mấy bác cho mình hỏi con TL494 chân số 1,2,3,15,16,13 có tác dụng gì vậy mình coi data sét mà không hiểu
thắc mắc về ic TL494?
bạn ơi, mạch nguồn mà đi mô phỏng thì làm sao mà chạy... mua chip về ráp đi, vọc mới ra.Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtmình tìm rùi mà tón cái khó không à làm y chang mà nó cũng không ra xung bạn xem giúp mình cái mô phỏng này với có đúng không mà nó chẳng ra xung mình chỉnh biến trở ở chân 3 và 4 thì lấu lâu nó nhảy một cái xong về 0v lại
[ATTACH=CONFIG]69055[/ATTACH]Mãi đi tìm vàng.
muốn tìm hiểu về TL494 vào luồn http://www.dientuvietnam.net/forums/...-38030/.đọc tìm hiểu học hỏi.Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtmấy bác cho mình hỏi con TL494 chân số 1,2,3,15,16,13 có tác dụng gì vậy mình coi data sét mà không hiểu
cho mình hỏi cái này với (có lẽ do cái file mophong cà chớn)
1.mình cứ cấp điện xong xác định tần số TA chân 5,6 là nó ra xung (chân 8,9,1011)có phải không
2.còn chân 4 xác dịnh deatime có phải không mức điện áp từ 0-3v trên 3v ic khóa phải không
3.còn chân 3 là gì có tác dụng gì đến xung không
bạn hỏi vậy mà ai trả lời được? bạn đưa cái hình không có file mô phỏng để chạy "thử" làm sao bà con giúp gì cho chứ?Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtcho mình hỏi cái này với (có lẽ do cái file mophong cà chớn)
Bạn làm như ai cũng đang "chạy" cái mạch của bạn đã đăng hình vậy? Ai mà rảnh để vẽ lại cái hình mà bạn đưa lên để giúp bạn chứ?Mãi đi tìm vàng.
em hỏi con tl494 bình thường bác nào mà rành thì cần gì sơ đồ nói là biết ngay đó mà mà anh có rành con này không vậy giúp em với em mô phỏng nó không ra xung em lấy cái mạch 12-220v trên diển đàn về làm y chang mà nó không ra xung em nghĩ có lẽ do file mô phỏng download về bị sai cái gì đó nên nó không có chức năng này anh có thu viện TL494 protues không cho em xin với nguyên bản trong protues 7.10 hông có con này anh ạ em dwon thu viện nó trên mạng về http://www.norapidsearch.com/no-rapi...ry-proteus-rar có cái mạch mà hông có xung em thử đo rùi chắc do thằng pót cái đó làm thư viện mà không chuyên nghiệp như hãng protuesLast edited by diamond; 29-06-2013, 17:02.
Lại bắt đầu chê bai, gây "xốc"...Nguyên văn bởi diamond Xem bài viết... chắc do thằng pót cái đó làm thư viện mà không chuyên nghiệp như hãng protues
Ông tải một cái sơ đồ bộ nguồn ATX dùng 494 về, xem nó có mô phỏng được không là biết ngay.
Với bộ nguồn ATX, nếu không có xung ra từ 494 thì sẽ không có điện áp ra. Mình khai báo điện áp vào không đổi (220 VAC) thì xung ra của 494 cũng không đổi.
Một sản phẩm đang hoạt động thì chắc chắn là phải mô phỏng được. Không mô phỏng được thì do phần mềm thôi.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
su phụ httth cho em hỏi chỉ cấn cấp nguồn 12v cho con tl494 xác dịnh tần số thạch anh chân 5,6 là nó có thể ra xung rồi phải không ạ (chân 8,9,10,11 ) xác định dùm em cái cho chắc cú em có cái mô phỏng cái thì cho xung cái thì im ru như gà rù nên lúng túng chưa dám thực hành anh xác nhận cho em cái
9 và 10 nối GND; 8 và 11 nối với điện trở lên Vcc (xem datasheet)
Nó ra xung được chưa? hãy xem sơ đồ mẫu trong datasheet.
Nếu chỉ cấp nguồn, lắp mạch dao động mà đã ra xung,... e rằng hơi vội.
Muốn chắc cú nhất thì ông lắp mạch thật và dùng dao động ký mà kiểm tra.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Trong DATASHEET của nó có 1 mạch test:Nguyên văn bởi diamond Xem bài viếtai có mạch tạo xung pwm con TL494 cho mình xin với mình có file mô phỏng làm hoài mà nó không ra xung
Em đi về nơi ấy xa xôi
Bụi năm tháng phai mờ chưa áo trắng
Chiều thu này có nhớ về trường cũ
Nhớ về hoa cúc nhớ về tôi
Kết hợp với sơ đồ khối của IC này, xem thêm giản đồ xung nữa là "chắc cú"Nguyên văn bởi ie_gt Xem bài viếtTrong DATASHEET của nó có 1 mạch testChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
hôm nay, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
