thắc mắc về mach thu phat rf 4 kenh 100m cua phuclanshop
  • tan dinh
    • Nov 2011
    • 11
    tinh hình là e mới mua 1 bộ thu phát rf 4 kênh của phuclanshop, dự tính là làm xe điều khiển từ xa (hình bên dưới)
    nhưng mà không hiểu sao khi em ráp lại với đông cơ và điều khiển thì cứ nhấn vào nút rẽ trái và tiến cùng lúc thì nó không độc lập với nhau.
ID:	1419495Click image for larger version
    VD: (cùng tiến cùng rẽ trái) nhưng khi thả một trong 2 nút thì nó vẫn giữ nguyên tt thực thi 2 lệnh. chỉ khi thả hết 2 nút thì nó mới ngừng hẳn.
    với lại cứ chạy ra xa chưa được 10m là tín hiệu không còn ổn định nữa relay không giữ nguyên tt mà cứ đóng ngắt liên tục làm xe không chạy được bực cả mình. cái mạch thì vừa to vừa nặng. nguồn cấp đến 12v, e phải dùng cục 9v nối với cục 4v (pin đen sạc được) để cấp . động cơ thì e cấp nguồn riêng 4v. e nối các chân thừa của các relay lại với nhau( các chân ko được đưa ra domino) nối chúng vào cực âm của nguồn.
    e mắc động cơ theo kiểu mạch điện cầu thang để có thể đổi chiều dòng điện.
    Các bác đưa ra ý kiến dùm e , nếu có lắp sai thì xin mn chỉ giáo giúp e. lần đầu đăng bài có gì sai sót mn thông cảm nha...he
  • ngoanrazor
    • Jun 2012
    • 272
    mua cái xe người ta bán đầy mà chơi bn ah, về nhà mod thêm vài thứ dô, mấy cái xe mua ngoài chợ mình thử nó xa hơn 50m đó
    • tan dinh
      • Nov 2011
      • 11
      Nguyên văn bởi ngoanrazor Xem bài viết
      e cung co ra duong mua cái xe cũ về test lại thì thấy vẫn dùng được nhưng test trong khoang 1m thì ok còn xa hơn thì không được. e co chup ảnh lại nè xem dùm e nó có thiếu gi ko với nha? e thấy cái mạch thu thì có cái anten còn cái mạch phát thì chẳng thấy đâu không biết là thiếu hay không nữa. nó dùng con sm6135 làm mạch thu còn mạch phát thì ko thấy để sm 6136 mà để cái gi TX-2 -G gì đó em không rõ lém . mn xem cho ý kiến rồi chỉ dùm e làm sao tăng độ thu phát xa lên nhé. thanks !!!
ID:	1388048Click image for larger version
      • queduong
        Moderator
        • Jul 2005
        • 6780
        Nguyên văn bởi tan dinh Xem bài viết
        [ATTACH=CONFIG]77633[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77632[/ATTACH]
        anten phát bị gãy mất rồi còn đâu nữa mà chẳng ngắn ! gắn thêm anten 30 - 50cm vào nó ở chỗ cái ốc vít ấy !
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6780
          [ATTACH=CONFIG]77537[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]77538[/ATTACH]
          cái đồ này dùng PT2262/PT2272 là loại đơn giản điều khiển on/off nên không dùng được 2 lệnh cùng lúc cho điều khiển xe là đúng rồi !
          • superhieu1
            • Jul 2010
            • 1884
            2262 bạn phải nhấn củng lúc 2 cái thì hên hên nó bắt đc 2 kênh.
            TamPhieuLuuKy@yahoo.com
            092 2838 712 --->>
            • tan dinh
              • Nov 2011
              • 11
              cho e hỏi có thể mua cái anten 30 - 50 cm ở đâu vậy ạ? mấy chỗ bán linh kiện có ko ạ? giúp dùm e ! thanks!!!
              • tan dinh
                • Nov 2011
                • 11
                #8
                huhu e mua nó mất 180k bên đại học công nghiệp. giờ e cũng ko biết làm gì với nó , mạch này có ứng dụng gì khác ko ạ?
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6780
                  #9
                  anten thì ra ngoài chợ mà mua , không thì lấy cọng dây thép , dây điện mà hàn vào đó !
                  Dùng nó để điều khiển bật tắt đèn từ xa cũng được mà ... !
                  • getcongnghe
                    • Jul 2012
                    • 3
                    #10
                    kính chào tất cả các bác. em là Giang. rất hân hạnh được làm quen với tất cả các bác. hiện nay em đang cần bộ thu phát 100m trở lên, có 10 kênh hoạt động độc lập cùng 1 lúc. em đang cần 10 bộ . nếu chạy ổn định em lấy tiếp 100 bộ nữa ạ. bác nào có hàng hoặc biết chỗ bán chỉ giùm em với. em xin cam ơn các bác. em đang cần gấp ạ.
                    Mr: Giang. sdt: 01689021221 em ở hưng yên gần hà nội ạ
                    • vanmanh1988
                      • Mar 2009
                      • 901
                      #11
                      Nguyên văn bởi getcongnghe Xem bài viết
                      RF 10 kênh thì có, nhưng mà 10 kênh độc lập thì có vẻ khó kiếm đấy.
                      Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
                      tan dinh Tìm hiểu thêm về tan dinh
