Nguyên văn bởi yangminhj
Hỏi về nguồn cấp cho điện thoại di động
con điện trở đó thì bạn mắc khoảng 100 ôm ( nâu đen nâu...) trở lại thôi ! 1 đầu mắc vào dương sạc . đầu còn lại nối vào dương pin của máy ! âm sạc nối với - pin của máy ! con điện trở đó có rất nhiều trong các mạch điện tử đó bạnLast edited by lính mới; 27-07-2013, 21:17." với điện tử ... chỉ ĐAM MÊ thôi là chưa đủ "
đúng rồi bạn, bỏ con diode đi dùng trở là okeNguyên văn bởi yangminhj Xem bài viếtà, điện trở theo bạn hướng dẫn thì mình đã hiểu, còn con di-ốt, mắc thế nào bạn?nếu dùng trở thì không cần đi-ốt phải không?=.='
theo công thức U=RxI thì 1=Rx0,2 suy ra R=1/0.2=5ohm đúng rồi chứ còn gì nữa bạnNguyên văn bởi yangminhj Xem bài viếtlúc nãy bạn nói 5 ôm, 3 wat,.giờ có bạn nói 100 ôm,.là sao.,?k hiểu
mình có một nguồn máy tính hư, trong đó có rất nhiều điện trở, nhưng không biết con nào,bạn có thể cho mình hình của con trở đó k?
theo đó mà làm đi bạn ! chứ còn điện thoại thì tiêu thụ nguồn lớn cần gì mà phải kiếm linh kiện 3w . theo công thức kiếm con 50 ôm bỏ vào là ok ! mình thử máy cho khách nhiều khi để 5v cũng chẳng sao .Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếttheo công thức U=RxI thì 1=Rx0,2 suy ra R=1/0.2=5ohm đúng rồi chứ còn gì nữa bạn" với điện tử ... chỉ ĐAM MÊ thôi là chưa đủ "
thì đúng là ko sao, nhưng dùng lâu dài, thì dùng con trở 3watt cũng dc, dư giả công suất cũng đâu saoNguyên văn bởi lính mới Xem bài viếttheo đó mà làm đi bạn ! chứ còn điện thoại thì tiêu thụ nguồn lớn cần gì mà phải kiếm linh kiện 3w . theo công thức kiếm con 50 ôm bỏ vào là ok ! mình thử máy cho khách nhiều khi để 5v cũng chẳng sao .
nếu bạn chưa biết cách đọc giá trị của linh kiện ! tìm tòi khó khăn thì theo mình nên bỏ 2 con diot mắc nối tiếp như hình mình cho bên trên đó là ok ! còn nếu tìm con 5 ôm thì màu là ( xanh lá , đen , nhũ vàng ...) con này hơi khó tìm ! nó thường nằm ở các mạch cầu chì . thường là to hơn các con trở khácNguyên văn bởi yangminhj Xem bài viếtvâng cảm ơn các bạn,.nhưng bạn trên nói 5 ôm mà, sao bạn nói 50 ôm...=.=
mình có một nguồn máy tính hư, trong đó có rất nhiều điện trở, nhưng không biết con nào,bạn có thể cho mình hình của con trở đó k?" với điện tử ... chỉ ĐAM MÊ thôi là chưa đủ "
bạn google search diode 4007 là ra cả đốngNguyên văn bởi yangminhj Xem bài viếtNếu mình muốn ra là 3.7V thì cũng khó tính nhỉ...,
đi ốt là con thế nào, bạn cho mình 1 cái hình dc k?
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
