì mắc điện trở 430 Ohm. Nếu muốn thêm đèn thì cứ mắc từng hàng nối tiếp như vậy, rồi đấu song song những hàng đó với nhau.
            Thực ra thì nếu xài LED xanh hoặc trắng thì chỉ cần điện trở 150-200 Ohm, và LED đỏ thì dùng loại 300-400 Ohm. Đó là khi điện ổn địng, hiệu điện thế không đổi là 12Vdc. Nhưng mình phòng hờ khi bình accu đầy thì điện thế có thể cao hơn 12V.
            Tùy vào vị trí đèn, kích thước khung mà bạn đi điện cho gọn.
            Bạn bấm chuột vào hình đính kèm để phóng to ra mà xem.
            Mình chỉ ví dụ thôi. Bạn có thể lắp đèn ở những vị trí khác, thưa hay khít nhau,....tùy ý bạn. Miễn là đảm bảo cách đấu dây là như thế.
            Mình là biếng vẽ sơ đồ bằng phần mềm nên mình ghép thử 2 hàng LED song song để làm sơ đồmạch điện bạn xem. Mỗi hàng gồm 3 LED màu trắng mắc nối tiếp nhau và cùng nối tiếp với 1 điện trở.
            Bạn muốn làm đèn chiếu hậu cho xe máy thì tùy vào màu sắc của LED và màu sắc của tấm nhựa chụp đèn đèn hậu nữa.
              Mạch của mình là tưng lỗ riêng biệt và đèn led của mình là đèn màu đỏ, loại bình thường không phải siêu sáng
              Bạn giúp cái mạch hiện tại của mình đi, mình dùng 5 bóng trên 1 hàng mà bạn liệu mắc trở 430 Ohm có đc không? mình chưa nối dây đồng trên mạch đó đâu
                5 bóng một hàng. thì thêm trở làm gì nữa bạn. dùng quá an toàn rùi. các hàng đấu thêo kiểu nối tiếp cứ Anot con nay vao Ktot con kia. cuối cùng đấu 5 hàng đó vào acquy. đúng +- thì ok thui.
                  Về nguyên tắc: Led bao giờ cũng đi kèm với trở nối tiếp với nó ! Bảo trọng !
                    Dùng LED đỏ thì bạn nối với điện trở từ khoảng 150-180 ohm là được. Bạn nên mua loại bóng trong suốt, khi sáng mới ra màu đỏ. Một hàng gồm 5 LED nối tiếp với nhau và cùng nối tiếp với 1 điện trở. Như vậy sẽ có 4 hàng như thế mắc song song với nhau vào hiệu điện thế 12V. Bạn dùng điện bình accu của xe máy nhé. Nếu dùng điện từ máy phát của xe thì phải có diode nắn lại và phải thay đổi giá trị điện trở.
                    Bạn mua LED đỏ 5mm, loại bóng trong suốt, khi sáng mới phát ra màu đỏ. Giá rẻ, khoảng 25000-30000 1 bịch 100 con thì phải. Điện trở thì 3000đ 1 bịch 100 con, xài tha hồ. Bạn cứ thí nghiệm thoải mái nhé.
                    Mặc dù đều là LED siêu sáng hết, nhưng màu đỏ và vàng bao giờ cũng có độ sáng yếu hơn các bóng màu xanh và trắng.
                      Có phải như thế này không ạ
                        bạn vào đây LED series parallel array wizard
                        xem hình:
                        Mãi đi tìm vàng.
                          [ATTACH=CONFIG]68873[/ATTACH]
                          Sai rồi! Bạn đấu như vậy là 5 LED song song với nhau rồi. Mắc nối tiếp là cực âm của LED này nối vào cực dương của LED kế tiếp, như thế này:
                          +____(R)____(+-)___(+-)___(+-)___(+-)___(+-)____-
                          Đó là 5 con mắc nối tiếp trong 1 hàng. Như vậy, mỗi hàng bắt đầu bằng cực (+) và kết thúc bằng cực (-) . Bạn làm 4 hàng như vậy rồi sau đó mới mắc song song 4 hàng này vào nguồn điện. Tức là gộp 4 đầu mối dây (+) vào cực (+) của nguồn điện và gộp 4 đầu dây (-) vào cực (-) của nguồn điện.
                          Điện trở R thì bạn có thể lấy giá trị từ 100-150 ohm; nhưng bạn dùng loại 130 ohm là vừa.
                            Cảm ơn bạn nhiều ha, đang làm đây nè
                              Cho mình hỏi là các bạn làm thế nào để tính đc cần phải mắc điện trở nào để tương đương với cái mạch và điện áp cần dùng thế, nghĩ mãi không ra cách tính
                              anh.tuan.ov Tìm hiểu thêm về anh.tuan.ov
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
