Tivi sam bị chết nguồn
  • quachnhat82
    • Jan 2013
    • 30
    Mình nhận 1 con tivi sam bị chết nguồn, đã thay ic nguồn rồi
    nhưng vẫn không thấy lên nguồn, kiểm tra các diot vẫn không chập,
    đã tách nguồn thứ cấp kiểm tra, thay 718 và c1815 của nguồn hồi nhưng
    không được. Bác nào giúp em với, em mới học nghề mà...
  • dtlong81
    • Aug 2011
    • 1315
    Nguyên văn bởi quachnhat82 Xem bài viết
    ic nguồn 5q0765 hả bác...kiểm tra coi có nguồn nuôi cho ic chưa....
    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
    Email :
    • quachnhat82
      • Jan 2013
      • 30
      Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
      đúng là dùng nguồn 0765 bác ạ, bác nói rõ cho em đo từng chân của ic nguồn được không?
      khi điện áp như thế nào thì gọi là bình thường?
      • dtlong81
        • Aug 2011
        • 1315
        tụ 300v có bị ngậm điện ko bác...có 2 con r lấy từ nguồn 300 vào chân sô 3 của ic...có 1 con điot gim 18vol bác kiểm tra đi
        Email :
        • quachnhat82
          • Jan 2013
          • 30
          mình kiểm tra rồi, nó chỉ có điện áp 5v thôi vậy đã đủ chưa?
          mình đã thay thử 2 con trở đó vẫn vậy.
          bác hưỡng dẫn kỹ hơn được không?
          • dtlong81
            • Aug 2011
            • 1315
            vẫn chưa đc à bác...nguồn sam cũng ít lk mà....5vol thì thấp đó..bác thay thử con diot gim chân đó xuống mát coi sao...kiểm tra tải coi có bị chập ko
            Email :
            • quachnhat82
              • Jan 2013
              • 30
              tải bên thứ không vấn đề gì bác a. ngoài con diot ghim ra còn pan nào hay dính không bác.
              em đã tháo tải rồi bây giờ chỉ còn bên sơ cấp thôi. vẫn không thấy chạy gì?
              • quachnhat82
                • Jan 2013
                • 30
                #8
                em đã thay thử cả 2 con trở đó rồi vẫn chỉ được 5v thôi bác a.
                mà nó không lấy từ nguồn nắn 300v mà nó nắn riêng bằng một con diot
                và sau nắn thì chỉ có khoảng 110v thôi. vậy đấy bác ạ.
                quachnhat82 Tìm hiểu thêm về quachnhat82
