Nguyên văn bởi thieu-bn2011
bộ lưu điện santak 500
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtem cắm nguồn DCV 15v vào thay cho ác quy rồi bác ạ ở chân con tụ to nhất em đo được 14v hơn mạch vẫn không hoạt động bác ơi giờ em phải làm gì nữa bác chỉ cho em với
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtgiờ phải làm sao bác chỉ giúp em với ạFPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
[ATTACH=CONFIG]73711[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73711[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73711[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73712[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73712[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73712[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73712[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73712[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73712[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73712[/ATTACH]
[attach=config]73713[/atta
[ATTACH=CONFIG]73714[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73712[/ATTACH]
Email :binhminh_xemangemve2007@yahoo.com
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtcác bác chỉ giúp em với
nó chạy rồi bác ạ cảm ơn bác nha nhưng mà em đo áp ra của nó thì chỉ có 150 ACV là bị làm sao bác em cứ nghĩ nó phải là 220 ACV chứ mà khi bật nó chạy thì nó cứ kêu tít ...........tít............đều đều một lúc rồi nó tắt như vậy có phải là nó bị lỗi gì không bác em ấn khởi động thì nó chạy lại bình thường nhưng quá trình chạy nó cứ lặp lại như trên và cứ như thế thôi ạ,điều lạ là em đo áp ra ở chố cắm nguồn cho máy tính thì nó chỉ có 150 ACV bác chỉ giáo em thêm chút ít nữa được không ạ
em xin chân thành cảm ơn !!!!
ui trời bác ơi bình ác quy của em nó mắc vậy à bác
Bình ắc quy PANASONIC AGM VRLA 12V-7.2AH BATTERY (LC-RA127R2CH1; LC-R127R2), Binh ac quy PANASONIC AGM VRLA 12V-72AH BATTERY LC-RA127R2CH1; LC-R127R2
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtnó chạy rồi bác ạ cảm ơn bác nha nhưng mà em đo áp ra của nó thì chỉ có 150 ACV là bị làm sao bác em cứ nghĩ nó phải là 220 ACV chứ mà khi bật nó chạy thì nó cứ kêu tít ...........tít............đều đều một lúc rồi nó tắt như vậy có phải là nó bị lỗi gì không bác em ấn khởi động thì nó chạy lại bình thường nhưng quá trình chạy nó cứ lặp lại như trên và cứ như thế thôi ạ,điều lạ là em đo áp ra ở chố cắm nguồn cho máy tính thì nó chỉ có 150 ACV bác chỉ giáo em thêm chút ít nữa được không ạ
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtui trời bác ơi bình ác quy của em nó mắc vậy à bác
bởi khandaia1KhandaiA được biết là trang web mới được ra đời vào năm nay chuyên cung cấp cho anh em những trận bóng đá trực tiếp có chất lượng cao nhất.
KHANDAIA TRỰC TIẾP BÓNG ĐÁ
Ưu điểm của xem trực tiếp bóng đá tại Khandaia:- Trải nghiệm sống động: Xem trực tiếp bóng đá
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 14:39 -
Trả lời cho Máy ảnh máy tính xách tay không hoạt độngbởi pia2k1Mang quán quán sửa ngta xem cho bạn ạ...
Channel: Camera và xử lý ảnh
hôm nay, 13:45 -
bởi abotaViệc lựa chọn máy lấy số thứ tự phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của tổ chức hành chính công. Dưới đây là một số yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn máy lấy số thứ tự cho tổ chức hành chính công:
1. Nhu cầu sử dụng:- Lượng giao
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
hôm nay, 13:24 -
bởi abotaMáy in số thứ tự không chỉ đơn thuần là thiết bị phát số mà còn sở hữu nhiều tính năng tích hợp thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng cho doanh nghiệp. Bài viết này sẽ đi sâu khám phá các...
hôm nay, 13:20 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi bqvietNgười tàu bán máy này sang VN nhiều phết, ví dụ hàng của hãng GainKaiTa gì đó đủ loại từ đơn giản tới phức tạp
http://en.gkt.com.cn/
Kiểu 3259 cũ chẳng hạn, nhiều tính năng mà vẫn tương đối nhỏ gọn.-
Hôm qua, 00:15 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, e làm trong cty về biến áp , toàn mấy con nhỏ nhỏ, làm sao để mình có thể kiểm tra nhanh số vòng dây của mỗi cuộn , đầu vào đầu ra của dây, có thiết bị gì nhỏ gọn hỗ trợ việc này không ạ , xin cảm ơn...
12-05-2024, 07:15 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamNhịp 2/4 1 trường canh có 2 nốt đen. Nhịp 3/4 1 trường canh có 3 nốt đen. Nhịp 4/4 1 trường canh có 4 nốt đen.
Các điệu nhạc sẽ có âm bass ở phách mạnh. Dồn 2 trường canh 2/4 thành 4/4 chơi điệu chachacha, nghe "kỳ cục" lắm....-
08-05-2024, 07:05 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietDatasheet PT4115 có sẵn sơ đồ chuẩn, lắp theo đúng nó là xong. Mạch cực đơn giản luôn.
08-05-2024, 00:31 -
