mọi người ơi cho em hỏi: tại sao khi ngắn mạch thì điện áp lại bằng không? mà bằng không thì có nghĩa là nguồn điện không sinh công phải không ạ? vậy lúc đó có dòng điện chạy qua không ạ( tại em nghĩ nếu có dòng điện thì nguồn điện cũng sinh công=> có điện áp. mà nếu không có dòng điện thì làm sao xảy ra hiện tượng cháy dây được). em mới làm quen mà gặp cái này rối quá. mong mọi người giúp em
hiện tượng ngắn mạch?
khi ngắn mạch thì dòng điện coi như Max , tại sao lại nói là bằng ko ?điện áp có "xu hướng" giảm xuống nhưng không có nghĩa là nó bằng " 0 " trừ phi công suất của nguồn quá yếu dẫn đến tịt lỉnThu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
U=IxR mà khi ngắn mạch ngỉa là R= nội trở của dây dẩn ( rất nhỏ ) và I gần bằng max, U gần =0 và tất nhiên sẻ sinh nhiệt theo định luật bảo toàn năng lượngNguyên văn bởi quangkgss Xem bài viếtmọi người ơi cho em hỏi: tại sao khi ngắn mạch thì điện áp lại bằng không? mà bằng không thì có nghĩa là nguồn điện không sinh công phải không ạ? vậy lúc đó có dòng điện chạy qua không ạ( tại em nghĩ nếu có dòng điện thì nguồn điện cũng sinh công=> có điện áp. mà nếu không có dòng điện thì làm sao xảy ra hiện tượng cháy dây được). em mới làm quen mà gặp cái này rối quá. mong mọi người giúp em★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Bạn áp dụng đinh luật OHM như thế này sẽ thấyvì sao :
Uo : điện áp không tải của nguồn điện ( xem như không đổi )
Ro : điện trở trong của bộ nguồn và đường dây dẫn ( xem như không đổi )
R : điện trở mạch ngoài, ( khi ngắn mạch thì giá trị này xem như = 0 )
I : dòng điện chạy trong mạch :
I = Uo /( Ro + R )
Vậy khi ngắn mạch thì giá trị dòng điện là In = Uo/Ro , Giá trị này rất lớn đó bạn , nó phụ thuộc vào đặc tính của bộ nguồn, nguồn càng tốt , công suất càng lớn ( tức là Ro càng nhỏ ) thì In càng lớn.
ak em hiểu rồi vậy công do điện áp trên R lúc này bằng không phải không anh.Nguyên văn bởi mita-e Xem bài viếtBạn áp dụng đinh luật OHM như thế này sẽ thấyvì sao :
I = Uo /( Ro + R )
em nhầm giữa điện áp của nguồn với điện áp của mạch
