Thay pin nóng cho điện thoại
  • T2211C
    • May 2013
    • 1
    Em có một ý tưởng là khi dùng smartphone hiện nay pin yếu quá, vậy tại sao ko làm một kết cấu hoặc một mạch j đó cho phép thay nóng một viên pin khác vào viên pin vừa hết mà ko cần tắt máy.
    E đã thử nhưng vì điều kiện ko cho phép nên. E lên đây với mong muốn các bác pro cho e hỏi một số thắc mắc với ạ:
    1. Khi áp của pin giảm xuống còn 3,7v (~0%pin) ta thay pin mới 4,2v (~100%) vào thì máy có nhận ko và có bị sao ko? Vì nguyên tắc chỉ cần đúng áp thì có nối acsquy vào vẫn ok mà!
    2. Y cua e là sẽ có một viên pin gắn luôn vào khe pin,còn các viên pin ngoài sẽ nối vào máy qua một hệ thống kẹp,vấn đề là khi nối pin mới với pin cũ song song thì dòng sạc có gây hỏng pin cũ ko?
    Vài ý tưong điên rồ mong các cao thủ giúp đỡ.e ap ủ mấy năm rồi.hix.thank
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Hi vọng nó nổ hoặc cháy điện thoại cho bớt sáng tạo !
    • T.L.M
      • Aug 2011
      • 3917
      1. Có nhận hay không còn tùy vào mức độ smart của phone.
      2. Không những pin cũ mà cả pin mới cũng có thể hỏng vì 2 nguồn khác điện thế mắc song song thì dòng rất lớn. Cái kẹp ngoài mà chạm nhau thì có thể phỏng .... nếu để trong túi quần.
      Có thể khắc phục bằng cách mắc thêm điện trở hạn dòng và điốt cho cái kẹp ngoài. Khi thay pin thì lắp pin phụ vào kẹp ngoài, thay pin trong máy rồi tháo kẹp ra. Nhưng tốt nhất là làm cục sạc dự phòng.
      sau.ph
      T2211C Tìm hiểu thêm về T2211C
