mình đang muốn tự tay ráp một mạch kích! nhưng hơi bê bối vì mình không biết với điện áp và dòng khoảng bao nhiêu là an toàn không gây tử vong với con người!?
hỏi đáp điện cao áp!
Tags: None
nó kích lên là giật phê phê, nhưng rở lầu sẽ chết. còn chết nhanh hay chậcm thì tủy cơ thể từng người. theo mình bạn cứ làm mấy cái kích áp cao mà dòng càng nhỏ càng tốt, khoảng 1-2ma cũng dc. gây giật chứ lâu chết,hjNguyên văn bởi hoangdt197 Xem bài viếtmình đang muốn tự tay ráp một mạch kích! nhưng hơi bê bối vì mình không biết với điện áp và dòng khoảng bao nhiêu là an toàn không gây tử vong với con người!?không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
thế bạn biết ở vợt muỗi đó dòng nó là bao nhiêu k vậy? ak với cả điện áp cao thì không sao chỉ lo là dòng cao thôi ak?!Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtnó kích lên là giật phê phê, nhưng rở lầu sẽ chết. còn chết nhanh hay chậcm thì tủy cơ thể từng người. theo mình bạn cứ làm mấy cái kích áp cao mà dòng càng nhỏ càng tốt, khoảng 1-2ma cũng dc. gây giật chứ lâu chết,hj
uhm. quan trọng là dòng, áp cao mà dòng cực nhỏ thì ít nguy hiểm, có thể ko sao cả, giống như cái tạo tia lửa điện trong cái bật lửa đó, mình nhấn nó phát ra cao áp, nhưng chỉ như kim chích thui, ko sao hết, vì dòng nó cực kì nhỏNguyên văn bởi hoangdt197 Xem bài viếtthế bạn biết ở vợt muỗi đó dòng nó là bao nhiêu k vậy? ak với cả điện áp cao thì không sao chỉ lo là dòng cao thôi ak?!không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
