muốn biết 24v dùng được hay không thì xem con ic 555 của bạn là loại gì ne55 lm555 hay..vv... tùy điện áp nếu ko biết thì mua 7812 mắc định 12volt cho 555 khỏi sợ hỏng.còn công suất thì dùng 24v mua con z44n đi là ok , còn cái nữa motor bạn chạy được nhiêu volt là quan trọng áp cao hỏng motor như chơi.
mạch điều chỉnh tốc độ
ic 12v motor 24v thi 7812 phai lap vao dau de chay chung mot nguon 24vNguyên văn bởi trongbang2 Xem bài viếtmuốn biết 24v dùng được hay không thì xem con ic 555 của bạn là loại gì ne55 lm555 hay..vv... tùy điện áp nếu ko biết thì mua 7812 mắc định 12volt cho 555 khỏi sợ hỏng.còn công suất thì dùng 24v mua con z44n đi là ok , còn cái nữa motor bạn chạy được nhiêu volt là quan trọng áp cao hỏng motor như chơi.
dùng được nếu mua irf khác.dòng 24volt qua motor mà irf840 chịu được 8A chạy 1 tí là có sò nướng ăn đó.
vay ban nay noi the co dung ko 8a va 10a cung tuong duong maNguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viết1061 là transistor BJT thường, không phải FET.
Anh ra tiệm hỏi mua con MOSFET nào cũng được, chịu được dòng 10A là đủ.
chân (1) ic7812 -> mắc đến 24volt, chân (2) ic812 -> mass, chân (3) ic7812 ->8,4 của ic555 .chân 8,4 của ic55 này có 12volt từ chân (3) của ic7812.mua FET khác mới được
như thế này motor chạy 24volt dòng cao hơn khả năng chịu đựng của dòng FET nên FET cháy. ok muốn làm thì mua fet khác đi,irfz44n hoặc .vv...
ko minh sinh nam 97 hoc lop 11 chua biet sau nay thi truong nao suot ngay bo me thet luc nao cung cam cai mo han ko lo hoc hanh hihi ai biet truong nao co lien quan den dien tu chi minh ,quen chac trong dien dan em thuoc loai be nhatNguyên văn bởi trongbang2 Xem bài viếtcho hỏi cái bạn đang là sinh viên hả
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
