mạch sạc pin điện thoại di động giúp em
  • 2571997
    • Jan 2013
    • 91
    #16
    mà hình như phần mạch này là để chuyển 220v thành 5v dúng ko bác nếu vậy em nối thêm con 1n4007 vào mạch sạc 5v thì cũng giống của bác rồi
    dù saoo cũng thanks có mạch báo đầy thì tốt quá
    • lính mới
      • Jul 2013
      • 36
      #17
      lên phát cho cao thủ vào giúp bạn !!!!! mình cũng đang muốn làm 1 cái mạch như vậy nghịch chơi
      " với điện tử ... chỉ ĐAM MÊ thôi là chưa đủ "
      • vinh0904426
        • Oct 2011
        • 402
        #18
        mạch trong sạc diền thoại nó chỉ dùng 13001 thôi tầm vài trăm mW
        nếu bạn thay 13003 công suất của nó tầm 10 =>15w với áp 5v thì đc 2 . 3A rồi
        nhưng mà bạn phải thay bax cho phù hợp
        • 2571997
          • Jan 2013
          • 91
          #19
          Liệu em nối thêm một 1n4007cos được ko nhỉ em vẫn muốn mốn một mạc báo khi dầy hơn
          • 2571997
            • Jan 2013
            • 91
            #20
            up up up up
            • kimman3
              • Jul 2012
              • 685
              #21
              Nguyên văn bởi 2571997 Xem bài viết
              up up up up
              dùng TL 431 đặt ngưỡng 4.2V đèn sáng, khi pin đầy thì khoảng 4.2V lúc này TL4.1 dẫn thông đèn sáng báo hiệu pin đầy, tôi mới làm TL431 cho nguồn 5V chạy oke
              • 2571997
                • Jan 2013
                • 91
                #22
                Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viết
                chạy thì oke nhưng chỗ mình đào đâu ra con TL 431 có mạch nào dùng trans trở tụ thì tốt thật
                • kimman3
                  • Jul 2012
                  • 685
                  #23
                  vào đây đọc thử, có cái mạch đúng như yêu cầu
                  : HỎI ĐÁP? - Sạc pin đầy tự ngắt | Tinhte.vn - Cộng đồng Khoa học & Công nghệ
                  • kimman3
                    • Jul 2012
                    • 685
                    #24
                    thay con zenner 3v thành 4,1V hay 4.2V đều dc, nếu ko kiếm thấy zenner loại đấy thì tìm cách nối zenner lại cho đủ 4.1 hoặc là 4.2V thì oke ngay thôi, nếu để con zenner 3V như trên kia thì pin chỉ cần còn 3.1V là nó đủ mở zenner, led sẽ sáng ngay
                    • 2571997
                      • Jan 2013
                      • 91
                      #25
                      điện 5v đặt ở đâu vậy bạn con 2sc1815 thau bằng c1815 dc ko
                      mình cũng chưa rành về zenner lắm bạn chỉ rõ đặc điểm chủa con zenner 4,1 4,1v dc ko
                      thanks
                      • viet7641
                        • Nov 2008
                        • 19
                        #26
                        thanks
                        thay được bạn à
                        • 2571997
                          • Jan 2013
                          • 91
                          #27
                          nguon 5v o dau? thanks
                          • nhutlevan73
                            • Aug 2013
                            • 11
                            #28
                            con này bạn tra datasheet nó có áp cao dòng thấp, bạn chọn con áp thấp dòng cao thì OK
                            • spam12345
                              • Jun 2013
                              • 162
                              #29
                              Sao không thấy ai dùng mạch sạc tích hợp hết nhỉ (charger IC). Em thấy nó đơn giản, có báo pin đầy, quan trọng là sạc đúng cách:
                              • 2571997
                                • Jan 2013
                                • 91
                                #30
                                minh hoi cai mach nay nguon 5v dat o dau
                                2571997 Tìm hiểu thêm về 2571997
