Nguyên văn bởi lính mới
Hỏi về nguồn cấp cho điện thoại di động
Chiều hôm nay, máu lên não hơi bị nhiều,.mình lấy cục pin ra, tháo lớp vỏ. thì ra bên trong có một cục pin nhỏ khác, nối âm dương qua mạch bảo vệ,.hình như đây là cục pin độ,..Mình tháo ra lấy lại mạch bảo vệ,.lấy một dây sạc USB cắt ra thấy có 4 dây xanh đỏ đen trắng,.mình không biết gì chỉ nghe thoáng đâu đó đỏ là dương đen là âm, sau đó nối vào mạch bảo vệ, lắp vô cực âm dương điện thoại, cắm điện,.lúc này máu nhát trổi dậy sợ nó nổ banh ta long,.cắm vào,bấm nguồn,.thế là lên như có pin,.không có đèn báo sạc, hình như nó hiểu là cục pin,.
Mình lấy sạc của Blackberry, output 5V - 750mA. Còn trên thân máy HTC S730 của mình khi tháo pin ra thì ghi 5V - 1A
Máy vẫn lên .Như vậy có hại gì cho máy khi mình dùng 3G không các bạn?
Nhân tiện cho mình hỏi con điện trở hạn dòng mình lấy ra từ cái nguồn máy tính hư được không, hình ảnh con trở đó như thế nào vì mình không biết con nào là trở dòng,.có phải con màu vàng sậm có 4 sọc không?
Sơ đồ của chiều nay: sạc 5V - 750mA --->mạch bảo vệ---->điện thoại(5V - 1A) các bạn xem con CPU có bị tật k, hoặc có phải thêm đi ốt, điện trở gì không(vì trên cục pin nó ghi là 3.7V - 1050mAh)
Xin cảm ơnLast edited by yangminhj; 27-07-2013, 18:18.
bạn muốn chắc ăn thì làm thế này, quất áp 5volts vào, sau đó đo áp ở đầu ra của mạch xem bao nhiu volts là oke thôiNguyên văn bởi yangminhj Xem bài viếtChiều hôm nay, máu lên não hơi bị nhiều,.mình lấy cục pin ra, tháo lớp vỏ. thì ra bên trong có một cục pin nhỏ khác, nối âm dương qua mạch bảo vệ,.hình như đây là cục pin độ,..Mình tháo ra lấy lại mạch bảo vệ,.lấy một dây sạc USB cắt ra thấy có 4 dây xanh đỏ đen trắng,.mình không biết gì chỉ nghe thoáng đâu đó đỏ là dương đen là âm, sau đó nối vào mạch bảo vệ, lắp vô cực âm dương điện thoại, cắm điện,.lúc này máu nhát trổi dậy sợ nó nổ banh ta long,.cắm vào,bấm nguồn,.thế là lên như có pin,.không có đèn báo sạc, hình như nó hiểu là cục pin,.
Xin cảm ơn
áp thì 5V tải lấy 4V còn 1volt, dòng cứ cho là 200mA, theo công thức I=U/RNguyên văn bởi yangminhj Xem bài viếtVậy muốn giảm áp xuống khoang 3.7v-4v thì mình dùng con điện trở hạn dòng nào?
thôi để đơn giản, bạn mua con diode nhé mỗi con giảm 0,7V , còn trở thì để mình tính cho, bạn dùng con trở 5 ohm 3watt là ngonNguyên văn bởi yangminhj Xem bài viếtmình k hiểu nổi..=.=
mình phải mua con trở bao nhiêu ôm, mắc như thế nào?
con trở thì mắc thế này, âm của nguồn nối với âm của điện thoại, dương của nguồn thì nối tiếp với trở, rồi từ trở vào điện thoạiNguyên văn bởi yangminhj Xem bài viếtmình k hiểu nổi..=.=
đó là mình nói đến trường hợp khi nó chạy ứng dụng hoặc gọi điện . khi đàm thoại ( bằng loa trong thì thường là hao dòng 200ma , loa ngoài khoảng 300ma )Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtko tới mức đó đâu bạn, khoảng 100mA đổ lại
vì chỉ khi nào hoạt động chạy ứng dụng nhìu thì nó mới hút cao thế
" với điện tử ... chỉ ĐAM MÊ thôi là chưa đủ "
hao nguồn nhưng vấn đề là bạn phải xác đinh đc là hao nguồn kiểu gì ( an nguồn gọi , ăn nguồn chờ , ăn nguồn khi chưa mở máy ) . tùy vào từng trường hợp mà có cách xử lý khác nhau . nhưng tất cả các trường hợp trên đều ko hết bệnh nếu khò lại ic nguồn như bạn nói đâu nhé !Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtà cậu, cho mình hỏi tí nhé, con điện thoại hao nguồn, mình tính lấy khò, khò lại ic nguồn 1 chút, ko biết hết ko hay là phải đóng lại hả cậu" với điện tử ... chỉ ĐAM MÊ thôi là chưa đủ "
nó ăn nguồn chờ, để mai mình lăc lại con nguồn xemNguyên văn bởi lính mới Xem bài viếthao nguồn nhưng vấn đề là bạn phải xác đinh đc là hao nguồn kiểu gì ( an nguồn gọi , ăn nguồn chờ , ăn nguồn khi chưa mở máy ) . tùy vào từng trường hợp mà có cách xử lý khác nhau . nhưng tất cả các trường hợp trên đều ko hết bệnh nếu khò lại ic nguồn như bạn nói đâu nhé !
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
