chào các bác,em thì làm về bên điện oto lên không dành về món này lắm ,nên qua đây xin các bác cách làm một cái mạch mà khi ấn và nhả công tắc thường mở thì său khoảng 5 dây thì mạch tự ngắt điện cho moto ,trước em có làm cái mạch dùng tranitos với tụ điện và role nhưng khi đóng điện cho mạch său 5 giây mô tơ có dừng lại nhưng său đó ấn công tắc thì moto lại không chạy được .bác nào biết giúp em với ạ,, em xin cám ơn ạ
xin mạch ngắt điện său 5 gây
Tags: None
bác nghiên cứu sơ đồ này nhéNguyên văn bởi adenzbacninh Xem bài viếtcác bác giúp em với ạ tại em cần gấp quá ,,Attached Files
sau lại ko được vậy đúng ra là được chứ nếu đóng lại ko chạy thì do lắp sơ đồ chưa đúng nên áp còn nạp vào tụ chưa đủ nên chưa chạy đó. đổi trở nạp hoặc ko dùng trở nạp luôn. nạp vào thẳng qua 1 trở cấp cực B của transistor ok!
dạ chưa chạy là do tụ vùa nạp đầy mà em không biết thế nào để xả hết điện trong tụ,nên lần đón điện tiếp theo thì transtos không cho điện qua ạ ,bác có cách nào không,và có thể cho em sơ đồ được không ạ ?em cám ơn nhiều ạNguyên văn bởi trongbang3 Xem bài viếtsau lại ko được vậy đúng ra là được chứ nếu đóng lại ko chạy thì do lắp sơ đồ chưa đúng nên áp còn nạp vào tụ chưa đủ nên chưa chạy đó. đổi trở nạp hoặc ko dùng trở nạp luôn. nạp vào thẳng qua 1 trở cấp cực B của transistor ok!
nạp đầy rồi tran dẫn moto tắt ko chạy tức là còn áp trong tụ nó chưa xả hết phải hok?. gắn thêm 1 con tran nữa vào cực C của T1 qua R qua B của T2 rồi cho moto ở C T2 là ok! đổi lại tức là ko nhấn nó ko chạy. nhấn nó chạy 5s mới tắt.OK
ko co orcad sao vẽ tiem net mak. tải về lâu lắm bác àk
bác tự mò đi tức là lấy con transistor nữa dùng cực C Transistor 1 kích cho nó .
Đơn giản, dễ chơi, dễ trúng thưởng...Nguyên văn bởi adenzbacninh Xem bài viếtchào các bác,em thì làm về bên điện oto lên không dành về món này lắm ,nên qua đây xin các bác cách làm một cái mạch mà khi ấn và nhả công tắc thường mở thì său khoảng 5 dây thì mạch tự ngắt điện cho moto ,trước em có làm cái mạch dùng tranitos với tụ điện và role nhưng khi đóng điện cho mạch său 5 giây mô tơ có dừng lại nhưng său đó ấn công tắc thì moto lại không chạy được .bác nào biết giúp em với ạ,, em xin cám ơn ạ
- Cấp nguồn, động cơ chưa quay.
- Ấn một phát, động cơ quay ngay.
- Ấn phát nữa, sau 5 giây động cơ dừng.
- Biến trở RV1 dùng để tùy chỉnh thời gian delay...
Đầu bài chưa rõ ràng, trong khoảng thời gian 5 giây đó nếu ấn tiếp thì sao???Hôm nay trời nắng chang chang.
Chỉ mang một cái bút chì.
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
