Các bác chỉ giúp em cách kiểm tra với, em mới vào nghề, em cảm ơn!!
Cách kiểm tra DIAC DB3 bằng VOM
Đọc mãi chẳng hiểu nghĩa ntn. ?Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtThang đo R1K đặt que đo vào 2 chân diac đo xong đảo chiều 2 que đo cả 2 lần đo đều không lên , điac hư toàn nối tắt hay rỉ ít khi bị đứt mối nối nên không cần phải đo volt dẫn thông .
DĐ : 0984 334 368
Ý của bác ấy chắc là thường thì diac tốt khi đo Ohm cả hai chiều thì đồng hồ đều không "lên". Vì mức pin của các đồng hồ thông dụng thì rất hiếm có loại nào vượt qua mức điện áp kích dẫn của diac. Tuy nhiên nếu trường hợp nó "đứt" thì cũng bó tay khi đo. Vậy nếu nghi ngờ thì thay thử con khác, hoặc nếu muốn kỹ lưỡng thì dùng cái nguồn DC có thể điều chỉnh được rồi tăng dần lên đến khoảng >30V (tất nhiên phải có trở hạn dòng để thử nhé). Nhưng như vậy cũng khá mất công, và không phải thợ nào cũng có sẵn nguồn DC như vậy. Thay thử con khác xem sao, thợ thì thường phải mua (dự trữ) sẵn 1 cơ số "đạn" mà, vả lại con diac thì cũng rẻ, không vướngNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtĐọc mãi chẳng hiểu nghĩa ntn. ?
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
