Pro nào có sơ đồ tivi samsung CS-29Z45HE Cho đệ cảm ơn trước nhé
tivi lg cần trợ giúp
chủ đề *tivi lg cần trợ giúp* mà *pro nào có sơ đồ tivi samsung.......*LÀ SAO????Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtPro nào có sơ đồ tivi samsung CS-29Z45HE Cho đệ cảm ơn trước nhé
Ic tổng cxa 21650 nhưng đệ tìm ra pan rùi chết cao áp .nguồn bảo vệ wá đỉnh chết cao áp mà ko chết sò dòng.bật máy lên là dao động nguồn mất luôn. Vừa lấy cao áp 21 cắm thử ở ngoài hv phun rồi nhưng cao áp 29 hàng này ko bán ngoài chợ mới đau chứ làm sao bây giờ .nếu cấy cao áp thì có một đường xung qua mấy con tụ về cuộn lái dòng và vào 1 công tắc giống chỉnh tuyến tính mành ở máy dawoo ý .lấy đâu ra đây buồn buồn ai có cách nào cứu đệ với .các chân của ca áp đây chân 1C sò chân 2 bỏ chân 3 b+=140v chân4 EY421 chân cấp xung đó chân5. 210v chân6 GND châ7.HEATER châ8. -18v chân9. 18v châ10. ABL
bạn tìm cao áp 29-0167H hoặc 29A001b(s) ở các ti vi 21 cũ xem sao.Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtIc tổng cxa 21650 nhưng đệ tìm ra pan rùi chết cao áp .nguồn bảo vệ wá đỉnh chết cao áp mà ko chết sò dòng.bật máy lên là dao động nguồn mất luôn. Vừa lấy cao áp 21 cắm thử ở ngoài hv phun rồi nhưng cao áp 29 hàng này ko bán ngoài chợ mới đau chứ làm sao bây giờ .nếu cấy cao áp thì có một đường xung qua mấy con tụ về cuộn lái dòng và vào 1 công tắc giống chỉnh tuyến tính mành ở máy dawoo ý .lấy đâu ra đây buồn buồn ai có cách nào cứu đệ với .các chân của ca áp đây chân 1C sò chân 2 bỏ chân 3 b+=140v chân4 EY421 chân cấp xung đó chân5. 210v chân6 GND châ7.HEATER châ8. -18v chân9. 18v châ10. ABL
ĐT:0917.050.886
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
