em là thành viên mới tham gia, cũng đang theo học ngành điện tử công nghiệp, nhưng do lười học, và cũng ít tìm tòi nên kiến thức quá tệ, nay em xin hỏi lại 1 chút về led và điện trở với vấn đề như sau. hiện em có 2 con led 3W loại xanh dương, em muốn lắp vào xe, dùng bình xe 12vdc 7A, theo như em tìm hiểu thì nếu dùng điện trở để hạn dòng thì phải sử dụng trở công suất tầm 10W mới chịu nổi 1 con led này, vì dòng nó tầm 700ma điện áp 3-4v, và nếu dùng nguồn 12VDC thì sẽ gây hao phí trên trở rất lớn vì áp trên trở 8-9v , em có ý định là làm cái mạch ổn áp 7805 2A, khi đó thì áp trên trỡ chỉ còn khoảng 1-> 1.5v thôi, nếu tính ra theo công thức P = U*I thì chỉ cần dùng trở tầm 1-2w và cho dòng 700ma đi qua, khi ấy thì sẽ giảm được lượng điện hao phí đáng kể, 2 trở 2w + 2led 3w+ mạch ổn áp thì chắc chừng 12w đổ lại thôi phải không các anh chị. các anh chị có thể tư vấn cho em rằng làm theo cách trên thì có ổn định không, em thấy có 1 cách nữa là ổn dòng, nhưng em chưa rõ lắm về loại mạch này, và thêm 1 câu hỏi nữa là em dùng 2 con led 3w xanh dương vừa làm đèn demi vừa làm đèn xi nhan, liệu 3w có dư không, hay chỉ cần loại 1w là đủ, thêm nữa em định dùng mạch đa hài để tạo chớp tắt khi nhan có được không, lắm mạch và led như thế liệu cái bình có chịu nổi không nữa, em đi sirius ạ, mong các bác các anh chị chỉ dẫn cho, em xin cám ơn rất nhiều ạ
Cho em hỏi ngu 1 chút về led và điện trở
Tags: None
dùng con 7805, in 12V=> sụt áp 7v trên ic, nhân với 0.4-0.5A, ra công suất hao phí, chả đc lợi gìSĐt: 01238004961
ra là vậy, thế mà em cứ tưởng con ic nó không hao phí dòng chứ, thế còn cách nào nữa không các anh chị, em thấy có mạch ổn dòng hay driver led gì đấy, mạch ấy có giảm hao phí, và hoạt động ổn định không ạ
2 led đó bác mắc nt vào. cho qua trở cs lớn tí k sao hết . với acqui k lo về mức ổn định. chú ý acqui k được tháo khỏi xe khi vận hành bởi áp cao có thể hỏng các thiết bị trên xe. ( áp dc lên tới hơn 30v khi k lắp acqui )
e định mắc song song, nhưng mắc nối tiếp thì có lẽ sẽ hiệu quả hơn có phải không ạ, vì mắc nối tiếp thì áp của 2 led tăng gấp đôi => điện áp rơi trên trỡ sẽ giảm xuống, hao phí trên trở sẽ thấp đi, e nghĩ vậy có đúng không ạ
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
