theo lý thuyết thì 1transiStor PNP ghép với 1 tranistor NPN thì giống như một con SCR .nhưng em ghép thử thì 2 tranistor ghep với nhau luôn dẩn.Các bác ai biết tại sao thì giải thích giùm ? cảm ơn
ghép 2 tranistor thành SCR
Bác up sơ đồ mạch lên xem có nhầm lẫn chỗ nào không, nói vậy biết đường nào mà trả lời chứ. mà bác ghép trans. thành SCR để làm gì? Nếu muốn tạo SCR cực nhạy thì tôi biết vài con thông dụng xài được, MCR100-6 dùng cho tần số điện lưới, BT169D có tốc độ kích dẫn cao dùng cho các mạch bảo vệ...Muốn biết nó nhạy cỡ nào thì bác tra datasheet nhé
cho dù có ghép đúng thì cũng chưa chắc có một con SCR từ 2 con trans có đặc tuyến giống của SCR được. Vì ngoài những hiệu ứng bình thường của tiếp giáp P-N, Trong SCR còn có hiệu ứng giữa các tiếp giáp với nhau (vì các tiếp giáp này được chế tạo rất mỏng và lại rất sát nhau)
Khi dạy lý thuyết người ta tách SCR ra mô hình của 2 transitor để dễ trong việc giải thích thôi. Còn 2 con tran ghép vào thì chưa chắc đã ra một con SCR đâu.
chúc thành công.
Dùng 2 transistor 1 pnp và 1 npn để đầu thành 1 SCR nếu không muốn có dòng điện rỉ,bạn phảI chọn loạI phù hợp, các transistor nào có điện áp ngược giữa cực c và cực b cao, điện áp này transistor chịu được mà không bị dẫn.Nguyên văn bởi lequyen Xem bài viếttheo lý thuyết thì 1transiStor PNP ghép với 1 tranistor NPN thì giống như một con SCR .nhưng em ghép thử thì 2 tranistor ghep với nhau luôn dẩn.Các bác ai biết tại sao thì giải thích giùm ? cảm ơn
Trong trường hợp ghép mà có dòng dẫn khi chưa có dòng kích vào g,bạn thử dùng 1 điện trở khoảng 10k đến 500k nốI vào Cathod và cực Gate để triệt xung nhiễu,và dòng rỉ từ c qua b transistor
Đôi khi có thể ghép ngược lạI để có 1 thyristor dùng xung kích âm.
bạn thử lại lần nữa xem,dùng nguồn là pin,khi thử không đụng tay trực tiêp vào mạch,vì mạch rất nhạy ,nếu có xung điện xoay chiều ở điện lưới lọt vào qua biến áp,nó cũng tự dẫn ngoài ý muốn.Nguyên văn bởi lequyen Xem bài viếtem thử làm như anh nói sao nó vẫn không được
không biết bạn dùng 2 transistor gì ?.và điện trở tải bao nhiêu ohms.?điện áp khi thử.?
Hỏi ngộ nhỉ ? Ai học qua môn linh kiện bán dẫn cũng biết mạch này. Không ráp chạy mạch này thì vui lòng học lại môn TTĐTCB. Bác là trường hợp cá biệt ráp không được thì phải tự tìm nguyên nhân, tự tìm không ra thì nên cung cấp đủ thông tin để người khác giúp: sơ đồ nguyên lý (có dám chắc sơ đồ của bác đúng không?), loại tranistor sử dụng, xác định chân cẳng trans. đúng chưa? Sau 3 ngày mà ráp không được cái mạch nho nhỏ này thì đúng là lãng phí tài nguyên quốc gia. Chưa biết bác nhầm chỗ nào, người khác chỉ cho cái mạch đúng mà ráp sai thì kết quả vẫn là : " em thử làm như anh nói sao nó vẫn không được ". Tôi nghĩ chắc bác muốn thử trình độ điện tử cơ bản của anh em trong diễn đàn, tôi xin kiếu. Còn nếu thật sự bác đang bí thật thì chỉ có thể nói thế này: Chúc bác may mắnNguyên văn bởi lequyen Xem bài viếtbác này không biết ghép 2 transistor thành 1 SCr à ?
Thân chào và chúc vui
em xin lỗi khi nói bac như vậy ,nhưng thật sự là em không biết ,em mới là sinh viên năm hai chưa học chút gì về điện tử ,chỉ tự học thôi.Cảm ơn bác rất nhiều về sự góp ý chân thànhNguyên văn bởi Frequency Xem bài viếtHỏi ngộ nhỉ ? Ai học qua môn linh kiện bán dẫn cũng biết mạch này. Không ráp chạy mạch này thì vui lòng học lại môn TTĐTCB. Bác là trường hợp cá biệt ráp không được thì phải tự tìm nguyên nhân, tự tìm không ra thì nên cung cấp đủ thông tin để người khác giúp: sơ đồ nguyên lý (có dám chắc sơ đồ của bác đúng không?), loại tranistor sử dụng, xác định chân cẳng trans. đúng chưa? Sau 3 ngày mà ráp không được cái mạch nho nhỏ này thì đúng là lãng phí tài nguyên quốc gia. Chưa biết bác nhầm chỗ nào, người khác chỉ cho cái mạch đúng mà ráp sai thì kết quả vẫn là : " em thử làm như anh nói sao nó vẫn không được ". Tôi nghĩ chắc bác muốn thử trình độ điện tử cơ bản của anh em trong diễn đàn, tôi xin kiếu. Còn nếu thật sự bác đang bí thật thì chỉ có thể nói thế này: Chúc bác may mắn
nothing impossible
Nhiệt tình vẫn chưa hết nên tôi lôi cái testbord ra cắm 2' , mạch này chạy ngon lành. Ban đầu ráp các bác không cần gắn tụ C2. Nếu ráp y chang mà cắm điện vào SCR dẫn ngay thì chỉ còn một khả năng là nó bị nguồn điện lưới cảm ứng kích dẫn, lúc đó hãy gắn thêm C2. Mạch 2 transistor này người ta thường ráp khi cần tạo SCR độ nhạy cao, cao tới nỗi chạm tay vào điểm A là kích dẫn ngay
Mình mắc cái này thấy chạy. nhưng không hiểu con tụ và con trở đó để làm gì bạn giải thích them được khôngNguyên văn bởi minhtinh Xem bài viếtTheo mình nhớ thì SCR ghép từ 2 con C828 và A564 thì phải có thêm 1 con trở 2K7 // 1 tụ 4.7uF giữa chân B và E của A564 thì mới hoạt động được.
hôm nay, 10:53 -
Hôm qua, 19:27 -
Hôm qua, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
